Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • NiGeRi
    • Feb 2012
    • 40
    • Keuruu
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Ei tahdo löytyä varaosanumeroa kuvan osalle 9.
      Vähän joka auton kohdalta mistä oon kattonut, ko. osan numero on "harmaana" ja sitä ei siis ole listattu/ ei oo- vo.numeroa.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        ei tahdo löytyä varaosanumeroa kuvan osalle 9.
        Vähän joka auton kohdalta mistä oon kattonut, ko. Osan numero on "harmaana" ja sitä ei siis ole listattu/ ei oo- vo.numeroa.
        25 11 1 220 952
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Originally posted by basso72 View Post
          25 11 1 220 952
          Kiitos!
          Edit. Sehän näyttäs olevan NLA ja korvaava tuote on sama mutta ///-raidoilla, joka mulla jo on.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Korpraali
            • Nov 2009
            • 524
            Vanteissa on 8mm venttiilireijät, ja tarvitsisi löytää venttiilit siihen jostain. Mistähän löytäisin? :think
            BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
            Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
              • 16580
              • Korpraali
                • Nov 2009
                • 524
                No perskule! Kiitos!
                • Babitzin
                  • Jul 2009
                  • 463
                  Mites noitten jenkkiparkkien ja kusivalojen laillisuus? Pysäytti torstaina poliisit vartta vasten ja antoivat kirjallisen huomautuksen ko valoista. Kusiumpioitahan saa jo valmiina, mutta onko ne hyväksyttyjä tieliikenteessä. Ja eikös noissa jenkeistä tuoduissa autoissa pala ns. äärivalot. Emmä tiiä ahistiko sitä ukkoa joku vai mikä, mut hirveen saarnan piti "iteviritellyistä tuninkvaloista"
                  F20 118i M-sport
                  E63 M6
                  Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                    • 14578
                    Etuvilkut ei saa palaa parkkeina.
                    • Rhodry
                      • 3291
                      • Siuntio
                      Pystyykö mitenkään päättelemään konetta purkamatta että onko kansi halki vai vaan kansipahvi menny?
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        No jos ohivuodot olet mitannut ja vuotaa selkeästi johonkin mihin ei kuulu, lienee kannen irroitus jokatapauksessa pakollinen toimenpide.
                        Sittenhän sen näkee kun purkaa kummassa vika.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Rhodry
                          • 3291
                          • Siuntio
                          No ei se ulos mihinkään vuoda mutta kerran viikossa saa olla lisäämässä jäähdytinnestettä. Olis vaan ollu helpompaa jos tietäis purkamatta kun sitä kuitenkin päivittäin tarvii niin on vähän rajallisesti aikaa sen tutkimiseen.
                            • 16580
                            Sitten se vuotaa sisään...
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Siis ohivuotomittauksesta puhuin. Syötetään sylinteriin painetta kun sylinteri on YKK:ssa ja katsotaan mittarista paljonko vuotaa. Jos vuotaa yli sallitun, kuunnellaan mistä kuuluu suhinaa.
                              Öljytilasta, pulppuaako jäähdytinnestesäiliössä, suhiseeko imupuolella vai pakoputken päästä. Tai kenties toisessa sylinterissä kun tulpat irti.
                              Aika hyvin saa haarukoitua mikä on vialla, ei tarvi turhaan purkaa
                              • zeniitti
                                • Oct 2011
                                • 579
                                • 127.0.0.1
                                Millä kiinnikkeellä etumatot kiinni?
                                Ympyröidyt reijät löytyy lattiamatosta, mutta on aika väärissä kohtaa. Kuramatoissa taasen on tuollaiset kiinnikkeiden koloset. Harmittaa, kun etumatot rullaantuu aina jalkatilan perälle asti
