Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Saako enään laittaa koviapenkkejä taakse jos siis farmari on rekisteröity pakettiautoksi?, eli tulisi 2+3paku:think
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei saa.
      Ainakin näin olen itselle antanut kertoa
      • Betrunken
        • May 2007
        • 458
        Kysellääs tälläistä, E34 on näemmä vakiona(?) nopeuden mukaan säätyvä pyyhkijä toiminta tai ainakin menee tihkulle kakkos asennosta kun pysähtyy.
        Niin tuliko toi ominaisuus ekana sitten E32 koppaan bemari malleista?
        Citroen ZX "Sacrebleu" edition
        EX:
        -Bmw E28 518i
        -Saab 9000
        -Lada 2105
        Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
        • smo83
          Banned
          • Dec 2009
          • 1988
          • oulucity
          #2389
          Ei saa.
          miksi ei saisi? no vero etua siitä ei kylläkään saa:think sitä varmaan haettiin.
          • Muurahainen
            • 9195
            No niin no laittaa sitten samalla pehmeät penkit
            Löytyi linkki missä olikin asiaa oikein tukevasti: http://personal.inet.fi/cool/nettijussi/penkki.htm
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #2391
              Kuinka testataan air shut off valven toimivuus (M73, alla olevassa kuvassa osa nr 5)?
              Tuossa siis yksi putki menee IMM:lle ja venttiilin takana on sitten PA-tukin alapuolella oleva lisäilmatukki, eli ilme tuon venttiilin takana menee suoraan pa-suuttimien juureen ja siten koneeseen.
              Mutta kuten sanottu, kuinka tuon toimivuus voidaan testata?
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Supa
                • 7597
                #2392
                Kiinni ollessaan ei päästä ilmaa kiskolle ja auki ollessaan päästää?
                Joko syöttämällä suoraa virtaa tai ajamalla diagnostiikan kautta.
                Pitäisi varmaankin naputtaa jollain tahdilla kone käynnissä lämpösenä.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #2393
                  En ole koskaan keksinyt mikä funktio on vetarin sisäpään kiinnitysruuvien alle tulevilla banaanin muotoisilla aluslevyillä. Siis niillä joissa on kahdelle ruuville aina reikä, joita on kolme per vetarinpää. Turha tieto mutta kiinnostaa` . OK, ne voi toimia prikkoina, mutta miksi ne yhdistää kaksi ruuvia aina toisiinsa. Tuleeko ruuveihin jotain taittavia voimia jota nämä aluslevyt jakaa viereisten ruuvien kesken vai mitä?
                  Ymmärrän kuvauksestasi että se on jonkunmoinen lisäilma"luisti" tai venttiili. Kaipa joutokäyntiä käyvän moottorin pitäisi vähän hörähtää ja/tai IMM:n ilmamäärän mittausarvon pitäisi muuttua kun sitä aktivoidaan/ei. Onko komponentti kunnossa ja onko sen ohjaus kunnossa on tietysti kaksi eri kysymystä. -Kattilaa tuntematta tällainen maalaisjärjellä päätelty juttu äkkiseltään..
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Supa
                    • 7597
                    #2394
                    En ole koskaan keksinyt mikä funktio on vetarin sisäpään kiinnitysruuvien alle tulevilla banaanin muotoisilla aluslevyillä. Siis niillä joissa on kahdelle ruuville aina reikä, joita on kolme per vetarinpää. Turha tieto mutta kiinnostaa.
                    Jossainmäärin estää pulttien avautumista ja auttaa peltikupin (mihin suojakumi kiinittyy) painautumista nivelen runkoa vasten tasaisesti ettei vuoda vaseliinei ulos.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #2395
                      nerokasta!
                      Millähän jännitteellä uskaltais lähteä kokeilemaan... :think
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #2396
                        BeamR , vaikka 5 volttia?
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #2397
                          Vois olla ihan hyvä lähtökohta, noissa venttileissä kun ei ole mitään specsejä.
                          Mitähän tapahtuu jos testimielessä jättää venttiilin välistä pois, jotenkin tuntuu että toi kone ei sais ilmaa tarpeeksi...
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • Supa
                            • 7597
                            #2398
                            Kyllä niitä samalla 12v ajetaan, ihan solenoidi se on.
                            Et sä sitä saa rikki ellet jätä moneks minuutiks päälle.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #2399
                              Silloin kone vetää ilmaa sisäänsä jota ilmamäärämittari ei "nää", toimii tai voi toimia kuten silloin kun sulla on siellä imuvuoto.
                              EDIT, eiku hetkinen. Mistä kohtaa toi nyt ottaa ilmansa. Ohittaako se ilmamäärämittarin ja läpän, vai pelkän kaasuläpän
                              PS. En tiedä onko noissa massamittari vai mikä, ei kiinnosta (ennenku joku tulee oikaisemaan termeistä .)
                              Heitin vaan hatusta. Noissa vehkeissä joita minä roplaan tulee useimmin moottorinohjainlaitteelta 5V ohjaus.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #2400
                                Näkeehän se IMM sen ilman, koska letkun toinen pää menee joka tapauksessa IMM:n haitariin. En siis vapaaksi aikonut sitä letkun päätä jättää Ajattelin vaan että jos venttiili on jumissa, niin silloinhan se kone ei saa lisäilmaa silloin kun se sitä mielestään tarvitsee, ja ottaen huomioon että se menee sinne suuttimien juureen niin jo pienikin määrä voisi olla ratkaiseva :think
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
