Auto Saksasta Suomeen - yleinen keskustelu
  • ColdFusion
    • 410
    Monenlaista tietoa on noista nostorajoista ym. En ainakaan itse laskisi automaatista nostamisen varaan jos on tiukalla aikataululla liikenteessä. Helpompi se on hakea rahat pankista Suomessa, riskit on ihan samat. Ehkä vielä riskialttiimpaa nostella Saksassa rahaa kun ei tiedä kuka sitä toimintaa seuraa.
    Todelliset riskit on tuon automaatin pelaamisen lisäksi itse kauppatapahtumissa jos ostaa yksityiseltä tai joltain hämärältä jobbarilta. Viime kesänä oli ainakin yksi ampumavälikohtaus Frankfurtin lähettyvillä kun autokaupoista oli sovittu, ostaja oli tulossa paikalle rahojen kanssa ja myyjä odotteli köörin kanssa ja totes, että rahat tai henki. No henki siinä sitten lähti, mutta ostajan mukana ollut kaveri pääsi karkuun rahojen kanssa.
    Kyllä tässä autojen ostamisessa ihan oikeasti on riskinsä ja se kannattaa pitää mielessä reissua suunnitellessa. Ihan hyviä ideoita on jemmata rahat siten, ettei niitä löydä taskuja tyhjentämällä tai laukkua varastamalla, pysyä lentokentällä poissa hisseistä, vessoista ja paikoista mistä ei pääse välttämättä karkuun tai ei ole ihmisiä lähettyvillä jne.
    Jos haluaa pelata varman päälle niin paras vaihtoehto on varata reissuun hiukan enemmän aikaa, ostaa auto autoliikkeestä, maksaa sinne ensin paikanpäällä käsiraha ja sitten loppusumma pikasiirtona pankkiteitse (olisko joku 30€ palvelumaksu, mutta ei varmaan tunnu autokauppoja käytäessä semmoiset summat) Toinen hyvä vaihtoehto on käyttää suomalaista välittäjää joka käy tarkastamassa auton ja raportoi siitä, maksaa käsirahan mikäli auto on sellainen mitä haetaan. Sitten maksaa kauppasumman itse verkkopankista Suomessa, lentää Saksaan ja ajaa auton pois. Veikkaisin, että välittäjä ottaa palvelusta arviolta n.100-200€ jos auto löytyy läheltä välittäjää. Nämä kaksi esimerkkiä ovat turvallinen tapa autoliikkeiltä ostettaessa, yksityisten kanssa käteinen on ainoa varma vaihtoehto. Se mikä välittäjästä tekee hyvän on se, että pystyy varaamaan auton. Hyvin usein ne autot on jo myyty mitä on katsonut Suomessa edeltävinä päivinä ennen lähtöä jos hinnat on kohdallaan.
    Itse hain juuri 996 Porschen Frankfurtista autoliikkeestä välittäjän avulla, maksoin käteisellä ja homma toimi erinomaisesti mutta aina on riskit olemassa. Omien kokemuksieni perusteella voin suositella finnservice.de palvelua, helpottaa 99% tuota auton hakua, säästää jo siinä äkkiä hintansa takaisin kun ei tarvitse ottaa vuokra-autoa.
    E89 z4, E60 530d Msport, E36 330TIC Coupe,
    • Hasardi
      • Dec 2002
      • 1860
      • Der Hauptstad
      #197
      Hyviä pointteja kylmäfuusiolta. On itselläkin ollut useita kertoja yli 20 tonnia käteistä Suomesta lähtiessä autoja hakemaan. Kannattaa katsoa mihin astuu.
      Tosiaan, nuo myytinmurtajakokemukset eivät ole sääntöjä, ennemminkin poikkeuksia hyvin menneestä rahannostosta. Jos saitte 2000 nostoilla rajattomasti rahaa samana päivänä, niin onnea, meni homma putkeen ja joulu oli lähellä. Tai sitten ovat oikeasti ihan viime viikkoina tehneet jotain radikaalia rahaliikenteen toimivuudelle EU:n sisällä. Itselläni oli tili Saksassa ja nyt on tili Hollannin pankissa, jolla konttoreita myös Saksan puolella. Tuo Juhiksen esimerkki yllä oli sellainen karun todellinen, mihin voi aina varautua.
      Kiiinnostaisi vielä tuosta "rahat tai henki"-keikasta Coldfusion..onko tarkempaa tietoa aiheesta netissä jossain artikkelissa? Eivät varmaankaan olleet suomalaisia. Mutta vastaavaa kyllä tehdään Saksassa ja yhä enemmän viime vuosina.
      Stadtluft macht frei.
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Kyllä tuo Juhis on tässä asiassa oikeassa, vaikka ColdFusion toi hyviä pointteja kuitenkin esiin. Itse olen autot aina hakenut käteisellä ja rahat ovat siis kulkeneet jo Suomesta asti mukana, joten pientä riskiähän siinä on aina olemassa, muttei mitään mahdottoman suurta. Täytyy kuitenkin aina muistaa, ettei kukaan voi tietää etukäteen esimerkiksi siellä lentokentällä, että juuri tuolla hepulla on paljon rahaa mukanaan. Se on melkeinpä lottovoiton luokkaa, että juuri sinä joudut ryöstön kohteeksi. Itselläni ei ole ollut koskaan mitään ongelmia rahojeni kanssa, tosin en ole koskaan Saksasta autoa ostanutkaan yksityiseltä, vaan aina merkkiliikkeestä tai jostakin muusta suuremmasta ketjusta. Käteinen on myös siitä hyvä, että kaupat saadaan tehtyä heti, eikä tule mitään ylimääräistä vaivaa, eikä käy myöskään Juhiksen kertomalla tavalla, että jäävät rahat saamatta tai osa rahoista katoaa tyystin.
        ColdFusionin kanssa olen samaa mieltä siitä, että jos on paljon rahaa mukana, niin A) niitä ei kannata pitää missään matkalaukussa, B) niitä ei myöskään kannata pitää missään takin ulkotaskussa, vaan mieluummin jossain povarissa, tai jos oikein vainoharhainen on, niin teippaa vaikka rintaansa kiinni kirjekuoren. Eli rahojen ei pidä olla sellaisessa paikassa, mistä ne jo joku ihan taskuvaras voi napata. Ei myöskään kannata alkaa sooloilemaan ylimääräistä missään lentokentällä tai pitkin Saksan katuja, vaan jos auto on jo ostopaikassa odottamassa, niin samantien taksiin, junaan tai vuokra-autoa hakemaan, niin se riski pienenee, että tulee ongelmia.
        • Quatzal
          • 373
          #199
          Kukin tablaa tyylillään, mutta Suomalaisella (tässä tapauksessa OP) DEBIT-kortilla saa nostettua tarvittaessa vaikka tilin tyhjäksi kerralla. Lieneekö tuolla EMU:n alaisten pankkien siirtymisella IBAN-järjestelmään vuoden alussa jotain tekemistä asian kanssa.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #200
            tämmönen kaulassa roikkuva paidan alle laitettava pussi on ehkä paras vaihtoehto.
            tänä vuonna olen nordean masterilla nostanut rahaa saksasta automaatista ja nordealla on ainakin tuo vanha nostoraja vielä käytössä. on kyllä kumma, miksi ei voi vaan suoraan tiskiltä käydä henkkareiden kanssa hakemassa sitä summaa minkä tarvii
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Antti O
              • 6961
              • N/A
              #201
              Meille siinä nätti tyttö sanoi pankin tiskillä ettei onnistu mutta voitte tosta meidän automaatista ottaa rahaa ja hyvinhän se onnistui.
              Laivaan jonottaessa puhuin siinä yhen Virolaisen kaverin kanssa, sanoi että heidän pankista kun maksaa niin näkyy 2h sisällä Saksalaisen pankin tilillä.. Oli juuri ostanut RS6 vm 2010, ihan napakan olonen laitos.
              • Juhis
                BTCF Honorary Member
                • 19182
                #202
                Saksasta kotiuduttu. Osuuspankin kortilla debit puolelta käteisen nosto onnistui 2000€ erissä ongelmitta 15min sisään. Joten yksi myytti taas murrettu. :think
                Mikä myytti se oli, että 2000 euron nosto ei onnistuisi? Sehän riippuu vain ja ainostaan sinun Osuuspankin kortin tyypistä ja pankin kanssa tekemästä sopimuksestasi (määritellystä ulkomaan nostorajasta), kuinka paljon voit nostaa ulkomailla rahaa kortillasi. Mutta yritäppä seuraavan kerran ostaa 30000 euron auto samalla tavalla ja kerro miten kävi.
                Sound Factory Bar & Nightclub
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  #203
                  Samaa mieltä monen kanssa, että en itse ainakaan laskisi minkään kortin ja nostorajojen varaan. Puhumattakaan, että jostakin automaatista loppuisivat setelit. Kuten Juhis kertoi, kiva nostella joku 20 - 30 kiloeuroa automaateista. No, jokainen tyylillään.
                  En tiedä onko jo kommentoitu:
                  Vaikka en pidä itseäni mitenkään vainoharhaisena, en koko autonhakuretkistä pidä meteliä etukäteen enkä reissulla. Matkalla kentälle, kentällä ja koneessa jne, pidän keskustelun aiheet säässä tms. Käsi sydämelle,kuinka moni on kehua retostellut taksarille tai koneessa, että ollaan tässä menossa aika makeeta M5:ta hakemaan...Kansalaisista varmaan 99,99% on rehellisiä, mutta...
                  Rahat poissa käsistä ja mielestä, ennen kuin on maksun aika. Viimeksi hakiessa projektiautoa kävi ilmi, että kaverilla ei ehkä taida olla ihan puhdas rikosrekisteri. Ennen en povitaskulle mennyt, kun oltiin rekisteritoimistossa papereiden kanssa. Enkä mitenkään antanut kuvaa, että olisi rahaa mukana lainkaan. "Katsotaan nyt tämä auto ensin".
                  PS BMW Niederlassung München Frottmanning ei muuten hyväksynyt käteistä lainkaan, vaan auto piti maksaa tilisiirtona. Tämä ei ollut ongelmana, koska kävin auton etukäteen tsekkaamassa ja sopimassa mitä huoltoja jne tehdään. Sitten Suomessa maksoin auton ja kävin parin viikon päästä noutamassa.
                  PS 2: nyt, kun on tämä uusi "yleiseurooppalainen maksusysteemi tms" vieläkö menee se samat 2 - 4 pankkipäivää, vai meneeko nopeammin?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #204
                    muutamasta tunnista pariin päivään taitaa olla. suurella varmuudella jo seuraavalle päivälle maksusta...
                    Vanteet edullisesti
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #205
                      Ahaa, tämähän alkaa muuttaa tilannetta aika tavalla. Ei tuollaisen 20 - 30 kiloeuron mukana kantaminen nyt varsinaisesti mikään rentouttava juttu ole.
                      • Juhis
                        • 19182
                        #206
                        EU-maiden sisäisissä maksuissa menee 2-5 pankkipäivää (normaalia arkipäivää) riippuen omasta pankista sekä rahan vastaanottajan pankista. Suomalaiset pankit ottivat lisäaikaa siirtyä systeemiin, jossa rahat olisivat siirtyneet "reaaliaikaisesti".
                        Erilaiset maksulliset (yleensä muutamia kymppejä) ulkomaan pikasiirrot ovat asia erikseen. Näitä käytettäessä rahat voi olla tilillä esim. Saksassa jopa samana päivänä. Ei siis normaali verkkopankista tehtävä tilisiirto.
                        • MajorDrake
                          • 7597
                          • Jyväshyvä
                          #207
                          Viimeksi maksoin rahaa Suomesta Saksaan maaliskuussa.
                          100 euroa maksoin Sampo pankista Saksalaiselle
                          tilille keskiviikkona klo 15 korvilla.
                          Rahat olivat vasta maanantaina perillä.
                          Joten aika kalliiksi tulee odotella rahojen siirtymistä,
                          pikasiirtona jos ei siirrä ;-(
                          Lisäksi Saksan pankkimaailmaa ei voi Suomalainen ymmärtää.
                          Siellä kun pankit eivät ole niin keskittyneitä,
                          siellä on paljon pieniä yksityisiä pankkeja ja pankkijärjestelmät
                          on hintaita ja kankeita.
                          Sujuvaa tapaa siirtää rahat Saksalaiselta tililtä autokauppiaalle ei sielläkään oikein tunnu olevan.
                          Ja toisinkuin joku väittä, ainakin Deutche Bankkiin saa tilin avattua vaikka asuu ulkoimailla. Avaaminen vaatii kuitenkin pankin konttorissa käynnin,
                          Suomessa ainut taitaa olla Hesassa.
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #208
                            ei kyllä pidä paikkaansa. millään pikasiirrolla ei mene yhtä nopeasti kuin ihan perus kotimaan maksulla ja pelkällä IBAN tilinumerolla. lähes joka viikko makselen laskuja saksaan ja nykyisin lähes aina on ollut maksu perillä viimeistään seuraavana päivänä.
                            edit: jos kestää yli 2 päivää, niin todennäköisesti on käytetty ulkomaanmaksua BIC koodilla.
                            Vanteet edullisesti
                            • Juhis
                              • 19182
                              #209
                              Kuten sanoin, kaikki riippuu täysin sinun omasta pankistasi ja vastaanottajan pankista. Jos oma pankkisi ei tarjoa maksullista ulkomaan pikasiirtoa, niin sille en voi mitään. Kuten myöskään sille, että jos olet siirtänyt rahaa sellaisille vastaanottajille, joilla raha on näkynyt aina seuraavana päivänä. Näin ei kuitenkaan tapahdu läheskään aina, joten ei sitä kannata kertoa totuutena.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #210
                                mikään pankin maksullinen pikasiirto ei mene yhtä nopesti kuin tavallinen sepamaksu. nordean ja osuuspankin kanssa nyt aika paljon keskusteltu tuosta, kun piti paria autoa maksaa tilisiirtona. sitä en sitten tiedä meneekö isommat summat jonkun erityisen tarkistuksen kautta ja kestää pidempään, mutta ainakin tonniin asti perus sepamaksu on tällä hetkellä nopein ja ilmainen.
                                edit: maksoin muuten talvella yhden auton myös tilisiirtona, niin taisihan sekin olla jo seuraavana päivänä perillä. silloin ei vaan ollut kiire. normaali tilanteessa en kyllä ottaisi riskiä siirtyykö raha parissa tunnissa, vai parissa päivässä, kun ei kiinnosta jäädä odottelemaan kyllähän se käteisellä maksu on vaan niin ylivoimaisen helppo tapa...
                                Vanteet edullisesti
