Auto Saksasta Suomeen - yleinen keskustelu
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #856
    Originally posted by teropa View Post
    Siirtyykö raha heti myös ulkomaiseen pankkiin? Miksei tätä palvelua laiteta verkkoon saataville?
    Tero
    Niin, voin kyllä tuon kirjata kehitysehdotuksiin kun menen töihin
    Käytännössä pikasiirto toimii siten, että maksu käsitellään Suomen päässä heti jolloin siirto tapahtuu heti toiseen suomalaiseen pankkiin... Mutta olikohan jotenkin noissa ulkomaisissa pankeissa että myös heidän päässä ko. maksu pitää "hyväksyä", joten ei ole mahdollista luvata että rahat näkyisi sitten heti myös siellä ulkomaisella tilillä :think En kyllä ole 100 % varma mutta jotenkin jäänyt tämmöinen kuva.
    • VonSinner
      Banned
      • Apr 2012
      • 818
      • Estonia - Таллин
      #857
      Ei ole eikä ole mahdollista että siirtyy ryhmästä toiseen samana päivänä normaalina siirtona. Pikasiirtona voi sitten tehdä ihan konttorilla (palvelumaksua vastaan xx €) jolloin raha siirtyy heti.
      T: OP:n täti
      Hyvin on tähän mennessä tullut, usko tai älä
      En sitten tiedä onko tuolle tilille joku pikasiirto sopimus voimassa, täytyykin maanantaina selvittää tuo :think
      Siirsin eilen 01.11.2013 kello 08.30 OP:n tililtä sepa maksuna 450€, se kirjautunut Swedbankin tilille eilen iltapäivällä.
      Mites OP:n täti selittää tämän?
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #858
        Sitten oot one of the kind En ole itse nähnyt ikinä että siirtyisi samana päivänä eri ryhmään, tosi jännä!
        EDIT: OP tekee noita ajoja useamman päivässä mutta voihan sitten olla että tämä "vastaanottava" pankki rajoittaa niitä sitten Suomen sisällä, ja Swedbank tekee "vastaanottavia ajoja" useammin En keksi muuta.
        • van cleef
          • 1954
          • 01830
          #859
          Samaa mieltä VonSinnerin kanssa. Sattuu aika usein siirto menemään saman päivän aikana toisen maan pankin tilille. Kotimaisissa siirroissa menee aina se pankkipäivä, jos eri pankin tilille, mutta monesti olen ulkomailta saanut ja pystynyt maksamaan saman päivän aikana kirjautuvia siirtoja. Esim. rakennusyhtiö Peabilla oli tapana, en tiedä onko enää, maksaa Ruotsin kautta laskunsa. Ne oli aina kirjautunut tilille jotenkin hämärästi eräpäivän iltapäivänä, eikä koskaan pankkipäivän alussa aamuyön/aamun aikana. On myös tullut Ruotsiin siirreltyä rahaa, jotka on näkynyt siellä päässä muutaman tunnin kuluttua eikä pankkipäivän jälkeen.
          Edit: kokemukset siis rajoittuvat Pohjoismaisiin siirtoihin. Ei ole tullut seurattua Saksaan meneviä siirtoja.
          • j-a
            • Jul 2005
            • 1522
            • PohojosPohojammaa
            #860
            Onkos kukaan maksanut autoa Saksalaiselta tililtään paikan päällä Saksassa? Itsellä ei ole tullut kokeiltua mutta vois kuvitella että sielläkin näkyis saman tien samasta pankista tehty maksu?
            Miten lie sitten esim. Postbankin ja Sparkassen välillä, kauanko kestää siirto? Tai monellakohan firmalla lienee Postbankissa tili? Sparkasse lienee laajemmin käytössä, mutta siellä oli kuukausimaksut isommat niin avasin silloin aikoinaan Postbankiin.
            EDIT: pitääpä tsekata tiliotteista kauanko nuo siirrot itsellä on SEPA-maksuna kestäneet tonne Saksaan ja sieltä takas.
            Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
            Ylimääräisenä tarjolla:
            E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
            F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #861
              Voisi kuvitella että siirrettävän summan suuruus vaikuttaa? Joku rajahan siinä taisi olla että menee käsittelijöiden kautta... Tuttu oli jokus töissä sillä osastolla ja kuulemma kivoja viestejä oli maksuissa. Oli kirjannut summia ja viestejä itselle muistiin
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Juhis
                BTCF Honorary Member
                • 19182
                #862
                Ongelmahan on Saksassa sama kuin Suomessa tai oikeastaan vielä suurempi. Eri ketjujen pankkeja kun on vaikka millä mitalla. Ja kun lähtee Saksaan ostamaan autoa, niin aika taitava ennustaja täytyy olla, että näkee jostain kristallipallosta, minkä pankin tili sattuu olemaan autoa myyvällä henkilöllä tai autoliikkeellä. Mikäli tämä asia on sinulle tärkeä tietää, voin selvittää asian saksassa asuvilta tuttaviltani. Niin ei tarvi tässäkään asiassa luottaa huhupuheisiin, vaan pysytään faktapohjaisessa tiedossa.
                Ja edelleen mitä tulee VonSinnerin kertomukseen, niin itse olen selvittänyt asiaa omasta pankistani (Osuuspankki) viimeksi tänä kesänä ja sieltä ei ole kukaan pystynyt takaamaan rahojen siirtyvän Saksaan saman päivän aikana millään muulla kuin ulkomaan pikasiirtona. Voit uskoa että asiasta on keskusteltu pankkini kanssa vuosien varrella hartaasti useita kertoja.
                Se että rahat on siirtynyt sinun omalta OP:n tililtä virolaiselle pankkitilille voi teoriassa olla mahdollista, toki omia kokemuksia minulla ei ole virolaisille pankkitileille siirtämisestä. Mutta erikoiselta tarina kuulostaa siksi, että jos esim. OP:sta siirrät Suomen sisällä Danske Bankin tilille rahaa se kestää yhden pankkipäivän (esim. maanantaina siirretyt rahat näkyy vasta tiistaina). Miksi OP:n tililtä siirretyt rahat näkyisivätkin heti saman päivän aikana virolaisen pankin tilillä, kun ne ei näy edes toisen kotimaisen pankin tilillä?
                Viimeksi siirsimme viime viikolla OP:sta erään saksalaisen autoliikkeen tilille rahan normaalina "Uusi maksu" palveluna verkkopankista ja siinä kesti kaksi pankkipäivää että rahat näkyi tilillä. Ja tämä on siis ihan todellinen tapaus, ei missään mielikuvitusmaailmassa tehty autokauppa.
                Tässäkin asiassa en suosittele uskomaan huhuihin, koska voi se vähän ottaa päähän katsella hotellihuoneen seiniä jossain pikkukylässä ja odotella, että maksu näkyy saksalaisen autoliikkeen tilillä. Tuo ulkomaan pikasiirto on ainoa tapa, jolla rahat lähes varmasti siirtyy saman päivän aikana. Ja edes tätä ei kaikki suomalaiset pankit takaa 100% varmuudella!
                Ja edelleen esimerkiksi Osuuspankin tapauksessa tuota ulkomaan pikasiirtoa ei voi tehdä kuin käymällä henkilökohtaisesti suomalaisessa konttorissa. Tiedän että eräällä toisella pankilla onnistuu myös joustavammin, mutta OP:ssa ei ainakaan onnistu.
                Sound Factory Bar & Nightclub
                • Tommy T
                  • 268
                  #863
                  Kun tuo verotus on käynnistettävä viiden päivän kuluessa. Riittääkö, että laput on lähetetty tulliin postissa tuon ajan sisällä?
                  ix---xi
                  • VonSinner
                    Banned
                    • Apr 2012
                    • 818
                    • Estonia - Таллин
                    #864
                    Mä en jaksa sen enempää asiasta kinastella, mulle rahat on siirtynyt muutamassa tunnissa mikäli pankit on vaan auki sinä päivänä.
                    Sepa maksun ideahan oli juuri se että se nopeuttaa maiden välisiä siirtoja, mitä järkeä siinä olisi että siirrät normaali tilisiirtona menee 2-3päivää ja sitten pankit kehittelee uuden miljoonia maksavan systeemin ja siinä menee sama aika?
                    Kaveri joka työskentelee pankissa niin sanoi että jos sepa maksun toimeksiannon laittaa verkkopankissa ennen kuin pankissa alkaa virka-aika se pitää toimittaa vastaanottajan pankkiin saman päivän aikana. Näin Eestissä, miksei myös Suomessa?
                    Btw, miten helvetissä Suomessa menee 1-3 päivää rahansiirtoon pankista toiseen kun Eestissä (myös monessa muussa maassa) rahat siirtyy muutaman tunnin viiveellä? :think
                    Löysin op:n sivulta tälläisen tekstin:
                    "Maksaminen SEPA-alueella*
                    Kansainvälisillä IBAN-tilinumeroilla voit maksaa euromääräisiä maksuja Suomessa tai mihin vain SEPA-alueen* maahan. Kansainväliset IBAN-tilinumerot ovat käytössä myös maksaessasi kotimaassa. Maksamiseen voit käyttää OP-verkkopalveluiden normaalia Uusi maksu-toimintoa.
                    Tämä on nopein ja edullisin maksutapa ulkomaille. Palvelu sisältyy verkkopalvelutunnusten kuukausihintaan ja maksu on perillä viimeistään kolmen pankkipäivän kuluttua, vuodesta 2012 alkaen yhdessä pankkipäivässä."
                    • Supa
                      • 7597
                      #865
                      Yksi pankkipäivä ei ole sama asia kuin samana päivänä.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • VonSinner
                        Banned
                        • Apr 2012
                        • 818
                        • Estonia - Таллин
                        #866
                        ei tietenkään mutta kyseessä onkin seuraava pankki päivä, eli mikäli siirto tapahtuu ennen pankin virallista aukioloaikaa niin?
                        Anyway, mä saan siirrettyä tänne rahaa muutamassa tunnissa ja se riittää mulle
                        • Hunni
                          • 621
                          • Toijala
                          #867
                          "Oli otettu"? Kuka haki kilvet? Ja oliko auto jo tiedossa mihin ne otettiin vai ei?
                          Kilvethän saa mistä tahansa jos auto on jo ostettu...
                          Tulkki oli hakenut minun nimiin. Ei ollut autoa ostettu. Mutta ihan sama, väärin haettu ja vastattu. Anteeksi.
                          BMW 330e Touring -21
                          Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
                          • Juhis
                            • 19182
                            #868
                            Aamen. Eli vaikka raha siirtyisi yhdessä pankkipäivässä tarkoittaa tämä sitä, että jos maksaa auton esim. maanantaiaamuna klo 10.00 verkkopankista, saattaa raha olla vasta tiistai-iltapäivänä vastaanottajalla. Ja kuten sanoin omasta kokemuksestani viime viikolla tehdystä tilisiirrosta Suomi -> Saksa, niin ei kyllä yhdessä pankkipäivässä rahat siirtyneet tavallisella verkkopankista tehdyllä tilisiirrolla. Puhumattakaan että olisi parissa tunnissa siirtynyt. Ja nyt puhuttiin auton hinnan (viisinumeroinen euromääräinen summa) maksamisesta, ei muutamasta kympistä tai satasesta. Aina kun rahan näkyminen vastaanottajan tilillä ei ole kiinni omasta pankista, vaan myös vastaanottajan pankki saattaa munia rahoja ennen niiden näkymistä vastaanottajalla.
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #869
                              No,tuohan on kirjoitettu ennen vuotta 2012 ja noin sen piti silloisten suunnitelmien mukaan nopeuttaa ulkomaan maksuja. Mutta vieläkään ei pankit takaa,että Sepa-maksut näkyvät seuraavana pankkipäivänä vastaanottajalla.
                              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                              320i -77
                              • MajorDrake
                                • 7597
                                • Jyväshyvä
                                #870
                                No se onkin eri asia. Sinulla oli paikallinen edustaja joka teki asian valtakirjalla ja silloin se onnistuu, mutta itse menemällä paikan päälle ei välttämättä onnistu.
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
