Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
Minkäslaisia kokemuksia porukalla on spacereista katsastuksessa? Valittavatko katsastusinssit herkästi, kun eikös nuo laittomia tieliikennekäytössä ole?
Originally posted by JHe View PostMeneekö alle 10 vuotta vanha auto läpi leimasta seuraavanlaisella OBD-raportilla?
Misfire: Complete
Fuel System: Complete
Components: Complete
Catalyst: Not avail
Heated Catalyst: Not avail
Evaporative System: Not avail
Seconday Air System: Not avail
A/C Refrigerant: Not avail
Oxygen Sensor: Complete
Oxygen Sensor Heater: Complete
EGR System: Complete
Vastaan itselleni, että näköjään menee.
Jos vie auton leimalle nastarenkailla ja saa (vai saako?) hylsyn nastaerosta, niin voiko jälkinäytölle viedä kesärenkailla? :think
Misfire: Complete
Catalyst: Not avail
Ja firman pakua katsastaessani katsuri sanoi, että jos on pyyhkimien pyyhintäalueella, niin ei mene läpi. Ko. autossa ei mennyt edes laidasta laitaan eikä ollut näkökentässä oikeasti todellakaan.Originally posted by BMWjunkie View PostTuossa emännän autossa menee kanssa halkeama tuulilasin alalaidasta toiselle puolella alalaitaan, siitä eivät ole ikinä sanoneet mitään kun ei ilmeisesti ole näkökentässä. En ole kyllä ikinä varsinaisesti kysynyt miksi näin
Jos perussäätö on ok, niin korjauskehotus.
Tästä löytyy arvosteluperusteet kokonaisuudessaan, niin ei tarvitse arpoa tuomioita:
Mitä seuraa katsastuksessa jos vm.2003 autossa ei toimi sisältä valojen korkeus säätö?
Työkaveri sai punasen lapun lasiin koska toinen puoli ei käsijarrussa pitänyt ja oli jarruletkussa pieni murtuma..
Itselle ainaki annettiin käsijarrun puutteesta ja alustasarjan merkitsemättömyydestä se kuukausi aikaa hoitaa homma muuan vuosi taaksepäin, ei kai tuo siitä mihinkään oo muuttunu.Originally posted by Wespa View PostHuomasin että E46:sen leima menee jo ensi maanantaina umpeen, ja madallusjousien papereihin saamiseksi vaatii takapäässä vielä aika ison jumpan (ts. säädettävät tukivarret). Jos nyt vien auton katsastukseen ja alustasta tulee sanomista (kai sekin on teoriassa mahdollista että inssi ei siihen mitään huomiota kiinnitä, auto on siis ihan hyvällä maulla madallettu käyttis, ei mikään showlintta) niin onko se automaattisesti ajokielto kunnes "vika" on korjattu, vai saako tässäkin tapauksessa sen kuukauden lisäajan laittaa asia kuntoon, ja sen aikaa voi ajella normaalisti? Yritin katsella Traficomin ja katsastusputkien sivuilta, mutta en oikein suoraa vastausta löytänyt.
Edit. Ja oliko niin että jos vien konttorille sen jälkeen kun leima on jo mennyt umpeen niin sitten ei ainakaan saa tuota kuukauden jälkitarkastusaikaa?
Ennen on ainakin saanut kuukauden lisää kunhan on käyttänyt vaikka päivää ennen viimeistä päivämäärää. En osaa nykytilanteesta sanoa. Ja jos tosiaan menee päivälläkin yli sen alkuperäisen päivämäärän, lisäaikaa ei saa.Originally posted by Wespa View PostHuomasin että E46:sen leima menee jo ensi maanantaina umpeen, ja madallusjousien papereihin saamiseksi vaatii takapäässä vielä aika ison jumpan (ts. säädettävät tukivarret). Jos nyt vien auton katsastukseen ja alustasta tulee sanomista (kai sekin on teoriassa mahdollista että inssi ei siihen mitään huomiota kiinnitä, auto on siis ihan hyvällä maulla madallettu käyttis, ei mikään showlintta) niin onko se automaattisesti ajokielto kunnes "vika" on korjattu, vai saako tässäkin tapauksessa sen kuukauden lisäajan laittaa asia kuntoon, ja sen aikaa voi ajella normaalisti? Yritin katsella Traficomin ja katsastusputkien sivuilta, mutta en oikein suoraa vastausta löytänyt.
