Saako takana olla eri kokoiset renkaat, 185/65-14 ja 175/70-14 ?
P10 Primera kyseessä jos sillä jotain merkitystä, etuveto, ABS, -96. Meinasin siis laittaa vararenkaan kuluneen tilalle, mutta ei ole ihan saman kokoinen.
Tuli ajokielto kuluneesta takarenkaasta. Tosin leima pitkänä jo muutenkin. Oli siinä vähän muutakin, mutta tosta renkaasta ajokielto.
Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
Katsurin suusta, sama juttu kuin oli ennenkin..Mutta tässä kohtaa voi olla katsuri kohtaisi näkemys eroja
Porukalla kokemuksia näistä tiukennetuista säännöistä tuulilasin suhteen?
Sigun vehkeessä on lasi repsikan puolelta aivan yläreunasta (jää aurinkolipan taakse) rikki reunasta keskelle sadetunnistimelle saakka, mitähän lie sanovat :think
Vielä edellisessä katsastuksessa kelpasi.
Kiitos vastauksestaOriginally posted by Vibex View PostMulla on aina ollut suuntauslaput ( pitää olla arvot vihreällä tavalla tai toisella ) ja tuv-laput, myös määräaikaiskatsastuksen yhteydessä olen nuo alustan muutokset hoitanut. TUV pakollisuudesta voi joku toinen kertoa varmasti tarkemmin, voi olla (?) että nykyään riittää valmistajalta todistus alustan sopivuudesta autoon
Mulla on aina ollut suuntauslaput ( pitää olla arvot vihreällä tavalla tai toisella ) ja tuv-laput, myös määräaikaiskatsastuksen yhteydessä olen nuo alustan muutokset hoitanut. TUV pakollisuudesta voi joku toinen kertoa varmasti tarkemmin, voi olla (?) että nykyään riittää valmistajalta todistus alustan sopivuudesta autoonOriginally posted by Aksuuu View PostMuutoskatsastus edessä kun parin viikon päästä ois tarkotus laittaa eibach pro-kit alle. Muutoskatsastusta ennen tarvii olla suuntaus tehtynä ja lappu kourassa konttorille? Eihän tän kanssa voi tulla mitään ongelmia katsurin kanssa? Tarvittavat laput on jo tulostettuna.
Voiko muutoskatsastuksen tehdä samaan aikaan määräaikaiskatsastuksen kanssa?
Kai tämäkin selviäisi konttorilla, mutta ei ole vielä ajankohtaista niin aattelin täältä kysyä ensin.
Kerrankin tuntui hyvältä olla väärässä, kiitos paljon oikaisusta, vaikkei täysin loogista olekkaan!Originally posted by BeamR View PostTuo leveys on suhteessa profiiliin, kun katsotaan STRO normistoa. Esim 225/35-18 on max 9", mutta 225/50-18 on enää max 8". Älä kysy miksi...
Mulla on kahden viikon takaa omakohtaista kokemusta, kun takana on 9½ vanne ja rengaskoko on 235/35/19 -> katsuri otti ihan käsikirjan esiin ja tarkisti asian: 235/35 on kapein koko mitä saa laittaa 9½ vanteelle. 235/50 ei olisi enää saanutkaan olla siinä.
Käännetään toisinpäin, eli katsotaan mitkä renkaat on hyväksytty 10x18 -vanteelle, niin taulukko on seuraava:
285/60-18 = 8.5, 8, 9, 9.5, 10
285/55-18 = 9, 8, 8.5, 9.5, 10
285/50-18 = 9, 8, 8.5, 9.5, 10
275/45-18 = 9, 9.5, 8.5, 10, 10.5
285/45-18 = 9.5, 9, 10, 10.5
295/45-18 = 10, 9.5, 10.5, 11
255/40-18 = 9, 8.5, 9.5, 10
265/40-18 = 9.5, 9, 10, 10.5
275/40-18 = 9.5, 9, 10, 10.5, 11
285/40-18 = 10, 9.5, 10.5, 11
295/40-18 = 10.5, 10, 11, 11.5
255/35-18 = 9, 8.5, 9.5, 10
265/35-18 = 9.5, 9, 10, 10.5
275/35-18 = 9.5, 9, 10, 10.5, 11
285/35-18 = 10, 9.5, 10.5, 11
295/35-18 = 10.5, 10, 11, 11.5
265/30-18 = 9.5, 9, 10
285/30-18 = 10, 9.5, 10.5
295/30-18 = 10.5, 10, 11
Originally posted by brainsurgery View PostMiksi ei voisi mennä?joo, otetaas takaisin. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä antaa siihen mahdollisuuden (ja myös parissa muussa tilanteessa):Originally posted by Pazi88 View PostEi nastarenkaat oo ollu katsastuksen este ainakaan ennen. Toki kesällä niillä ei sais ajaa tiellä, mut se on poliisin asia. Ei katsurin.
Nastarenkaita saa käyttää marraskuun 1 päivästä maaliskuun 31 päivään tai toista pääsiäispäivää ensinnä seuraavaan maanantaihin, myöhemmän näistä päivämääristä ollessa määräävä. Muunakin aikana nastarenkaita saa käyttää hälytysajoneuvossa, puolustusvoimien käytössä olevassa maastokäyttöön tarkoitetussa autossa ja perävaunussa, tienpitoon käytettävässä autossa ja perävaunussa sekä hinausautossa. Nastarenkaita saa käyttää muuna aikana myös auton tai hinattavan ajoneuvon kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa sekä kaikissa autoissa ja hinattavissa ajoneuvoissa, milloin sää tai keli sitä edellyttää.
Jos haluaa varmistaa selustan poliisin varalta, niin varaa katsastusajan etukäteen.
Miksi ei voisi mennä?Originally posted by BeamR View Postjos ne on nastat, niin et voi mennä.
Tuo leveys on suhteessa profiiliin, kun katsotaan STRO normistoa. Esim 225/35-18 on max 9", mutta 225/50-18 on enää max 8". Älä kysy miksi...Originally posted by Vibex View PostItseasiassa, jollei 1001renkaat.com taulukot ole väärässä, niin 235 on kapein mikä 9" leveälle saa mennä. 7"-8.5" leveille menee tuo 225
Talvirenkailla saa kuitenkin leimalle mennä vaikka keskellä kesää? Taidan ostaa pari uutta talvipyörää ja mennä leimalle. :think
STRO normien mukaan taitaa tuo BeamR:n mainitsema lista olla se jota katsurit käyttää.Originally posted by Vibex View PostItseasiassa, jollei 1001renkaat.com taulukot ole väärässä, niin 235 on kapein mikä 9" leveälle saa mennä. 7"-8.5" leveille menee tuo 225
Anyways aika rankasti pielessä ollaan sieltä ja jokainen näkee tuon olevan väärän kokoinen rengas ko. vanteelle.
En tiennytkään, että Nankangikin on noita lappuja tehnyt. Falkenille sai noita joskus aikojen alussakin jo. Niin ja tietenkin tekeehän tuollaisen vaikka itsekin, jos on valmis ottamaan asiakirjaväärennöksestä syytteen kiinnijäädessään.Originally posted by Pazi88 View PostPaitsi sitten jos saa renkaanvalmistajalta hyväksynnän käyttää kumia vielä leveämmällä vanteella. Kuten tässä esim. 215/40r17 nankangille lappu et 9" on sallittu vanneleveys vielä: https://pazi88.kuvat.fi/kuvat/random...7+82V+NS-2.pdf
Tai 215/40r16 falkenille: https://pazi88.kuvat.fi/kuvat/[email protected]
