Voikos/kannattaako katastusasemalle valittaa kun väittivät että autossa oli väljää pallonivelessä... ja kappas auto oli korjaamolla ja uusi tukivarsi vaihettiin ja ei siellä vanhassa mitään väljää ollut... :think
Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
Kirjallinen lausunto korjaamolta mukaan ja lapun kanssa tiskille vaan!Originally posted by amfe View PostVoikos/kannattaako katastusasemalle valittaa kun väittivät että autossa oli väljää pallonivelessä... ja kappas auto oli korjaamolla ja uusi tukivarsi vaihettiin ja ei siellä vanhassa mitään väljää ollut... :think
Mulla on taas sarjassamme tyhmimmät kysymykset; mutta muutoskatsastan alustan + vanteet seuraavan vuosikatsastuksen yhteydessä - niin miten nuo käytännössä katsotaan asemalla? Tottakai alustan korkeus mitataan jne mutta miten nuo vanteet? :think
Eli eikun valittamaan vaan. näinkähön ne mitään korvaa? onko kellään kokemusta / tietoa?Originally posted by rizzo View PostKirjallinen lausunto korjaamolta mukaan ja lapun kanssa tiskille vaan!
Mulla on taas sarjassamme tyhmimmät kysymykset; mutta muutoskatsastan alustan + vanteet seuraavan vuosikatsastuksen yhteydessä - niin miten nuo käytännössä katsotaan asemalla? Tottakai alustan korkeus mitataan jne mutta miten nuo vanteet? :thinkBMW 325 sedan vm 2005
ex-BMW 330i touring vm.2002
ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
ex-BMW 320i coupe vm.92
ex-BMW 316 sedan vm.91
soitin tonne k1 jollekii päällikölle niin sano että ei siitä pallonivelestä voi enää sanoa että onko se väljä vai ei kun otettu pois se tukivarsi autosta.Originally posted by amfe View PostEli eikun valittamaan vaan. näinkähön ne mitään korvaa? onko kellään kokemusta / tietoa?
että korjaamon olis pitäny soittaa sillon ku on epäilleet että siinä ei ole väljää niin heille.BMW 325 sedan vm 2005
No tuo lausuma se nyt on ihan hevonvitunpaskaa, väljä nivel on väljä olipa se autossa tai taskussa.Originally posted by amfe View Postsoitin tonne k1 jollekii päällikölle niin sano että ei siitä pallonivelestä voi enää sanoa että onko se väljä vai ei kun otettu pois se tukivarsi autosta.
Joissakin rakenteissa välykset tuntuvat paremmin kevennettynä, joissakin kuorman alla.
Mutta taattua on, että katsastuskelvoton nivel on väljä vaikka sen poistaisi autosta.
Tieten jos ovat särkeneet sen irrottaesssa, niin siinäpähän todistelet.
Vaikka kuinka olisi insinööri koulutukseltaan ja jumala ammattinsa puolesta, niin ei sitä päätä tarvitse pensaaseen laittaa, mokia voi sattua melkein kaikilleOlli.
jep. ehjänä se on siellä korjaamolla.Originally posted by Rocla View PostNo tuo lausuma se nyt on ihan hevonvitunpaskaa, väljä nivel on väljä olipa se autossa tai taskussa.
laitto just viestiä korjaaja että oli tutkinut sitä tukivartta, asennattavilla pihdeillä painaessa pallonivelessä pystyvälystä. eli se siis taiskin olla väljä..
Kyllä vaurion irroitetustakin osasta pystyy toteamaan , mut "käsissä on eroja" (lainaten vanhaa mestaria).Originally posted by Rocla View PostNo tuo lausuma se nyt on ihan hevonvitunpaskaa, väljä nivel on väljä olipa se autossa tai taskussa.
Palloniveltä on painettava sekä nivelpesään päin että ulos jotta voi todeta sen kunnon. Esim autoon kiinnitettynä , riippuu vehkeestä saako välyksen esiin kankeamalla tukivartta olka-akselista poispäin vai pitääkö sitä painaa papukaijapihdeillä kasaanpäin.Originally posted by amfe View Postjep. ehjänä se on siellä korjaamolla.
BTW miksei tämä topikki ole Tekniikka-osiossa?Last edited by petrolhead; 09-08-2010, 18:41.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Ainakin jos autolla kuskataan vaarallisia aineita (ADR) ni ei tuu menee läpi, ei saa vuotaa vähääkää, siitä ollaa helvetin tarkkojaOriginally posted by riesa View PostKuorma-autoa leimatessa haittaako jos toinen pakoputkista loppuu lavan alle?
Mut kaitpa tuo pätee ihan normaaleihinkin kuorkkeihin:think Siitä en sit tiedä kuinka tarkasti asiaan puututaan
E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
E30 328i Projekti '88
E61 523i '08
EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
on tullu juu... prosentteja en tiiä, aika lievät. käskivät repiä vittuun ja vissiin löytyy tietokoneelta tieto kun tällä viikolla katsastin niin inssi heti ekana aukaisi eturäppänätOriginally posted by Harkins33 View PostOnkos kellekkään tullu sanomista katsastuksessa etuikkunoissa olevista tummista laseista?
Moni prosenttiset kalvot on ollu?
Mulla se vaan kirjotti lapulle ylös rengas- ja vannekoon ja se oli siinä. Ei muistaakseni mitään suurempia tarkastuksia, kahto vaan että mahtuu pyöriin eikä raavi mihinkään.. alustan se mittas.Originally posted by rizzo View PostKirjallinen lausunto korjaamolta mukaan ja lapun kanssa tiskille vaan!
E60 535dA -05
E39 530i Touring M-Sport -02
1.3 Toyota Corolla DX -83 - Rokki Corolla
EX:
E46 330Ci -00 M-Sport
E36 318i sedan -91 - Tuninki "projekti"
E30 318i -88 - Punainen Paholainen
Originally posted by shakes View PostAinakin jos autolla kuskataan vaarallisia aineita (ADR) ni ei tuu menee läpi, ei saa vuotaa vähääkää, siitä ollaa helvetin tarkkoja
Yksityiskäytössä ja alkoholia vaarallisempia aineita tuskin kuskataan. Täytyy käydä hakee bilhelvetistä muhvi ja sopiva putkenpätkä niin saa sen pihalle.Originally posted by HomerEi ne pulit millään seiskoilla ajele
Joo, nythän mä hokasin että että eipä tuolla E36:n rek.otteessa ole mitään mainintaa noista alla pyörivistä 18" vanteista/renkaista.
Eikä mitään vaihtoehtoisia kumivalintoja.
Lukee vaan 15" kokoisista.
Eikös E36 vakiokokona ole myös 17" (vai onko M3 eri juttu kokonaan)? Tarviiko siis näin ollen 18" muutoskatsastaa? Vai pitääkö nuokin 17" saada paperille jos ei ole otteessa mainittu?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Tarvii muutoskatsastaa.Originally posted by Haju69 View PostJoo, nythän mä hokasin että että eipä tuolla E36:n rek.otteessa ole mitään mainintaa noista alla pyörivistä 18" vanteista/renkaista.
Vain ja ainoastaan siinä paperilla lukevat koot merkitsevät. Jos vanteen halkaisija poikkeaa enemmän ku tuuman siitä, mitä paperille on präntätty, ni on muutostettava.Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
Kysästään nyt kun tälläinen tuli vastaan. mitä mahtavat sanoa leimalla jos edessä ja takana on eri kokoiset vanteet. (edessä 15tuumaiset takana 17)
ettei tule turhaa jeesustelua niin kyseessä on seisonta vanteet ja auto olisi tarkoitus ajaa talviseisontaan suoraan katsastuksesta.BMW F30 330e 2017
