Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Jupi
    Minkäslaisia kokemuksia porukalla on spacereista katsastuksessa? Valittavatko katsastusinssit herkästi, kun eikös nuo laittomia tieliikennekäytössä ole?
  • JHe
    Originally posted by JHe View Post
    Meneekö alle 10 vuotta vanha auto läpi leimasta seuraavanlaisella OBD-raportilla?
    Misfire: Complete
    Fuel System: Complete
    Components: Complete
    Catalyst: Not avail
    Heated Catalyst: Not avail
    Evaporative System: Not avail
    Seconday Air System: Not avail
    A/C Refrigerant: Not avail
    Oxygen Sensor: Complete
    Oxygen Sensor Heater: Complete
    EGR System: Complete
    Vastaan itselleni, että näköjään menee.
  • TJK
    Originally posted by m.luukkonen View Post
    Jos vie auton leimalle nastarenkailla ja saa (vai saako?) hylsyn nastaerosta, niin voiko jälkinäytölle viedä kesärenkailla? :think
    Kyllä voit mennä kesärenkailla.
  • m.luukkonen
  • JHe
    Misfire: Complete
    Catalyst: Not avail
  • Laku
    Originally posted by BMWjunkie View Post
    Tuossa emännän autossa menee kanssa halkeama tuulilasin alalaidasta toiselle puolella alalaitaan, siitä eivät ole ikinä sanoneet mitään kun ei ilmeisesti ole näkökentässä. En ole kyllä ikinä varsinaisesti kysynyt miksi näin
    Ja firman pakua katsastaessani katsuri sanoi, että jos on pyyhkimien pyyhintäalueella, niin ei mene läpi. Ko. autossa ei mennyt edes laidasta laitaan eikä ollut näkökentässä oikeasti todellakaan.
  • alpine3
  • ooopeee
    Originally posted by protoni View Post
    Tuleeko nykyään risasta tuulilasista kehotus vai hylsy?
    Kehoituksia minä ainakin olen saanut vaan.
  • protoni
  • _ville
    Jos perussäätö on ok, niin korjauskehotus.
    Tästä löytyy arvosteluperusteet kokonaisuudessaan, niin ei tarvitse arpoa tuomioita:
  • MikeDry
    Ainakin tähän asti duunissa nähnyt korjauskehoitus tullut
  • Haggis
    Mitä seuraa katsastuksessa jos vm.2003 autossa ei toimi sisältä valojen korkeus säätö?
  • pazq
    Työkaveri sai punasen lapun lasiin koska toinen puoli ei käsijarrussa pitänyt ja oli jarruletkussa pieni murtuma..
  • Miikala
    Huomasin että E46:sen leima menee jo ensi maanantaina umpeen, ja madallusjousien papereihin saamiseksi vaatii takapäässä vielä aika ison jumpan (ts. säädettävät tukivarret). Jos nyt vien auton katsastukseen ja alustasta tulee sanomista (kai sekin on teoriassa mahdollista että inssi ei siihen mitään huomiota kiinnitä, auto on siis ihan hyvällä maulla madallettu käyttis, ei mikään showlintta) niin onko se automaattisesti ajokielto kunnes "vika" on korjattu, vai saako tässäkin tapauksessa sen kuukauden lisäajan laittaa asia kuntoon, ja sen aikaa voi ajella normaalisti? Yritin katsella Traficomin ja katsastusputkien sivuilta, mutta en oikein suoraa vastausta löytänyt.
    Edit. Ja oliko niin että jos vien konttorille sen jälkeen kun leima on jo mennyt umpeen niin sitten ei ainakaan saa tuota kuukauden jälkitarkastusaikaa?
    Itselle ainaki annettiin käsijarrun puutteesta ja alustasarjan merkitsemättömyydestä se kuukausi aikaa hoitaa homma muuan vuosi taaksepäin, ei kai tuo siitä mihinkään oo muuttunu.
  • Attekun
    Ennen on ainakin saanut kuukauden lisää kunhan on käyttänyt vaikka päivää ennen viimeistä päivämäärää. En osaa nykytilanteesta sanoa. Ja jos tosiaan menee päivälläkin yli sen alkuperäisen päivämäärän, lisäaikaa ei saa.
