Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • ThemeJ
    • Aug 2005
    • 997
    • Turku/Raahe
    #76
    Originally posted by nekholm View Post
    Jos auto on katsastamaton, ja se vie katsastukseen ja se hylätään, niin kuinka paljon saa aikaa korjata viat? Sain muistaakseni viikon joskus 7-8 vuotta sitten, mutta miten nykyään?
    Originally posted by smo83 View Post
    0 päivää käsittääkseni
    edit ajoaikaa et saa. korjata saa vaikka maailman tappiin
    Kuukauden saa "korjausaikaa" ja jos menee yli kuukauden niin sitten katsastus aina aloitetaan alusta. Ajoaikaa ei saa muuta kuin asemalta kotiin/korjattavaksi.
    Bmw E30
    Bmw 2000Touring Scrap
    Ex. Bmw E30 316
    Ex. Bmw E36
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      #77
      Oman auton ostin 1,5 vuotta sitten leima ummessa olleena, katsastukseen kun vein tuli hylky alapallosta ja katsuri kirjoitti otteeseen : saa ajaa korjaamolle tiettyyn päivämäärään mennessä joka oli 7 päivää eteenpäin katsastuksesta. Kysyin et saako tällä nyt ajella normaalisti ja sanottiin et perjaatteessa saa pitää vaan sanoa et on korjaamolle menossa jos poliisi kyselee
      E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
      • Justabanana
        • Jul 2008
        • 835
        • Käpylä
        #78
        Ajantasaisin lainsäädäntö, eli finlex sanoo seuraavaa:
        Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2002/1245
        http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021245
        Määräaikaiskatsastusaika
        14 § (12.6.2003/545)
        Oikeus käyttää määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa
        2. Katsastustoimipaikka voi antaa määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoon määrätylle ajoneuvolle tai 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun katsastusajan jälkeen katsastuksessa hylätylle ajoneuvolle todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.
        Eli konttorin pitäisi lupalappuun laittaa tarkka osoite, ja päivämäärä. Jos auto löytyy mistään muualta, kuin osoitteen ja konttorin väliltä, niin poliisin velvollisuus on ryhtyä toimenpiteisiin. Luultavasti jotain rikesakon ja kilpien pois oton välillä.
        Tuollaisella viikon ajoluvalla voi periaatteessa pyyhkiä ahterinsa, ei ole minkään pykälän mukainen. Hyvää palvelua; valehdellaan asiakkaalle ja altistetaan sakoille tms. seurauksille. Tietenkin poliisejakin on moneen lähtöön: Kaikkia slurkkeja ei kiinnosta esim. etulasien kalvot, eikä lasertykkikiinanxenonit keulilla - tokkopa sitten katsastusaikaan liittyvätkään koukerot, onhan sitä leimalla käyty vaikka hylky tullutkin.
        Nyt: e82 x-kertaa maailman ympäri & Z3 rdstr jäätelökioskillakäyntiauto
        Ennen: e83 3.0sd, e30 mit m20 soundit sekä e21 kolmenyhdenviiden
        • Teemu-
          • Feb 2012
          • 646
          • Imatra
          #79
          Onko katsastusmiehet kuinka tarkkoja öljyvuodoista, esimerkiksi kun näyttäny tiputtavan/valuttavan toi E30 öljyä tohon moottorin etuosaan jos ihan oikein katoin.
          Sama juttu vaihelaatikon kohdilla, jotain pientä valumaa, ei siis tiputa näkyvästi kokoajan.
          • nekholm
            • 860
            • Porvoo
            #80
            Tämä selvä, kiitos.
            VW Passat 1.4 TSI -12
            Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
            • MikaSS
              • Sep 2010
              • 202
              • Kokkola
              #81
              Onko tietoa kuinka kauan noi päästölaput on voimassa? Kävin katsastamassa e34 nyt tossa maaliskuun lopussa kun otin sen talviteloilta. Autossa on oikea katsastus aika 30.4. - 30.8. niin pitääkö päästöt ottaa taas vai meneekö vielä noilla vanhoilla lapuilla? Menee kuitenki heittämällä läpi päästöistä mut aattelin et siinä säästäis sen 17e kun köyhä opiskelija kun olen
              nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
              Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                • 16528
                #82
                3kk se taitaa yleisesti olla voimassa.
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  #83
                  Kesäautoa ei viimevuonna tullu edes katsastettua kun ei ollu juurikaan ajossa. Mites, saanko tilata katsastuksen vaikka Joensuun konttorille (ei ihan lähellä ko. konttori) ja ajella hyvillä mielin leimaa hakemaan?
                  Vai pitääkö olla läheltä kotipaikkakuntaa/kotipaikkakunnalta ? Autossa ei siis katsastus voimassa.
                  Lehmä ojassa, ois ehkä muutakin asiaa ko. paikkakunnalle. Tosin katsottava auto kyllä tarkasti läpi, jotta ei tule hylsyä....
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Semmonen katastukseen liittyvä asia... Jos leimalla käy ja tulee hylsy, kuukauden korjausaika, voiko mennä toiselle konttorille hakemaan leimaa enään siinä vaiheessa? :think
                    Mutsin saabille tuli hylsy ohjauksen välyksen takia, ja se on helvetti soikoon 6 vuotta ollut se sama pieni välys eikä mihinkään ole vaikuttanut. Käytettiin huoltamossa arvioinnissa ja ohjausvaihteen välystä epäilivät. Homman juju vaan tässä on se, että parin tonnin autoon on turha sijoittaa huoltoon paria tonnia
                    Elikkä voiko auton viiä johoki muualle ku a-katsastukseen katottavaksi jos vaikka menisikin läpi kun ei se kuuteen vuoteen ole häirinnyt katsurimiestä...
                    Ex: F30 330D M-sport -15
                    Ex: E90 330D M-sport -06
                    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • intfreak
                      • May 2003
                      • 2967
                      • Uusikaupunni
                      #85
                      Voit, riippuen aseman järjestelmistä katsuri voi nähdä heti, että on käyty muualla ja näkee myös viat. Tulkitseeko sitten vikaa samalla tavalla kuin edellinen, ei tiedä.
                      N62 Money Spender Club
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        #86
                        Minusta kun 1kk ajoaika/vikalista papereissa lukee että käytettävä näytillä samassa konttorissa.
                        Mutta kun mulla on '75 escortti työn alla, auto on tuotu ruotsista eikä siinä ole etuiskaritorneissa vahvikkeita kuten suomimalleissa. Runkonumero on ihan iskarin yläpään vieressä, se on ottanu ruostekukan eikä lopusta saa selvää.. Lisäksi haluaisin kuitenkin ne vahvikkeet mitkä suomimalleissa on.
                        Miten tuon kanssa pitää toimia, menenkö auton ja vahvikkeiden kanssa katsastuskonttorille jossa inssi kirjottaa lapun että saan meistää saman runkonumeron siihen vahvikkeeseen ja hitsata vahvikkeen alkuperäisen runkonumeron päälle?
                        Chevrolet Express van
                        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e34 525tds "superturbo"
                        e39 530d M-Sport
                        • ariv
                          • Oct 2008
                          • 429
                          • IISALMI
                          #87
                          Voi katsastaa toisella konttorilla mutta joutuu maksamaan täyden katsastus hinnan. Päästömittauksesta jos on kuitti tallella niin sitä ei tarvitse maksaa uudestaan. Viat näkyy kaikilla konttoreilla.
                          E38M57
                          • ThemeJ
                            • Aug 2005
                            • 997
                            • Turku/Raahe
                            #88
                            Juurikin näinhän se toimii, asemalla lyövät sitte vielä varmennukset uuden numeron päihin. Sen numeron ei tarvi olla alkuperäsellä paikalla eli sen voi myös muuhun osaan autoa meistää vaikka valmiiksi ja käydä konttorilla ottamassa varmenteet siihen ja sitte hitsailee sen vahvikkeen siihen alkuperäsen numeron päälle
                            Bmw E30
                            Ex. Bmw E30 316
                            Ex. Bmw E36
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #89
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Takalo_kari
                                • Mar 2007
                                • 1359
                                • tku
                                #90
                                Tottakai voit, mutta silloin pitää suorittaa koko katsastus uudestaan, kun samassa paikassa riittäisi pelkkä tarkastus korjatusta.
                                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                                -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
                                Kiitos ajastasi? :think
