BMW Japanista
  • Zoui
    • 6350
    Ilmeisesti mulla oli sitten sisusta huonompi . Mistä tuo sisustaverhoilun roikkuminen johtuu?
    Sepäs oli näin ulkomuistista C, joka on vielä normaali kuntoisuus. Normaalissa sisustassa on yleensä kaikki ehjää, mutta likaista. Irtonaisia osia voi olla, mutta osat ovat autossa mukana.
    Kattoverhoilu roikkui tosin mulla tuossa pitkässä seiskassakin yhdestä kohtaa (5x5cm), vaikk B olikin. Poikkeus vahvistaa säännön ja kyllä sekaan aina joskus huonojakin mahtuu. (mutta se nyt ei mikään yllätys ole kun käytetyistä autoista on kysymys)
    Elämä on pihakivestä.
    • Laku
      • 17676
      Sisustaa ei ollut ilmossa arvosteltu lainkaan... Miten tuo koko sisäkaton roikkumisen saa "korjattua"? Entä millä saa fiksuiten pestyä nuo tuulilasin tussikirjoitukset pois?
      • Matula
        • 1706
        Lähteekö tussit tinnerillä?
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          Itse käytin verhoomossa.. Halvempaa varmaan on jos ostaa käytettynä jostakin.
          • cojama
            • Dec 2002
            • 1421
            • www.e30m3.fi
            Originally posted by jouni.325 View Post
            Mitä itse olen kuullut niin kaikki yli10-15v vanhat autot ovat menossa purkuun, en tiedä pitääkö paikkaansa?
            Kyllä sieltä vanhaa klassikkoakin vielä löytyy ja oman kokemukseni perusteella kuntokin on usein positiivinen yllätys, toki arkiset ja nuhruisemmat yksilöt menee säilytys ongelmien takia purkuun.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Jotkut mainostavat korjanneensa näitä höyrypesurin ja telan avulla. Hieman höyryllä kosteutta ja lämpöä ja telaa kevyesti perään.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Zoui
                • 6350
                Eli nuo arvosanat ovat peräisin japanilaisista huutokaupoista, normaalia kuntoluokkaa (esm. C) ei ole erikseen tapana omaan ilmoitukseen laittaa.
                Sisäkattoon avaimetkäteen ratkaisu taitaa löytyä foorumilta, eli www.kxd.fi Siellä on pojilla hyllyssä bemarin kattoverhousmateriaalia. Tai sitten itse liimaamalla, vaatii toki verhoilun irroittamisen autosta. Itse olen pieniä roikkuvia korjannut "läpi", injektioneulan kanssa liimaamalla. (omista autoista)
                Tuulilasin tussit lähtee asetonilla, joskus kauan lasissa olleet jättää haamun näkyviin, josta pääsee eroon myllyttämällä.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  https://bzl.cis6200.jp/e/ (netistä voi googlata jonkun id:n tohon, vaikka B21817)
                  Mitä tarkoittaa kuntoluokitus "R"? Numeraaliset onkin jo tuttuja, mutta tuo R on uppo-outo.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • Zoui
                    • 6350
                    Jollakin asteella kolaroitu ja korjattu auto on luokaltaan R. (Japangrade voi R kirjaimen ohella olla A tai 0, tarkoittaa samaa kuin R. Ei tule sekoittaa sisustan ja tekniikan arvostelun kirjaimiin)
                    Ei tarkoita välttämättä siis mitään lunastukseen ajettua, vaan luokitukseen voi riittää lommo oveen -> uusi ovi. Tarkempi kuvaus vauriosta löytyy aina huutokauppalistauksesta.
                    Jotkin rajusti rakennetut autot saavat myös arvosanaksi R tai 1, vaikka kolarointia ei olisi tapahtunut, osien vaihtamista jos on ollut runsaasti.
                    Myös on olemassa arvosana RA, joka tarkoittaa erittäin mietoa vauriota, jonka jälkeen auto on korjattu uutta vastaavaksi. Yleensä pieniä puskurien tölväisyjä tai vääntyneitä tukivarsia.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #25
                      Hyvä, kiitos tiedosta.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #26
                        Pienen salapoliistyöskentelyn jälkeen löysin webin syövereistä listauksen japanilaisten autohuutokauppojen
                        - lisävarusteakronyymeistä
                        - kuntoluokituksista
                        - virhekoodeista
                        joten jotta muilla olisi helpompaa, niin tässäpä nämä:
                        USS Auction Sheet
                        We have tried to write the English meaning of various Japanese terms used in the auction sheet. Standard codes used by the auction inspectors are described with the following convention.
                        A1 : Scratch or crack, 2- 3 cm
                        A2 : Scratch or crack, less than 10 cm
                        A3 : Scratch or crack, more than 20 cm
                        B1 or U1 : Dimple
                        B2 or U2 : Dent, less than 10 cm
                        B3 or U3 : Dent, more than 20 cm
                        E : Dimple
                        H : Spare tire
                        W1 : Repainted as good as new condition
                        W2 : Repaired & repainted in good condition
                        W3 : Repaired but the surface finish is bad
                        Y1 : Minor crack 2-5 cm
                        Y2 : Crack, l ess than 10 cm
                        Y3: Crack, more than 20 cm
                        Car Features are mentioned as acronyms as follows
                        4WD : 4 wheel drive
                        AB : Air Bags
                        ABS : Anti Lock Brakes
                        AC : Air Conditioner
                        AW: Genuine Alloy Wheel
                        CD : CD Player
                        LS : Leather seats
                        MD : MD Player
                        Navi : GPS Navigator
                        PS : Power steering
                        PW : Power window
                        RK : Remote Key/ Keyless Entry
                        SR : Sun roof
                        TB : Turbo
                        TV: TV (NTSC system)
                        Auction Grades are specified with the following codes
                        S : As good as new condition. Less than 3 month old or under 5,000 kms
                        5 : Mint condition. As good as new condition. No dents or scratches.
                        4.5 : Excellent condition. Minor dents or paint scratches.
                        4 : Very good condition. Well maintained, A few slight dents and paint scratches
                        3.5 : Good condition with some minor dents and minor scratches.
                        3 : Average condition with obvious dents and scratches. Some repairs needed.
                        2 : Below average, unsatisfactory condition, some serious repairs needed.
                        1 : Modified vehicle. Its engine, turbine were modified. Body has defects by hail or body size has been modified.
                        R or A : Vehicle with Accident and damaged history, but repairable ,or re-conditioned vehicle.
                        RA : Very minor accident history.
                        *** Accident car or “As it is condition”.
                        Ja lisää tietoa tommoselta saitilta: http://www.japanese-car-exporters.com/blog/
                        Jonkun verranhan tuolla on propagandanomaista hehkutusta (saitti on afrikkaan japanista autoja vievien yritysten saitti), mutta myös varsin asiallista informaatiotakin.
                        Ja alla vielä selkokielisempi versio auction sheetistä.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #27
                          Kysymys Zouille:
                          Carbio valikoima näyttää olevan aika huono, mutta mitenkä isompikoneiset e39? Haamuilmoituksia näyttää jonkun verran olevan, ota tuosta nyt sitten selvää.
                          E500 mersut näyttää w124 korisena myös olevan hinnoissa, niinkuin kyllä Euroopassakin ja nuo teidän e400 ja 540 olivatkin jo varattuina
                          W124 voll, markalla pidemmälle
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #28
                            Originally posted by ka00z View Post
                            Kysymys Zouille:
                            Mä kommentoin asiaa tuntemattomana tuota cabrio-osuutta: tässä muutaman viikon aktiivisesti tarjontaa seuranneenna vaihtuvuus on TODELLA nopeaa (varsinkin huutokaupassa). Esimerkkinä E31: parhaana päivänä niitä on ollut ~30 tarjolla, pari päivää myöhemmin ei ollut yhtään. Nyt niitä on taas 2 kpl tarjolla, ja tod näk piakkoin niitä on taas kymmenittäin. Eli Cabrioissa saattaa tulla jossain vaiheessa kaamea suma...
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Zoui
                              • 6350
                              Kysymys Zouille:
                              Joo tosiaan tarjonta vaihtelee nopeasti, mutta joskus harvoin noita e36 koppasia 325i automaatti cabrioita tulee vastaan. Uudempia hiukan paremmin, mutta niissä ei mitään suurempaa hintaetua saksaan verrattuna.
                              Noita e39 malleja on satunnaisesti 4l kasilla tarjolla, periaatteessa ihan hankittavan arvoisia laitteita.
                              E500 limited mallit on mielestäni tuolla japanissa ihan kilpailukykyisiä hinnoiltaan, halpoja ne ei tietysti silti ole :think Noista tulevista muuten ite puran tuon vanhemman 540 bimmen...
                              • Zoui
                                • 6350
                                Tuohon grade luokitukseen vielä lisäyksenä, eli arvostelut vaihtelevat eri huutokauppatalojen kesken ja asteikkoon vaikuttaa monet tekijät. Tulkinta ei siis ole kovin yksiselitteistä.
                                Esimerkkinä foorumiltakin tuttu grade 3.5
                                Ja parhaillaankin myynnissä oleva grade 4,
                                Kuvien ja tietojen perusteella on itsestään selvää kumpi on siistimpi, mutta mutta... grade arvosanat ovat "nurinpäin". Kun käydään läpi kriteerit minkä perusteella arvosanat on annettu, voi helposti todeta että arvosanat ovat kunnosta huolimatta oikein.
