Moottoripyöristä keskustelua
  • S^X
    • Oct 2007
    • 933
    • Muurame
    #406
    Originally posted by -challenger- View Post
    Ei muutakun uppista
    Ja sitten jyttäkuttua odotellessa
    Pikkuhiljaa rupeaa löytymään,aika hieno tunne tyrkätä maantienopeuksissa autoista ohite perä sivulla
    W208
    W638
    E36
    • ruupanen
      • 5177
      Mikäs mopo sulla nyt ? Mimmoset välit? Miten tollanen tehdään? Jarrua vasten pito irti ja hanaa?
      Ite ku newbienä rengasta tässä lopetellut pariin otteeseen, niin jauhan eka vain hieman ykkösellä jarrulla pitäen paikoilleen, jarru irti ja ykkösellä paukutan niin pitkää rantua ku jauhaa ja kakkosta silmään --> lisää rantua
      Kauheesti tekis mieli opetelle enempikin "driftailua", mut eihän sittehän sitä pitäs ostaa uus takanen parinviikon välein
      • S^X
        • Oct 2007
        • 933
        • Muurame
        #408
        1100 ilma/öljy.
        Edestä ei paljon orkkis kamaa löydy eli kaikkea palikkaa hiposteltu juuri tuota tarkoitusta nähden.
        Mutta siis vaihde/nopeus/kierrokset sen mukaan että moottori on jonkinlaisella "tehoalueella" jos sellaisesta voi puhua,sitten reilu etujarrun runttaus ja samalla reilusti hanaa. Pyörälle pitää antaa selväksi kumpaa rengasta halutaan sutia... Vaatii vaan luottoa etuseen ja pyörään
        Tollanen kilonen voisi olla jopa näinkin kädettömälle kuskille aika unelma viedä,sitä voimaa kun on pikkasen erilailla kun i/ö:ssä...
        E: joskus muutama vuos sitten kun tota tuli ihan nollapohjalta aloiteltua niin ensimmäiset vedot oli juurikin niin että paikaltaan lähdettiin ja siitä sitten pikkuhiljaa vauhdit ruennut nousemaan ihan asialliselle tasolle. Pyrkii vaan paikaltaan lähtiessä melko helposti karkaamaan liian jyrkkään kulmaan
        W208
        W638
        E36
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #409
          Eihän siinä sun kilvet näy ja rätkämiehen kilvet sumennutat
          • eri-ernesti
            • Sep 2009
            • 241
            • Hämeenlinna / Mikkeli
            #410
            Originally posted by Eetu View Post
            Joutuuko suorittamaan b inssin ja kirjalliset uudestaan jos vetäsee lyhytaikasen b kortin aikana Moottoripyörällä kortin hyllylle?
            A kortti on pitkäaikanen eikä mikään lyhytaikanen. Juuri tänään kaverin kans puhuttiin kyseisestä asiasta.
            VOOORT
            K7 gsx-r 1000 rata
            • Eetu
              Banned
              • Oct 2008
              • 2843
              #411
              Mutta vaikuttaako sen pois lähteminen lyhytaikaiseen b:hen.. Sitä tässä funtsin..
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #412
                Kyllä se on ihan vakta, ettei tuolla kutosella tee katu ajossa mitään. Se vääntö puuttuu aivan kokonaan verrattuna kiloseen ja kyllähän se kilonen "tilavampiki" on ajo asennoltaan.
                Jos ihan oikeesti oot kyykkypyörää hommaamassa ni suosittelen että käyt kokeilemassa 600, 750 ja vielä tonnistakin. Tonninen käy ihan hyvin ekakskin pyöräks jos vähänkään on järkee päässä.
                Kutoseen jos kaadut niin voit olla varma, että se tuntuu tylsältä jo ekan kesän jälkeen.
                on noita 600 ja 750 pyöriä ollut useita tässä 15 vuoden aikana. näistä 2005 vuotta uudemmista ei vaan ole mitään tietoa.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #413
                  Laita suosiolla kilonen alle, niin ei tarvi hieroa koko ajan rajoittimen tuntumassa liikkuakseen ripeästi.
                  Huvitti tuossa viikonloppuna, kun tuli käytyä ajelemassa hitusen tuossa viikonloppuna, niin sieltä tuli muutaman vuoden vanha 600 vai oliko 636 ZX-R ohi mutkatiellä. Noh päätin lähteä kattomaan perään, että miten se kusiainen liikkuu autoon verrattuna. Naukuhan tuo avaramman putkiston saattelemana varsin upeasti ja kuskikaan ei ollut mutkanopeuksien perusteella ekaa kertaa pyörän selässä, mutta kovin tuntu veto puutuvan tuossa jo 150km/h jälkeen. Pysäytin vierelle siinä vähän myöhemmin, niin kaveri oli hitusen äimänä, kun oli työntäny reilusti yli kaks markkaa lasissa ja katto peleistä, että meikäläinen on ku liimattuna perseessä kiinni. Tarttu vielä materiaali videolle
                  mä luulen että mulle riittää noi 600cc tehot. pitäis vaan käydä testaamassa onko se vääntö niin paljon huonompi mitä noissa vanhemmissa n.100hv 600 ja 750 pyörissä.
                  tässä olis parit vaihtoehdot, mielipiteitä?
                  http://www.nettimoto.com/kawasaki/zx-6r/1160528
                  http://www.nettimoto.com/suzuki/gsx-r/1168722
                  http://www.nettimoto.com/suzuki/gsx-r/1168160
                  http://www.nettimoto.com/yamaha/yzf-r6r/1152036
                  Vanteet edullisesti
                  • Jistad
                    • Jun 2008
                    • 443
                    • Pohjanmaa
                    #414
                    Jos ajaa väli-A:lla täystehosta moottoripyörää ja siitä jää kiinni, niin mitkä on sanktiot? Korottuuko se A:ksi kuitenkin normaalisti?
                    e36 328iA Touring -97 Moreagrün Metallic
                    R171 SLK 230K -99
                    W202 230C -96
                    Triumph Daytona 955i -03
                    ex e30 316 (1.8) -87 Alpinweiss
                    ex e36 320 -94 Diamantschwartz Metallic
                    ex e36 328 touring -96 Bostongrün Metallic
                    ex e38 740 -95 Ascotgrün
                    ex e36 320 cabriolet -95 Montreal Blau
                    • zanta
                      • Dec 2003
                      • 2908
                      Ei mulle ainakaan tullu mitään, puhallusratsiassa kyseli korttia ja papereita ja molemmat oli kotona, kysäs sitte radiolla tiedot, pyörän tehoiksi ilmotti 100kW ja ajo-oikeus voimassa 25kW. Moposetä sano vaan että varmasti mukava pyörä ajaa, ei muutaku turvallisia kilometrejä!
                      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                      eksälista:
                      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        #416
                        Sulla kävi tuuri. Normaalisti tuo olisi ajo-oikeudetta ajo ja siitä tulee kyllä päiviä ihan mukavasti.
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11832
                          #417
                          Sanomattakin selvää noista vaihtoehdoista, että kattoisin tuota vähiten ajettua Kawaa. Helpottaa aina jälleenmyyntiä, kun pyörällä ei ole hierottu jo päälle 30tkm. Muuten noi japsit on aika samalla viivalla ja voittaa yleensä vertailutestejäkin vuoronperään. Koeajolla selviää varmasti ne pienet merkitsevät mieltymyserot.
                          • eri-ernesti
                            • Sep 2009
                            • 241
                            #418
                            Sama homma mulla ku vähän keveni keula ni ei mitään ton kummempaa...
                            VOOORT
                            K7 gsx-r 1000 rata
                            • k0rppi
                              • Jan 2008
                              • 784
                              • Varkaus
                              #419
                              eihän se ole kun korttiluokan ylitys, mistä pääsee pienemmällä penaltilla.
                              • Eetu
                                Banned
                                • Oct 2008
                                • 2843
                                #420
                                Mitähän siitä saa sitten?
