Moottoripyöristä keskustelua
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    #301
    Miten esim. pohjolalla saa pyörästä vakuutusmaksut poikki, ajelut loppuis varmaan elokuun puolessavälissä ja pohjolan systeemillä maksuja tulee vielä varmaan syys-lokakuussa. Onko ainut keino viedä kilvet katsastusasemalle? Saako vanhaa rekkaria takaisin vai tuleeko uudella rek.tunnuksella ja pyörästä sitten kaksikilpinen?
    Pitänee huomenna soitella pohjolaan...mutta saa kertoa jos joku tietää.
    • dieseljussi
      • Aug 2010
      • 592
      Kai vanhankin tunnuksen saa takaisin, tosin silloin joutuu odottelemaan pari viikkoa kun kilpi tehdään.
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #303
        Jooh, tiesin tota hussea hommatessa että se on vähän kallis peli varaosien shteen ja ettei kaikkialta saa varaosia, mutta!! KAttelin tossa aikani nettiä ja saksanmaalta löytyy osia aika mukavasti, vaikka koko pyörä pala kerrallaan jos niin tahtoo. Mutta mäntä maksaa jo melkein 500€!!!! Voi perkele että osaa olla alumiini kallista Perjantaina otan koneen irti ja pöydälle ja sit katsotaan että selvitäänkö pelkillä renkaiden vaihdolla vai koko mäntäpaketti vaihtoon?!? Alkaa pöllyttelemään välillä ja veikkaan että männänrenkaissa sanomista. Ei mitään tietoa aiemmasta huoltohistoriasta nii avataan nyt ja laitetaan vimpanpäälle kuntoon nii jo passaa taas revitellä...
        Ja onko porukalla millasia huippuja noissa omissa motoissa? Meinasin vaan että radalle pitäis lähtee joku kerta kun pääsee vaan ja on jossain toimintaa. Itellä huiput ~160km/h 14/48 ratastuksella ja takanakki 150/70/17 Pitäis vaihtaa taakke 51piikkinen ja eteen vaikka 13 nii johan alkaa vetoa löytymään ja nokka nousee vähä mukavemmin
        • zanta
          • Dec 2003
          • 2908
          LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
          eksälista:
          E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
          • |auri
            • Mar 2010
            • 198
            Millanen husse sulla on? Oma husse on nyt pajalla, loota paskana, sellanen tonnin keissi kuulemma tulossa. Tää on nyt mun kolmas ja 100 varmasti viimenen Husse.
            • ruupanen
              • 5177
              Onnistuu, syyksi riittää esim kortti poissa, tai levis kone ja osien tuleminen kestää pitkälle talveen. Siis seisontaan saa laitettuun, ns ajokuukauksilta.
              • joko
                • 1968
                #307
                Tapiolalla ympärivuotiseen vakuutukseen saa ilmoittaa seisonta-ajatkin. Eli siis liikennevakuutuksen hinta on ympärivuotinen mutta voit laittaa silti kesken ajokauden seisontaan. Tuo vakuutuksen perushinta on aika pitkälti jaettu kesäkuukausille, talvikuukaudet on aikaliki ilmaiset eli talveksi ei ole hyötyä laittaa seisontaan. Itse pidän huhtikuun ja sitten syksyn viimeisen kuukauden seisonnassa ja se alentaa vuosimaksu vajaan 200e (pyörä 1000rr honda)
                W906 319 sprinter - 14
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  #308
                  laitoin juuri rakenteilla olevan ducatini seisontaan. mopon seistessä koko vuoden tulee laskua joku 180e. silloin on voimassa palo, ilkivalta varkaus ja muut seisonnan kannalta tärkeät jutut. Liikennekäytöstä poiston voi tehdä motskarille ihan samalla tavalla kuin autollekin. silloin ei tuu laskua jos mopo ei oo käytössä. ei myöskään tartte katsastaa, kun ottaa takaisin ajoon. seisontaan liittyvät vakuutukset täytyy sitten sopia erikseen.
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #309
                    Tommonen sm570r vm -04. Muuten aivan loistava peli mut eihän nää harrastukset ole ikinä halpoja Itellä täydellinen huolto/omistus vihkonen mihin olen merkannu ihan kaikki mitä tolle tehny (milloin ja mitä ja mihin hintaan) ja kuitit kaikesta myös samaisessa vihkosessa. Ainakin on näyttää seuraavalle omistajalle että miten on pidetty tuota mun aikana..
                    Toisaalta kyykky olis kiva, mut tahtoo myöskin ajella hiekkapätkiä ja siellä toi on omiaan, vaikkakin on katurenkailla. Tai no, takana on semmoin iso palarengas millä pärjää asfaltilla ja hiekalla melkein yhtä hyvin ja edessä ratakäyttöön tarkoitettu sadekelin rengas. Molemmat renkaat edellisien omistajjien toimesta laitettu. Ite kun vaihdan nii tulee kunnon slicksit alle että saa jalkatapit maahan kantatessa, nyt alkaa perä luistamaan vaikkei kunnolla edes kanttailekaan
                    • S^X
                      • Oct 2007
                      • 933
                      • Muurame
                      #310
                      Kestihän se pari päivää
                      W208
                      W638
                      E36
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        #311
                        Ei se renkaasta kiinni oo, jos ei tapit osu maahan. Oli alla mikä tahansa rengas, sen täytyy olla lämmin, ennen kuin se alkaa pitämään. Slickseissä on se huono puoli, että kuluvat helvetin nopeasti, ennen kuin ovat toimintalämpöiset. Ilman lämppäreita ne kuluu todella nopeasti tavallisessa korttelinkierrossa. Toki kuluvat radallakin. Osta mielummin jotkut medium/hard seoksen katulailliset ratakäyttöön soveltuvat renkaat. Toisaalta, jos sulla on vielä edellisen omistajan nakit alla, niin eipä tota hirveesti oo ajettu...
                        Edit:
                        Tyylikästä sladittelua. Hitto, kun itellä ei oo ollu koskaan semmosta mopoa, jolla olis kehdannu reenata tota stunttitouhua. On ollu aina vähän liian kallista rautaa romutettavaksi. Noita hommia kun ei kaatumatta oikein tahdo oppia. Mieli tekis koittaa, mutta ei ilkee kaataa uutta vastaavassa kunnossa olevaa mopoa ihan opettelumielessä. No oli mulla 9R pommittaja hetken aikaa, jolla tulikin vähän leikittyä. Tarttis olla niin monta mopoa. Yks kadulle, yks radalle, yks metsään, yks montulle, yks kikkailun opetteluun jne...
                        • rami
                          • Dec 2002
                          • 707
                          • Raahe
                          #312
                          tässäpä omani :monkey vm75 vs hayabusa 1300 TURBO vm-2000
                          bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3210
                            • 47200
                            #313
                            Edit:
                            Siis joo en ole meinannu kunnon slikcsejä vaan ihan katurenkaat mutta pelkästään asfaltille. Ja toi on renkaasta kiinni ettei saa tappeja maahan kun toi ei ole kovinkaan pyöreä enää reunoilta, voin laittaa kuvan nii selviää että mimmonen se on..ja tosiaan toi mopo ollu mulla vasta pari kk nii ei ole vielä kerinny loppuun asti ajamaan renkaita kun oli vielä hyvässä iskussa silloin kun ton ostin
                            EdittiÄ: Tommonen se rengas on..ei sillä ihan reunoille asti voi kanttailla nii johan alkaa luistamaan :/
                            • juustok
                              • 92
                              • Kotka
                              #314
                              Missäs hinnoissa on porukalla pyöriny seiskapätkä i/ö giksereissä vakuutusmaksut? :think
                              e32 740ia
                              • Juppe
                                • 4541
                                • TURKU
                                #315
                                Hah, noihan on jotku matkaenskarenkaat. No nyt mä ymmärrän ongelman. Miks ihmeessä motoon on tommoset laitettu?!
