Carly for Bmw ohjelma
  • aku1979
    Onko kukaan vielä päivittänyt uuteen versioon?
  • tabasco
    Jep, tyylikkäästi hoidettu
    Have you purchased the Carly BMW Pro App before mid of March 2018?
    If yes, you are eligible for a free upgrade to our Full Version in the next weeks
    We thank you for your loyalty – and give you the Full Version as a gift!
    With the Carly app and scanner you can carry out diagnostics on your car, uncover odometer fraud or code your vehicle. Easy and at the push of a button on your mobile phone. One scanner for all car brands.
  • aku1979
    Originally posted by zorb View Post
    Carlyn sivuilta:
    "You will receive the complete Full-Version for free - on a lifetime basis. All previous In-Apps will be available to you in full format. You won't pay a cent for this. Additionally you'll get full access to Carly Digital Garage (our brand new feature) as well as all new future functions."
    "When and how will the migration take place?
    We will offer an easy solution for migration until ca end of April.
    You will be informed through your current Carly for BMW Pro app. This is why you don't need to do anything right now."
    Mielestäni ihan reilusti hoidettu homma vanhoja käyttäjiä kohtaan.
    Mielestäni AINOA oikea ratkaisu jos pitää kutinsa.
  • zorb
    Carlyn sivuilta:
  • aku1979
    Originally posted by TinoTK View Post
    Lifetime lisenssinä se ainakin luvattiin kun aikoinaan ostin.
    Ei tuo nyt niin hyvä ole että jotain vuosimaksuja makselisi.
    Onko muilla ollut E60/E61 kanssa ongelmia turvavyö piippauksen pois koodaamisessa?
    Kahdessa E6x korisessa kokeillut ja kummassakaan ei poistu piippailut vaikka koodaa pois käytöstä.
    Joo ei todellakaan ole niin hyvä, että maksaisi vuosimaksuja. On kyllä niin tehokkaasti ryssitty koko homma tuolla hinnoittelulla ja muutenkin rahastus edelle menee. Kun katsoo softan arvosteluja niin ei sitä osta kohta kukaan enää.
  • TinoTK
    Originally posted by aku1979 View Post
    Voi luoja mitä shittiä. Mitähän tuo tarkoittaa vanhoille käyttäjille? Ettei vain alkais kuukausiveloitukset myös pyöriä automaattisesti, vaikka muuta sanotaan.
  • aku1979
    Originally posted by Markkanenn View Post
    Carly vaihtanut hinnoittelupolitiikkaansa. Jatkossa 55€/vuosi kaikilla lisätoiminnoilla (akun koodaus, DPF yms)
  • Markkanenn
  • aku1979
    Originally posted by tabasco View Post
    Ongelma voi olla siinä BT-mokkulassa. Toimiiko ihan USB-OBD2 -kaapelilla?
    Yhtä huonosti on mielestäni toiminut carlyn omalla mokkulalla kuin Motonetin versiollakin. Outoa jos tuo heidän oma kikkarekaan ei ole stabiili. Pitää vielä kokeilla inpa-kaapelilla tuota live datan seurantaa, mutta yhdistäminen on ainakin todella nopea vs. bt-mokkulan minuuttien jurnuttaminen. Mielestäni olen kokeillut myös bt-liikenteen nopeuden nostamista, mutta sen voisi vielä testata.
    Asiasta kukkaruukkuun, oletteko tehneet mitään syvällisempää analysointia parametrien kautta? Aika harvasta rapametristä ymmärtää tuon taivaallista, eikä nimikään auta yhtään.
  • TOK
    Ok. Täytyypä kokeilla nostaa tota nopeutta. Kiitos neuvosta!
  • Järppä
    Originally posted by TOK View Post
    Koodauksen kokeilu oli myöskin todella hidasta...
    Asetuksista voi nostaa yhteyden nopeutta, toimii ainakin carlyn oman pulikan kanssa. Ihan ok ohjelma mutta ei tuo tähtiä taivaalta.
  • TOK
    Moi.
    Tilasin itsekin carlyn palikan ja ostin ohjelman. On välillä tosi hidas ja lagittaa? Eilen tuli päivitys palikkaan jonka jälkeen en kokeillut.
    Dpfn soot mass oli1.66 ja ash mass 59.91 g. Onks toi luku hyvä vai?
  • tabasco
    Onko muilla ollut ongelmia live datan seuraamisessa? Yhteys sekoaa joka ikinen kerta, kun käytössä vähänkin pidempään n. 20min -->. Esim. Moottorin lämpötila menee yht.äkkiä pakkaselle...harvemmin tästä palautuu itsestään. Lisäksi yhdistäminen ja vilakoodienluku ovat melkoisen hitaita.
    Autona E91 330xda -06, Carly pro, carlyn oma bt-kikkare ja OnePlus 3t Android 8.0. Sama ongelma ollut läsnä alusta saakka(2015) Motonetin bt-kikkareella ja muutamalla toisella Android luurilla.
    Onkohan ongelma autossa vai Carly softassa? Sinänsä koodienluvun ja yhdistämisen hitaudet ovat varmaan ihan ymmärrettäviä, kun dataa haetaan niin monesta paikasta eikä autokaan ihan tuore ole(hitaat sisäiset väylät)?...tämä oli ihan mutuilua.
    Olisi kiva kuulla vastaavista ongelmista tai ongelmattomuudesta ja tietysti ratkaisuehdotuksista. On ollut tarkoitus toimittaa lokeja carlylle tutkittavaksi, mutta jäänyt vaiheeseen.
  • aku1979
  • Puuankkuri
    Pystyykö Carly:n avulla säätämään kojetaulun koristelistan välissä olevaa ambient valonauhaa kirkkaammaksi F07 kulkineessa? Onko käyttäjillä näkemystä asiaan?
    Edit: taitaa onnistua ? --> FRM, 3045 COLOUR_SWITCH, CS_AMB_MIN_BRIGHTNESS
