Carly for Bmw ohjelma
  • *PexU*
    Joo, toi ei ole onnistunut yhteenkään johon on kokeiltu. Jännä juttu.
    Jenkkiparkit heti Keulasta tulee hieno.
    Mites se tapahtuu:think
    Eli sivuvilkut palaa himmeästi, enkeleiden kanssako samaan aikaan..?
    edittiä:
    Olikos sulla itellä, oiskos fotoa
  • mikkod
    Originally posted by *PexU* View Post
    Koitin koodata hudiin vilkkuja, väitti että koodaus onnistuikin, tosin mitään vilkkuja ei kyllä tullut mihinkään lisää
  • *PexU*
    Vähän aikaa räpläiltyäni löysinkin kaikki yllämainitut, soot mass pieneni pakkopoltolla vajaaseen 2gr jq ash mass näytti pysyttelevän siinä reippaan 30gr tietämillä, lienee ihan ok
    Mitäs kaikkea muuta kivaa tolla voi (ja uskaltaa) koodailla tonne, esim cic:hen?
    Jatkan harjoittelua
  • *PexU*
    Noniin, ei ole oikein ehinyt duunikiireiden vuoksi edes tähän vielä(kään) syventyä pahemmin, joten muutama kyssäri
    Mikäs noista valikoista on se livedata
    (mulla on siis kyllä pro äppi)
    Mitä tarkoittavat nuo status 0 ja1 (ovatko siis livedatassa näkyvissä)
    Kunhan löydän ensin sen livedatan, saan varmaan nuo regeronnin statukset sun muut sinne näkyviin sitten
  • bore^
    Originally posted by Tome View Post
    Meniköhän tässä nyt sootit ja ashit sekaisin? Nimenomaan soot (noki) poltetaan pois ja ash (tuhka) massa on se joka kasvaa pikkuhiljaa eli ei vähene poltossa.
    Voi hyvinkin olla mahdollista
  • Tome
    Originally posted by bore^ View Post
    Soot mass ei mulla ainakaan putoa polton aikana eikä sen jälkeen. Mulla sitä on 2gr. Carlyssa näkyy statuksessa 0, 1 tai 7. 30gr ash mass niin laittaa auto pyynnön päälle eli status 1. Se tekee myös status 1 polttoa mutta hieman hitaammin kuin status 7 joka tulee mulla kun ash mass on 45grammaa. Laita sinne livedataan moottorin lämpötila, regeneroinnin status, ash mass ja pakopuolen lämpötila niin näät polttoa parhaiten. Mikäli statuksessa on tuo 1 niin sillon ei tarvitse enään pakottaa päälle koska valmistelut on jo päällä polton aloitteluun. Pakolämmöt nousevat 500-660 väliin kun auto polttaa. Muuten pyörii jossain 240 sekä 330 välillä eikä sillon ole vielä aktiivista. Jos jäi jotain epäselväksi niin soita 0505925741 tai tuu käymään vantaalla niin näytän miten vehje pelaa
  • bore^
    No nyt se sitten heräs, en tiedä mikä sitä oikein riivasi:think
    Kuinkas tuo DPF poltto oikein tossa toimii, aktivoin siis sen poltto-osan 10e:lla.
    soot mass oli 18,5gr
    ash mass ~31gr, missä vaiheessa kannattaa alkaa huolestumaan, appsi kertoili jotain että 100gr kohdalla tarttis vissiin tehdä jotain jo
  • jönez
    Tämä koodi; H2FKFB toimii edelleen ja vähentää 5€ loppusummasta. Nimimerkillä tilauksen jälkeen kokeillut
  • Arnolds
    Sama juttu oli itselläni ykskas alko pelaamaan.:think
  • *PexU*
  • *PexU*
    Mä huomasin että OTG piuhalla ja kaapelilla toimii parhaiten äksässä. Mulla on himassa jos haluat tulla kokeilemaan.
    Täytyy juu tulla poikkeamaan, jos ei lähde pelittämään. Mulla ei mitään piuhoja ole, kun jotenkin mietin että jospa tuo reippaan 35e:n mokkula toimis ihan noin:think
    Täytyy kyllä ihmetellä Carlyn "aspaakin", olen sinne useita virhelokeja lähettänyt viime päivinä, sekä appsilla että maililla.
    Tänään tuli sitten meili, ensin saksalla, ja sitten jopa englanniksikin, että eivät voi auttaa ennen kun lähetän virhelokeja sinne
    Nooh, laitoin tällä kertaa sekä printscreenit ja pdf liitteet meiliin, katsotaan mitä tällä kertaa tuleman pitää
    edittiä
    Nyt tuli vastaus, tämä on tehty vasta neljä kertaa, mitenhän se pitää oikein sinne lähettää että uskovat..
    Could you please send me a Session Log after connecting? Even if the connection did not go through you can send a log nonetheless.
    Very important: When you send us a session log from the app, please write what is happening on your end and what the request is about.
    We receive several logs hourly and if there is no description, then it takes significantly longer to associate it with your current request. That in turn impacts how long it takes to process your log.
    With a good description of the problem, you receive an answer quicker. Thanks!
    We explained how to send a session log here (short: Cockpit -> Support Area for Android, More -> Support for iPhone) ---http://support.mycarly.com/knowledge-base/how-do-i-send-a-log/
    Christian
    Techn. Support
    Carly – Connected Car
    www.mycarly.com
  • mikkod
    Useamman kerran on testattu, joka kerralla sama juttu, ilmoaa että ei saa yhteyttä, mutta kuitenkin muodostaa sen.
    Ei saa yhteyttä mihinkään purkkiin, eikä pääse edes dpf valikkoon sisään, edes siihen kohti että sais maksaa siitä regeneroinnista
    Ei näyttäisi pääsevän mihinkään sisälle. Bokseihin pääsee kyllä sisälle impalla yms läppäri softilla, mm uusi akku koodattiin viime vkolla ihan
    onnistuneesti
    Mikäs v***u tätä vaivaa
    Tällaista herjaa puskee mm vikaraportissa
    >>>> CONNECTION STATE >>>>
    Method: Bluetooth
    Protocol: B 1
    Adapter OK: true
    Voltage: 14.2V
    Engine OK: false
    ECU1 OK: false
    ECU2 OK: false
    Engine Ident: false
    <<<< CONNECTION STATE <<<<
    ECU not present/no response from ECU
  • zorb
    iOS vai Android? Wifi vai bluetooth adapteri?
    edit: nämä tiedot löytyikin aiemmasta viestistä...
  • Purni
    Koita muodostaa yhteys piuhalla.
  • *PexU*
    onnistuneesti
    Method: Bluetooth
    Protocol: B 1
    Adapter OK: true
    Voltage: 14.2V
    Engine OK: false
    ECU1 OK: false
    ECU2 OK: false
    Engine Ident: false
    Originally posted by Arnolds View Post
    Mulla oli sama juttu ensimmäisellä käyttö kerralla ei saanut yhteyttä mihinkään.
    Mutta sitten alko vaan toimimaan kun toisen kerran kokeilin.
