Carly for Bmw ohjelma
  • ruupanen
    • 5174
    Originally posted by bmw77 View Post
    Taitaa olla liian vanha auto. Vasta LCI-malliin saa koodattua nuo jotka syttyy lukituksen avattua. Ikivanhoistakin kyllä löytyy sitten "Home Lights", eli kun auto sammutettu, niin nykäsee vilkkuviiksee, ja ajovalot plus parkit syttyy ennalta määrätyksi ajaksi. Ja voipi olla, että Carlylla saa valittua mitä valoja tuossa featuressa syttyy.
    Mulla oli 2007 E91, ja hommasin siihen jonkun tikkuaskin kokoisen lisäpulikan CAN-väylään, jolla sai sitten nuita valoja syttyileen ja sammuileen miten vain...
    Kyllä ne saa. Tää on nyt viides E91 mulla mihin olen tekemässä ja kaikkiin edellisiin sai tehtyä mitkä oli 2006-2008 vuosimalliltaa. Samalla tavalla on onnistunut myös 2006 E61 ja kahteen eri 2007 X5:seen. Syystä tahi toisesta tässä autossa niitä valikoita ei näy FRM:n alla kuten muissa on näkynyt.
    Pitää kaivella NCS expertille ohjeet ja tehä sillä, jos ei Carlylle löydy ratkaisua.
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7240
      • Forssa
      #707
      Kurkkasitko jo idriven alta?
      Tällä kylällä yksi e91 330xd preface, johon tein carlylla valosäätojä idriven alta. Vähän ihmetytti minuakin miten tällaiset asiat ei löydy frm alta.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • ruupanen
        • 5174
        En vielä, kun ccc otti ja hajosi. Korjattu tulossa postissa, niin katon sitten.
        • rantaile
          • Apr 2019
          • 15
          • Hesa
          #709
          Toimiiko tuo Carly e89 z4:sessa? Sivulla ei näkynyt listauksissa ollenkaan z4.
          BMW e89 Z4 35is
          Ex. e93 325
          Ex. Gixxereitä
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5444
            • FI
            #710
            Mulla on lifetime-lisenssi ja kyllä löytyy Z4 Carlyn appissa listoilta.
            • rantaile
              • Apr 2019
              • 15
              • Hesa
              #711
              Näin vähän arvelinkin, että nettisivulta syystä tai toisesta puuttuu.
              BMW e89 Z4 35is
              Ex. e93 325
              Ex. Gixxereitä
              • Kräki
                • Sep 2018
                • 1090
                Mulla on carly tökkinyt. Löytää pulikan,muttei yhdistä,kun pitäisi alkaa koodaamaan. En tosin ole ehtinyt senkummemmin perehtyä,kun ollut aina vähän kiire,kun koittanut jotain tehdä.
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  #713
                  Toimiikohan tuo Carly enää noiden KKL (VAGCOM) OBD-kaapeleiden kanssa? Aiemmin on pelannut hienosti, mutta nyt ei tunnu enää saavan yhteyttä, parilla eri puhelimella testattu. Kuitenkin xHP yhdistää OK, eli vika rajautuu lähinnä tuohon sovellukseen. Autona E60.
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 593
                    Tuli hankittua tämä pulikka ja heti sössin.
                    Luin huolimattomasti ja merkitsin öljynvaihdon milloin se oli tehty (09/2024), kun laite olisi kai halunnut että syötän siihen seuraavan vaihtoajankohdan. No sehän pamahti heti yliaikaiseksi, eikä siitä muuksi muutu.
                    Mites tuon saisi korjattua? Auton oma tietokone näyttää toki oikein, sen kautta resetoin öv-huollon syyskuussa kun sen tein.
                    • Nipea
                      BTCF Hallitus
                      • Aug 2017
                      • 320
                      • Pks
                      #715
                      Ellei carlyl saa tehtyä korjausta, niin sitten istalla pitäisi onnistua.
                      • DropIt
                        • Feb 2004
                        • 1083
                        • Ylivieska
                        #716
                        Kuinka hyvin tuo Carly teillä toimii iPhonella käytettäessä? Tuntuu kaatuvan kokoajan? Olisiko Android parempi vaihtoehto?
                        [Youtubessa]
                        e70 X5 3.0sd
                        e87 116i
                        e36 328i cab :think
                        Ex e46 320d
                        Ex e30 325i
                        Ex e30 318i
                        • Kuqi
                          • Sep 2002
                          • 12579
                          mulla ainaki anterossa pelannu aina hyvin.
                          BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                          BMW CRUISE BIKE 2017
                          TREK POWERFLY 4 2021
                          @kukisenjussi instagram
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5444
                            • FI
                            #718
                            Ei ole itsellä ongelmia iPhonella, hyvin toimii.
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 1927
                              • Karjaa
                              #719
                              Sama, ei mitään ongelmia iPhonella, toimii jopa vääränmerkkiseen ihan ok.
                              Porsche 944 -86 (DE)
