Originally posted by 314da
View Post
Carly for Bmw ohjelma
Ei vaan vanha softa pois ja uuden rekisteröinti ennen yhteyden muodostamista, ainakin minulla toimi, tarkempi ohje on siellä Carlyn sivulla. Olethan kirjautunut samalla Appstore tilillä millä olet softan ostanut?Originally posted by aku1979 View PostJaa niin, että otettaessa autoon yhteyttä, muuttuisi täysversioksi? Ihme homma jos näin on, koska eihän softa ole tiettyyn autoon sidoksissa. Pelkkä rekisteröinti ei ainakaan muuta mitään.
Ajattelin nyt kokeilla tätä ohjelmaa ja selasin kymmenkunta sivua tietoa mutta kyllästyin. Mikä on helpoin ja järkevin tie käyttämään tätä? Käykö kiina adapteri, vai joku carlyn oma? Ohjelman latasin jo mutta en ole ehtinyt kokeilla.Last edited by AnttiJuhani; 20-07-2019, 15:21.
Kannattaa homata se Carlyn oma adapteri niin toimii kunnolla ja sillä lite versiollahan ei tee mitään vaan pitää ostaa se Pro-lisenssi.Originally posted by AnttiJuhani View PostAjattelin nyt kokeilla tätä ohjelmaa ja selasin kymmenkunta sivua tietoa mutta kyllästyin. Mikä on helpoin ja järkevin tie käyttämään tätä? Käykö kiina adapteri, vai joku carlyn oma? Ohjelman latasin jo mutta en ole ehtinyt kokeilla.F26 xDrive20d TwinPower
Kokeilin kiinamokkulalla ja siihen Carly yhdisti hienosti, mutta autosta se ei saanut sillä mitään irti. Tosin ihan testimielessä tuolla ilmaisversiolla eli kuuluuko sen saadakkaan yhteyttä? Aikas suolainen on nyt hinta tolla ohjelmalla ja mokkulakin maksaa. Harmi kun ei päässyt katsomaan että mitä kaikkea tuolla voi tehdä niin selviäisi onko se rahan arvoinen. Voiko tuolla muokata e61 perän korkeutta, pakottaa dpf polttoon ja nollata eri huoltovälejä?
Se voi yhdistää joo siihen,mutta siihen sitten melkein jääkin.Originally posted by AnttiJuhani View PostKokeilin kiinamokkulalla ja siihen Carly yhdisti hienosti, mutta autosta se ei saanut sillä mitään irti. Tosin ihan testimielessä tuolla ilmaisversiolla eli kuuluuko sen saadakkaan yhteyttä? Aikas suolainen on nyt hinta tolla ohjelmalla ja mokkulakin maksaa. Harmi kun ei päässyt katsomaan että mitä kaikkea tuolla voi tehdä niin selviäisi onko se rahan arvoinen. Voiko tuolla muokata e61 perän korkeutta, pakottaa dpf polttoon ja nollata eri huoltovälejä?
Kyllä se itselläni on ollut ihan hyvä,tosin nyt merkki toinen,niin en ole näprannyt vähään aikaan.
Itse hommasin sen ennenkuin muuttui ilmeisesti vuosimaksulliseksi,niin se pysyy sillä alkuperäisellä maksulla kokoajan käytössä.
Vag:in vastaava löytyy kanssa,mutta se on ainakin koodauksien puolesta ihan annelista bmw:n samanmoiseen.
Kotisivulta löytyikin lista mitä voi koodata mihinkin automalliin. E61 perän korkeus uupuu mutta muuten aika hyvä lista. Tämä kaikki hoituu noilla minun olemassa olevilla ohjelmillakin tosin hieman vaikeamman kautta. Täytynee laittaa carlyn mokkula tulemaan. Vuosimaksu vain hieman ahdistaa.
vikakoodinlukija
Mitä vikakoodinlukijaa suosittelette bemariin? lähinnä e- ja f-sarjalaisia varten, mielellään puhelimella toimiva? Carly olisi varmaan hyvä mutta vuosimaksullinen? :think
Ja mistä kannattaa ostaa tuo bt-mokkula?
Suoraan sieltä Carlyn sivuilta tuli hommattua, olikohan n.40€. Carlyllä kyllä on nätti lukea vikakoodit ja tehdä pieniä koodailuita.Originally posted by teemu.huttunen View PostMitä vikakoodinlukijaa suosittelette bemariin? lähinnä e- ja f-sarjalaisia varten, mielellään puhelimella toimiva? Carly olisi varmaan hyvä mutta vuosimaksullinen? :think
Ja mistä kannattaa ostaa tuo bt-mokkula?Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
Suoraan Carlyltä adapteri on 69,90e + 9,90e postitus.. Eli ei ihan 40e saa tuota nykypäivänä :thinkOriginally posted by luikas View PostSuoraan sieltä Carlyn sivuilta tuli hommattua, olikohan n.40€. Carlyllä kyllä on nätti lukea vikakoodit ja tehdä pieniä koodailuita.
Oho, niinpä näkyy. Entinen hinta oli 44,90€ + sovellus 55€. Ei ole vuosimaksuja tässä versiossa.Originally posted by asdteme View PostSuoraan Carlyltä adapteri on 69,90e + 9,90e postitus.. Eli ei ihan 40e saa tuota nykypäivänä :thinkCurrent:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E39 528i -97
E30 320i -88
Jep, täytyy olla tyytyväinen että tuli hommattua silloin kun hinta oli halvempi ja maksu kertaluonteinen..Originally posted by luikas View PostOho, niinpä näkyy. Entinen hinta oli 44,90€ + sovellus 55€. Ei ole vuosimaksuja tässä versiossa.
Porsche 944 -86 (DE)
Sieltähän tuli vähän aikaa sitten sähköpostia, jossa mainittiin, että samalla lisenssillä Carlyä voi käyttää eri laitteilla. Eli pitäis saada toimimaan.Originally posted by tiakri View PostMulla on Carly ollut jo vuosia Androidilla ja siis se ilmainen lifetime lisenssi. Jos nyt kuitenkin haluaisin siirtyä käyttämään IPhone-versiota ja hommaisin sen Wifi-OBD2-adapterin, niin en varmaankaan saa toimimaan tuolla samalla lisenssillä?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
BimmerCode taitaa olla Carlyn kilpailija ja haastajana on edullisemmin hinnoiteltu. Nettisivuilla linkit myös tuettuihin OBD-mittareihin. Hinta kai 50 mokkula ja 35 softaOriginally posted by teemu.huttunen View PostMitä vikakoodinlukijaa suosittelette bemariin? lähinnä e- ja f-sarjalaisia varten, mielellään puhelimella toimiva? Carly olisi varmaan hyvä mutta vuosimaksullinen? :think
Ja mistä kannattaa ostaa tuo bt-mokkula?G26 i4 eDrive40 -22
Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
Ex. E61 LCI 520d -08,
Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
