Carly for Bmw ohjelma
  • Tommix
    • 5596
    • S:t Karins
    Tilasinpa tuollaisen OBDII ELM327 - Bluetooth adapterin.
    esimerkiksi tämä
    Lisäksi hommasin Android puhelimeen ohjelman Torque.
    torque
    Näihin vehkeisiin paras taitaa olla Carly for BMW:
    iViNi-Aps
    Ohjeita ym
    Testailin tuota vähän ja livedataa tuota saa näppärästi näkyviin mm. tuo kuuluisa moottorinlämpö. Vikakoodeja BMW ei anna tuolla kuitata VAG:sta kyllä lähtee.
    Laittakaa infoa jos törmäätte softaan joka hyödyntää tuota adapteria paremmin kuin tuo Torque.
    Käyttis: G26 i4 M60
  • Petri.Kekkonen
    • 7535
    OBDScope toimii Nokian symppari-luureissa vaikka tämän Bluetooth-adapterin kanssa.
    • Radek
      • Jul 2012
      • 19
      • Siilinjärvi
      Onkohan nuihin OBD2 ELM327 Bluetoothadaptereihin saatavilla
      Nokian Windows Phone -yhteensopivaa ohjelmistoa (Lumia 800)?
      Olen tässä muutaman päivän koittanut netistä ja marketplacesta etsiä,
      mutta ei tunnu löytyvän..
      E39 530iA Touring
      Tasoite- ja maalaustyöt, julkisivupinnoitukset:
      http://www.taspro.fi
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        toimiiko e7-00 mallissa joka pohjautuu symbian3 käyttikseen?
        belle siis sisässä..
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • Tommix
          • 5596
          • S:t Karins
          OBDII ELM329:ää odottaessa...
          Joko alkaisi can väylässäkin rokkaamaan tuo Torque
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Petri.Kekkonen
            • 7535
            Lumiasta ei ole tietoa, mutta Meegolle ostin joskus tämmöisen OBDAutoDoctor softan: http://www.meegoexperts.com/2011/10/...nokia-n9-n950/
            En muista enää missä olen tuota testannut, mutta kyllä kai se periaatteessa pitäis toimia. Tosin olihan tuolla mainittu tämmöinen korjaus: "Fix: Crash when starting OBDScope on some S60 3.0 devices"
            • jazzga
              • Jan 2009
              • 306
              Niin kelläs näistä bluetooth härpäkkeistä on kokemusta? Lähinnä esim. dealextremestä pikasella etsimisellä löytyy kolme erilaista lukijaa, niin mikähän niistä sitten oikeasti toimisi kunnolla ? :think
              olympiavolkkari
              EX-list
              E91 320d -06
              E46 328iA -98
              E39 523i M-Sport -01
              E36 325i -92
              E39 525iA -01
              E36 316i Mortal Compact -96
              + pari muuta
              • Petri.Kekkonen
                • 7535
                Mulla on tän näköinen tuolta tilattu, mutta eipä osaa verrata kun ei oo muista malleista kokemusta: http://dx.com/p/elm327-bluetooth-obd...e-16921?item=3
                • sassi
                  • Apr 2008
                  • 416
                  • Nivala
                  Minulla on juuri tuollainen http://dx.com/p/elm327-bluetooth-obd...e-16921?item=3 ensimmäinen päästi siniset savut ulos kerran kun tökkäsin paikalleen (n. kuukauden ikäisenä) mutta DX:n takuu toimii ja lähettivät uuden, se on pelannut moitteetta jo yli vuoden
                  Ja OBDScope toimii (monien muiden lisäksi) myös Nokian S60 3rd luureissa, kuten myös Symbian Anna ja Belle käyttiksissä. Eli E7-00 on tuettujen listalla, itse olen käyttänyt N8-00 Anna ja Belle käyttiksillä ja toimii myös nykyisessä 808:ssa, jossa on Belle FP2. Ja mainittakoon, että kun vaihdoin puhelimen, niin softaa ei tarvinnut ostaa uudelleen, vaan tekijä lähetti uuteen puhelimeen lisenssikoodin veloituksetta. http://www.obdscope.com/
                  Sassi
                  - F10 530d
                  - KTM 690 Enduro
                  Ex. E90 330d, E46 330d
                  • Miku
                    • 2624
                    Mää kun en näistä vittuukaan älyä niin kysympä luultavasti todella tyhmiä. Eli toimiiko esim tuommonen ELM327 vaikka esimerkiksi e36.sessa jos hommaa sen sovitepiuhan tuohon obd2 pistokkeeseen?
                    TEAM "Peli Menetetty"
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                    • Tommix
                      • 5596
                      • S:t Karins
                      BMWhat saatavilla Anroidille
                      Ilmainen (Lite) ja toimii OBDII ELM327:n kanssa => autot jotka valmistettu alkuvuonna 2008 asti
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • Vilikki
                        • 6309
                        • Raahe
                        obdscobe ja elm 327 hommattu, palikka kun tulee niin pääsee kokeileen, sovellus ainakin vaikuttaa hyvältä ja toimivalta, pitäisi ilmeisesti saada myös kuitattua koodit eikä vain luettua.
                        • jazzga
                          • Jan 2009
                          • 306
                          Itekki nyt tilasin juurikin tuon elm 327:n, kunhan tulee niin täytyy tota androidin torque-softaa testailla :think
                          olympiavolkkari
                          EX-list
                          E91 320d -06
                          E46 328iA -98
                          E36 325i -92
                          E39 525iA -01
                          + pari muuta
                          • teppo_h
                            • Jul 2005
                            • 337
                            Sama täällä, että ELM327 lähti tilaukseen tuossa sunnuntaina ja eilen oli menny jo postiin...
                            Vaimon veljen kans kaivettiin Nokialaisiin(kin) toimiva softa OBDAutoDoctor.
                            Diagnose car problems, reset the Check Engine Light, and monitor performance with OBD Auto Doctor, the trusted OBD2 scanner app for every driver.
                            Eli sieltä löytyy Android ja Symbian...ite en oo vielä päässy kokeileen ku se palikkaa uupuu, mutta ensikäden tietona että hyvin oli pelittäny Audi A6:ssa (2008).
                            Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                            Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                            EX:
                            Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                            Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                            E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                            E36 320i Coupe, E21 318i
                            MB W115 240D
                            • E.K.
                              • Nov 2010
                              • 494
                              Näytti se minunkin elm-palikka golffissa toimivan....eipä sillä silti mitään tunnu e39:in kanssa tekevän,korkeintaan pyörän alle jarrukiilaksi.
