Carly for Bmw ohjelma
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #601
    Jos oikeasti tämä ahistaa niin kannattaa jättää ostamatta. Tai sitten hommaa sen bluetooth version jossa saa mokkulan napista pimeäksi.
    Eli vaihtaa luurin Androit malliseen taitaa olla iOS versiossa ilman virran sulkemis kytkintä.:think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Tommix
      • 5609
      • S:t Karins
      #602
      Ei taida wifi pulikassa olla kytkintä. Eli jos ei uskalla wifiä käyttää niin kyllä. Eihän sitä piru vie tiedä vaikka naapuri alkaisi autoa koodaamaan kun se on tallissa
      Käyttis: G26 i4 M60
        Voi vaikuttaa huumoristiselta, kunnes joku tuon palikan avulla vie sen auton, tai joku keksii sammuttaa sen auton tms. IoT tietoturva ei oikeasti ole mikään leikinasia, ei varsinkaan autoissa.
        • Tommix
          • 5609
          • S:t Karins
          #604
          Totta tuo on sitä en kiistä, mutta huvittaa vaan mikä on todennäköisyys tuohon? Jos joku haluaa tuon tempun tehdä, se tehdään vähän eri tavalla kuten mm. tv:ssä on näytetty. Mutta eihän tuota wifi pulikkaa edes kannata jättää obd porttiin, autohan ei mene nukkumaan => akku tyhjenee?
          Käyttis: G26 i4 M60
            Jaa-a paha nyt mennä sanomaan mikä tuohon on todennäköisyys. Ennenhän yrityksillä ja kotitalouksilla oli wlanit ilman suojausta kuten tuo Carly, mutta ei ole enää. No kyllähän tuo nyt on todella helppo, jos joku vaan haluaisi. Potentiaaliset autot voi kartoittaa vaan ajamalla ohi. Sitten vaan käskyt avata ovet ja kävelet kuin omistaja sisään, sitten vaan auto käyntiin ja menoksi. Kukaan sivullinen ei huomaa mitään erikoista. Vaatii toki sen sopivan koodin kirjoittamisen, mutta siihen nyt ei tarvita kun yksi innokas joka sitten myy sen eteenpäin. Itsellä ei ole tuota carly wifi palikkaa, niin empä ole testaillut miten tyhjentää akkua. Jos auto on päivittäisessä ajossa, niin eipä tuota välttämättä edes huomaa.
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              #606
              Onko muilla ongelmia lähettää digital garagen tiedostoja androidilla. Valittaa koko ajan että anna lupa ja anna luvat ohjelmalle asetuksista mutta kaikki on annettu ja silti ei anna tiedostoa tarkastella. Tämä siis tällä uudella 2.0 carlylla ja täys versio kyseessä.
              Edit: bugi, päivitys ohjelmaan korjas.
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2245
                Pääseekö Carlyllä näkemään akun kunnon? Jos niin miten?
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • walde
                  • Dec 2008
                  • 947
                  • Melkein Espoo
                  #608
                  Vähän venähtäneen työpäivän jälkeen onnistuttiin hiljattain duunissa tuollaisen WLAN-pulikan kautta hallitsemaan CAN-viestejä ”spooffaamalla” erään valtamerkin pari vuotta vanhan korimallin ohjausta (kaista-avustin) ja jarrutusta, sekä kiihdytystä (ACC). Vaatii ensin ko. CAN-viestien selvittelyn, joka on asiasta ymmärtävälle aika helppo juttu.
                  Toki esimerkiksi kaikki BMW:t on palomuuritettu diagnoosiliittimen osalta, joten liitäntä diagnoosiliittimeltä mahdollistaa (helposti) ainoastaan auton häiriköinnin standardi UDS-diagnoosipalveluilla. Toki isommalla vaivalla voidaan puukottaa vaikka ZGM:n softaa, ja käyttää sitä jakamaan haluttuja asioita auton verkkoihin.
                  Summa summarum, kyllä tuo autojen tietoturva kannattaa ottaa tosissaan. Autovalmistajatkin alkavat vasta nyt tosissaan herätä tämän aiheen tiimoilta.
                  E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                  F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                  • JaskaH
                    • 228
                    • Nakkila
                    #609
                    Originally posted by retkuperä View Post
                    Päivitys uuteen versioon tuli kyllä tehtyä ja full version toimi sen jälkeen.
                    Laitoin palautetta Carlylle ja sain vastuksen, että luo uusi tili. Viestin perässä hymiö. Nyt uudella tilillä on vaan lite versio ja pitäs ostaa vuosilisenssi. Tämän takia tais se hymiö olla
                    Itsellä oli sama tilanne. Lisäsivät kyllä elinikäisen lisenssin manuaalisesti mulle.
                    Posteihin vastaaminen kesti aina reilun viikon,mut nyt kolmen viikon vääntämisen jälkeen toimii.
                    G60 , F15 , F10 , E39
                    • retkuperä
                      • Oct 2008
                      • 16
                      #610
                      Parin päivän kuluttua avasin ohjelman ja kas kummaa nyt oli täysiversio käytössä. Liekkö ollut vaikutusta uudella palautteella, johon listasin aikaisemmat ostokseni tai oikeuksien annossa vain kesti aikaa.
                      E21 316
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        #611
                        Testasin carlya tohon g30:een, löysi ihan kaksi modulia eli ei toistaiseksi mitään.
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Anteeksi en jaksa lukea ketjua pidemmälle, mutta onko muilla Carly käyttökelvoton? Herjasi ensin vain että täytyy päivittää, mutta päivityksiä ei ollut saatavilla. Tein heidän ohjeen mukaan ja tein uudelleenasennuksen...nyt on vain lite versio. Olisi pitänyt ensin vain tyhjentää cache...
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #613
                            Eilen lukasin just koodeja E93:sta.
                            • Puistis
                              • Mar 2013
                              • 849
                              • 09
                              #614
                              • 314da
                                • May 2015
                                • 464
                                • J
                                #615
                                Eikö se ala sillä rekisteröintinapin painamisella toimimaan täysiversiona?
                                Jos ei ala niin Carlyn sivuilla on ohje, vanha sovellus pois ja rekisteröinti ennen kuin ottaa autoon yhteyden. Tietenkin edellyttää, että se täysversio on ostettu joskus.
