Carly for Bmw ohjelma
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 215
    #631
    Sieltähän tuli vähän aikaa sitten sähköpostia, jossa mainittiin, että samalla lisenssillä Carlyä voi käyttää eri laitteilla. Eli pitäis saada toimimaan.
    Kiitoksia, no niinpäs oli tullut tunnukset sähköpostiin ja niillä onnistui kirjautua IPhone-versioon Täytynee tuo adapteri tilata.
    E90lci'09
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2218
      Viimeksi kun Carlylla jotain koodailin, niin autosta lähti mystisesti sen verran virrat, että kellonaika piti asettaa ja lisäksi taisi tulla vikakoodi akun irrotuksesta.
      Onko muille käynyt näin?
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
        Koodasitko mittariston? Sen koodauksissa katoaa kello ym. aina vaikka koodaisit E-sys:llä.
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2218
          Juu mittaristoon tein yhden koodauksen. Tuo selittää asian, eikä tarvi enää ihmetellä.
          Kiitos.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Onko porukka tyytyväisiä carlyyn?
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2218
              Tää viimeisin päivitys on käyttöliitymän kannalta aika outo. En mm. löydä enää digital garagessa olevia raportteja. Ei vaan löydy.
              Lisäksi on todetava, että tämmöiselle tavalliselle satunnaiselle käyttäjälle monet vaihtoehdot ovat ihan täyttä hebreaa - ei siis ymmärrystä mitä tapahtuu.
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5221
                • Stadi
                #637
                Toimii hyvin ton E93 kanssa, mutta joutuu varmaan hetken odottamaan että saavat nämä uudemmat toimimaan. En ole nyt tohon G30 kokeillut hetkeen, josko olisi tullut lisää moduleita.
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #638
                  Oikeasta alareunasta Features -> Data -> Digital Carage.
                  Ainakin iOS löytyy tuolta :think
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2218
                    Rizzo, kiitos. Näillä ohjeilla löytyi.
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      #640
                      Itellä meenaa olla ongelmia yhdistämisen kanssa f11 ja anroid, omaa puhelinta saa millään yhdistämään mut eukon puhelimella menee...
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2012
                        • Karjaa
                        #641
                        Tänään tuli testattua työkaverin F36:seen mutta ei löytänyt puhelin koko pulikkaa, eikä siihen mielestäni syttynyt mitään valojakaan. :think E46:sen kanssa toimii kyllä kuin ajatus.
                        Porsche 944 -86 (DE)
                        • 525 ix
                          • Dec 2007
                          • 355
                          • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
                          #642
                          Carly
                          Originally posted by e46miäs View Post
                          Tekeekö tuolla carly sovelluksella mitään -03 bensa e39:in kanssa? Ainakaan -99vm ei päässyt käsiksi. Sovellus siis jo ostettu mutta palikka hukassa, joten mietin onko ideaa ostaa nykyistä autoa varten uutta.
                          kyllä mä pääsin mun molempiin E 39 530 dA -99 sisälle Carlyllä ja ohjelmoin jenkki parkit , vilkut ja home coming valot molempiin
                          VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
                          Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
                          - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                          - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                          - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                          - E 38 , E31 , E52
                          - E 53 - X5
                          PUH : 045-3412426 / Whatsapp
                          [email protected]
                          • Sampoq
                            • May 2007
                            • 445
                            • Orimattila
                            #643
                            Saako Carlylla ohjelmoitua -08 e61 varoitusääniä pois? Sähköinen vetokoukku herjaa minuutin välein ettei muka ole lukkiutunut kunnolla paikalleen ja osien tulossa kestää.
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2218
                              Kävin vähän taas läpi mitä kaikkea tuolla on tarjolla ja aika paljon siellä on semmoista, mistä ei oikein ymmärrä mitä tarkalleen ottaen voi muuttaa.
                              Esim. mikä ihme vaihtoehto on E93:lla "Seatbelt hand over driver" ja "Seatbelt hand over passanger"?
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #645
                                Tuo on E92:ssa se turvavyön ojentaja, eli semmonien muovi"käsi" antaa turvavyötä lähemmäs niin helpompi laittaa kiinni (ja nämä ovat paskana 90 % autoissa ). Ei siis koske E93:sta millään tavalla.
