Mitä mieltä olet sähköautoista?
  • kama
    • Dec 2002
    • 1264
    • Savonmua
    #481
    BMW tuli samaan johtopäätökseen kuin kuluttajat:think
    E24 - M88/3 N/A
    E85 - M54 Supercharged
    G26 - M50 Supercharged
    IG:kamamikko
    • ritariässä
      • 4110
      • Raisio
      #482
      http://www.tuulilasi.fi/uutiset/bmw-...liian-kallista
      Autoalalla myöskin seurataan tiivisti miten Teslan käy, saako tuotannon vauhtiin ja alkaa tahkoamaan rahaa vai jatkaa nykyistä tappioputkea ja kassa tyhjenee tämän vuoden aikana.
      • -J-T-A-
        • Nov 2007
        • 297
        Originally posted by GameOver View Post
        Hyvä pointti
        Tuo paino/energiasisältö onkin varmasti polttonesteiden etu. Toi aiempi oma esimerkki oli laskettu ajatuksella jos 1 litra sisältää noin 10kWh energiaa noin keskimäärin. Riippuu onko bensaa vai dieseliä.
        Uuden Leafin akku on taasen 40kWh kapasiteetiltaan (40kWh=n 4litraa polttonestettä). Juju on auton energiankulutuksessa ja moottorien hyötysuhteessa. Se mikä paino/energiasisältöpuolella hyödytään, kulutetaan harakoille onnettoman hyötysuhteen kanssa.
        Jep. Ymmärsin mitä haettiin, kun selitettiin
        Polttomoottorin huonohkosta hyötysuhteesta huolimatta tarjoama toimintamatka täydellä tankilla (esim. 40l.) on edelleen ylivertainen verrattuna tarjolla oleviin akku vaihtoehtoihin.
        Tämä fakta ei ole valitettavasti vielä muuttunut oleellisesti...
        G21 330e x-drive
        E34 530i
        F800S
        F30 330d (ex)
        E91 330d (ex)
        E81 120d (ex)
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Ja toinen fakta on myös se, että hyvin harvat teräsperseet ajaa täyden tankin yhteen putkeen.
          Keksikää jo välillä muita perusteluita.
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #485
            Monet ajaa työkseen. Ja useasti on pari tonnia kuormaakin perässä. Mullakin volsun 100 litran tankki riittää n. 600 km ajomatkaan. Aikamoinen akkukasa sais olla kyydissä.
            • HC91
              • Mar 2007
              • 1000
              • 29100/310053
              #486
              Vaikka kuskin hanuri ja rakko kestäisivätkin 5-8h tauottoman moottorimarssin, moinen matkasuunnitelma harvoin ilahduttaa naispuolisia tai kouluikäisiä kyytiläisiä. Autojunallakin kait pääsee vielä pohjoiseen rangesta riippumatta.
              Hybrideissä hirvittää tekniikan monimutkaisuus ja täyssähköisissä hinta. Pari esimerkkiä BYD:iltä:
              3-sarjan kokoinen BYD E6 (120kW, 80kWh, 400km) varusteluversiosta riippuen n. 40-47t euroa
              X3 ja X5 väliin asettuva BYD Tang PHEV SUV 4WD, 400hp, 80km range n. 35t€
              Varustelu on sitten luokkaa kattava, toki ikiklassikko marderschutz on loistaa poissaolollaan.
              Vielä vertailun vuoksi: BMW Brilliance:n valmistama BMW X1 xDrive 25Le - hinnat alkaen n. 51t€, jotain hydridi-avustusta voi saada veronpalautuksen muodossa 3t€ suuruisena. Jos em. malli olisi valmistettu ja tuotu rajojen ulkopuolelta, hinta olisi noin neljänneksen korkeampi tuontiverotuksen vuoksi. Länsimaiset merkit ovat siis juuttaan kalliita, etenkin jos on tuontitavaraa - tosin pitävät kyllä käytettynä hintansakin vähän samaan malliin kuin avensis-lahko Suomessa.
              92' ///M5 3.8 individual
              09' 320d xDrive
              07' 525iA
              08' 325d cabrio
              • |foder|
                • Sep 2006
                • 7290
                • Forssa
                #487
                Omalla kohdalla sähköauto odotuttaa itseään vielä. Pääsyy on hinta. Toinen syy range.
                Köyhänä varaa vain yhteen autoon. Ja sähköauton range kun ei ole vielä riittävä. Joo pääsisin 80% ajoista sähköautolla mutta mites loppuajot? Polkupyörä paksiin?
                Nyttenkin lähdössä ulkomaille ja diiselin range takaa huoletonta ajoa.
                Laivoilla olen kulkenut enemmän kuin riittävästi enkä ole nähnyt vielä ainuttakaan latausmahdollisuutta.
                Meiltä laivaan on sen verran pitkä matka että laivassa viimeistään pitäisi saada akkuja ladattua, muuten ei pääse määränpäähän perille.
                Hinta ja range kuntoon niin olisi ostettava. Muutoin joutuu ajelee jollain muulla.
                Nyt:
                E82 135i -11
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #488
                  Puhutaan rangesta. Mutta paljonko on sähköauton toiminta-aika ns. virransäästötilassa, vai mitä moodia sitten käyttävätkään ruuhkassa seisoessa/madeltaessa?
                  Enkä tarkoita pieniä jonoja mitä Suomessa on, vaan oikeat ruuhkat.
                  Ilmastointi ja audio/viihde nyt jonkin verran haukkaa energiaa.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • jani
                    • 5232
                    Sähköautoissa ei ole ongelma range vaan latauksen hitaus. Jos täyden latauksen sais 5minuutissa asemalta kuin asemalta, ei ongelmaa olisi.
                    Tutumman tuntuinen konkretia:
                    Saat mahdollisuuden ajaa saksan läpi nopeasti tyhjää autobaanaa pitkin, vaihdoehdot ovat M5 ja M550d, kumman valitset? Väittäisin että moni valitsee M5 siitäkin huolimatta vaikka sitä joutuu tankkaamaan useammin...
                    K40 K1200s sondermodell
                    • Turder
                      • Oct 2008
                      • 486
                      Kyllä se ihan validi perustelu on tällä hetkelä jos sähköauto on talouden ainoa auto. Esim. nyt pääsiäisenä, tai juhannuksena ja kesällä muutenkin, jouluna jne. yleisimpinä menoliikenneaikoihin ajan n. 450km siirtymän kotiseudulle yleensä töiden jälkeen eli perillä ollaan tyyliin klo 20-21 aikoihin normiautolla ajaessa. Tuollainen matka menee yhdellä istumalla ja ajaltaan sellainen että sinä päivänä voi vielä tehdä muutakin, eikä siirtymään menee koko päivää.
                      Sähköautolla pitäisi stopata jonnekin lataamaan matkalla ja matka-aika kasvaa. Tuurillaan vielä siinä samalla ja syrjäseudun ainoalla kahden paikan pikalatausasemalla on jonossa edellä pari muuta Teslaa kun liikennemäärät on noina päivinä isommat ja odottelet siinä sitten tyhjällä akulla tunnin verran kun muut saa ladattua ensin omansa. Polttomoottoriautolla tuo siirtymä menee reilulla puolella tankilla ja jos tyhjenee niin parissa minuutissa on ajomatkaa taas 800-900km.
                      Juna tai muu julkinen on vähän nihkeä kun olisi kalliimpi monelle henkilölle ja kamat mukana, sekä autoa tarvitsee määränpäässä. Tai sitten vuokrata auto sen 4-5 kertaa vuodessa n. 1-2 viikoksi (kustannukset ei oikein järkevällä tasolla).
                      Sähköautolle esim. joku realistinen 600km ajomatka yhdellä latauksella olisi varmaan sellainen taso, mikä riittää jo monelle pitkämatkalaiselle mökkireissuille tms. koska pääsisi yhdellä latauksella perille. Tai sitten nopea pikalataus tyyliin max 15min lataus, jolla saisi vähintään 200-300km ajomatkaa ja latauspaikkoja riittävästi tarjolle ja vaikka joku applikaatio, mikä kertoo vapaana olevat paikat, jottei tarvitse jonottaa ja voisi suunnitella matkaa sen mukaan, tai esim. voisi varata latauspaikan etukäteen kun tietää että puolen tunnin päästä olisin vaikka saapumassa Juvalle latauspaikalle.
                      Omaan käyttöön sähköauto ois just passeli muuhun arkiajoon ja työmatkaan kun pk-seudulla liikkuu ja muutenkin kiinnostaisi hankkia sellainen. Kahden auton talouteen sähköauto on varmasti toimiva ratkaisu. Kuitenkin yksityisautoilun tärkeimpiä pointteja on vaivattomuus ja helppous. Pelkällä sähköautolla se ei välttämättä ole vaivatonta jokaiseen tilanteeseen, vaikka useimmissa se olisikin jo parempi kuin perinteinen auto. Toisaalta vois miettiä että onko sähköauton oltava vielä tällä hetkellä do-it-all tyylinen ratkaisu jolla vetäisi veneen mökille 500km päähän, ajaisi töihin arkisin ja kuskaisi lapsia harrastuksiin. 5 vuoden päästä saattaa olla jo pidempi ajomatka tarjolla ja lataupisteitä tiheämmässä, jolloin sähkölläkin saisi tehtyä pidemmät reissut järkevästi. Mutta ainakin omaan käyttöön ja kukkarolle ei täyssähköauto vielä ole realistinen vaihtoehto.
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6873
                        • PK-seutu
                        #491
                        Ja rangesta vielä yksi huomio. Itsekään harvemmin tarvitsen yhteen putkeen satojen kilometrien rangea, mutta kipupisteenä on se odottelu. Jos tulen vaikka töistä kotiin ja pitäisikin taas 5min päästä lähteä jatkamaan matkaa? En ala odottelemaan kahta tuntia, että voin jatkaa taas matkaa. Tuo on se oleellisempi este, kuin ne lapin matkat.
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
                        • nokonzok
                          • Dec 2013
                          • 826
                          Voi toki olla jossain tilanteessa haastavaa, mutta taitaa lopulta aniharvalla olla ne päivittäiset ajot yli 100 km kaikki iltaharrastukset yms. mukaanlukien. Saati sitten yli 150-200 km, joka kuitenkin nykyisillä malleilla on ihan realismia melkeinpä kelissä kuin kelissä.
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #493
                            Niin, nykyisillä +45000€ uusilla.
                            Mutta niillä joita suurin osa normaaleista ihmisistä pystyisi tällä hetkellä hankkimaan (10v vanhat) ei pääse talvikeleillä kun 70-90km täydellä akulla.
                            Suurimmalle osalle väestöä noi sähkövehkeet joilla range oikeasti sen 200km talvella, on hankintalistalla 10v päästä.
                            Ja sekin vain jos akkujen kesto osoittautuu sen ajan sisällä luotettavaksi ja mahdollisia "tarvike" akkuja tulee edullisesti markkinoille.
                            Aprilia RSV4
                            • nokonzok
                              • Dec 2013
                              • 826
                              Lefan hinnat alkaen malli on 34k €, Zoe ja Ioniq lienee samoilla huitteilla. 10 vuotta vanhoja sähköautoja ei taida ollakaan vielä
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Eikö teslassakin esim käytetä perus 18650 li-ion akkuja. Niiden uusiminen sinne akkupakettiin ei pitäisi olla mahdoton homma, et luulis vaihtoakkuja tai esim. akkujen uusimis palveluita ilmestyvän jossain vaiheessa. Tai joku seppä vaihtelee vaikka ite. Ihan hyvinhän niitä vaihtelee vaikka sähköpyöriin, mitkä käyttää samaa akkutekniikkaa.
                                Itselle kyllä joku tesla esim. kelpais perus arkiajoihin oikein hyvin. En näe nykyisissä rangeissa mitään ongelmaa omaan käyttöön. Mut hinta on kyl semmonen este, et menee varmaan se 20v et voi edes harkita
                                Instagram, YouTube kanava
