Parkkisakko topic
  • poke
    • 3141
    #451
    Näiden huijareiden kanssa on syytä toimia aina siten, ettei reagoi sakkoon mitenkään. Sitten kun tulee perinnästä lasku, niin reklamoit siihen ettet tiedä mistä on kyse, koska et ole autoa tuolloin ajanut. Mikäli eivät jätä rauhaan ,niin kuluttaja-asiamieheen yhteys. heiltä löytyy valmis pohja jonka täytät ja lähetät sekä parkkiyhtiöön että perintätoimistoon.
    Vaikka omasta mielestä olisi miten selkeä tapaus niin silti ei muuten reklamointi onnistu, kuten tuo aiempi tapaus lapun tippumisesta lattialle sen jo osoittaa.
    Aika moneen paikkaan on näitä tullut tänne Pohjois-Savoonkin. Itse boikotoin kauppoja, jotka ovat antaneet pihansa valvonnan näille kusetusfirmoille.
    Jos ei kauppa muuten kannata, kuin parkkisakkojen provikoilla niin se on parasta sitten lopettaa kokonaan mun mielestä.
    Laitan tähän hyvän esimerkin. Kuopiossa tuli volttikadun carlsonille yksityinen valvonta. Kyseeessä on rautakauppa, jossa asioidaan yleisesti peräkärryn kanssa. Ruudut on tehty pelkän henkilöautojen mitoilla. Kyltti on siten, että kun ajat parkkiin ja lähdet kävelemään kohti kauppaa, niin silloin näät ehkä kyltin puunoksien takaa.
    Huomasin tuon viimekesänä ja käännyin samantien takaisin ovelta.
    Ihmettelen sitäkin tässä kun ko. kaupan parkkialueella ei ole koskaan ennenkään ollut ongelmaa löytää paikkaa ja silti on pitänyt tuollaiseen kyttäämiseen mennä.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • anv
      • Nov 2012
      • 345
      Täsmälleen samaa mieltä!
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5220
        • Stadi
        #453
        Tein siis reklamaation ja postissa tuli vastine jossa oli "ei riitä jos ette tiedä kuka kuski oli" tms höpinää. Pyydettiin maksamaan lasku alkuperäisellä summalla.
        En reagoinut tähän mitenkään ja mitään uutta ei ole kuulunut. :think
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • nullzwei
          • 11075
          #454
          Osaa nuo
          Veikkaan ettei tarvitse mennä oikeuteen kun järki taotaan somen kautta virkamiehen päähän.
          • mupelo
            • 1022
            Vittu hiiohoi! Laitoin vielä kerran Parkkipatelle sähköpostia, jossa kerroin ollut yhteydessä kuluttaja-asiamieheen, sekä liitteeksi maksetun parkkilipun sekä tiliotteestani screenshotin, josta ilmeni että olin kyseisenä päivänä maksanut Parkkipaten tilille kortillani 5,00e, tosin kellonaikaa siinä ei näkynyt, mutta päivämäärä kyllä.
            Ja reklamaatio meni läpi ja täten jo yhteensä 80 euroksi muodostunut lasku lentelee iloisesti roskakoriin.
            Eli siis parkkilipuke oli lennähtänyt pois tuulilasiltani koska olin jättänyt Zetan katon auki. Ensi kerralla olen tarkempana.
            • poke
              • 3141
              #456
              onnittelut. patella ollu auringon pistos tai pillupäivä
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • Järppä
                • 1108
                • Stadi, ladon takana.
                #457
                Miten perintätoimisto saa trafilta kakkos haltijan tiedot jotta voi lähettää maksu muistutuksen parkkisakosta vaikka ko. Henkilöntiedot on laitettu osoitteen- ja markkinointi kieltoon. Auto on vaihtunut keväällä mutta sehän ei vapauta kieltoa päältä. Edelliseen autoon sain pari yksityisen sakkoa mutta koskaan niistä ei tullut mitään maksumuistutusta kun kiellot on päällä trafilla.
                Vai saavatko jostain muualta kyseisen tiedon.
                Tein reklamaation sakosta lyhyt sanaisesti ja laitoin trafille kyselyä aiheesta.
                Edit: Perintä firma on KTC jos se on samaa lafkaa kuin vanha parkkipate niin ovat saaneet tiedot omasta rekisteristään eli about noin 5 vuoden takaisesta sakosta.
                Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                Top Gear review
                • sierra4x4tbo
                  • 2109
                  • Lappeenranta
                  #458
                  Onko puhelinnumero salainen?
                  Mulla onkivat Trafista nimen ja sit nimellä numero ja osoitetiedot..
                  ..jaa. Olis pitäny lukee viesti loppuun.
                  -Timo
                  M535i BiTurbo -85
                  740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                  --=MushroomMotorsport=--
                  --=MaxTuned.com=--
                  • Järppä
                    • 1108
                    #459
                    -Timo
                    Ei oo salainen eikä mullakaan ole mutta en tiedä miten voisivat omasta rekisteristään päätellä kun osoite ja auto on vaihtunut. Laskussa on maininta tietojen hausta joten trafi kusee tai joku vuotaa tietoja koska edelleenkään tietääkseni näillä ei ole oikeutta tietojen saantiin kun eivät ole viranomaisia.
                    Kakkos haltija ei ole autoa pysäköinyt niin kkv:ltä lappua KTC:lle.
                    Tuollainen toiminta minkä Timo kerroit kuulostaa niin laittomalta toiminnalta.
                    Top Gear review
                    • Vanquish
                      • 1960
                      • Hki
                      #460
                      Trafi luovuttaa kyllä tiedot kiellosta huolimatta. Parkkifirma on keksinyt oikeudekseen periä tästä 5€, vaikka tätä ei ole missään sovittu.
                      • jaegarmaisteri
                        • Jan 2015
                        • 384
                        Mun auto sai yksityiseltä keväällä toukokuussa ja ei tullut huomautusta. Mulla on siis se Trafin mainos- ja osoitekielto voimassa. Auto on nyt vaihtunut ja kävin ihan varmuudeks uudelleen Trafin sähköisen palvelun kautta uusimassa tuon kiellon.
                        F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
                        ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
                        ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
                        ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
                        ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
                        ex. vRS -11 - 270hp/428N
                        ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
                        ex. VW Jetta :think
                        ex. Opel Ascona :think
                        • Järppä
                          • 1108
                          #462
                          Trafi luovuttaa tiedot perintäyhtiölle lakisääteisen tehtävän hoitoa varten eli ei auta kiellot enää. Sain tänään trafilta vastauksen tiedusteluuni.
                          Kieltoja ei tarvii uusia vaikka vaihtuis osoite tai auto.
                          Edellenkään en ymmärrä miksi laskua ei ole osoitettu ensimmäiselle haltijalle kun kerta luovuttavat tiedot.
                          Top Gear review
                          • Juhutti
                            • 633
                            Aamulla oli sakkolappu ikkunassa, jes! Auto oli parkkeerattu n. 3m päähän suojatiestä, joka ei johda mihinkään. Suojatie päättyy kadun oikeaan laitaan portaisiin, joihin kulku on talvella estetty puomein ja isolla "KÄYTTÖKIELLOSSA" tekstillä. Väärinhän tein, koska auto jäi 2m liian lähelle.
                            Katu on vielä aika syrjäinen, mutta myönnän kyllä virheeni.
                            Skoda.
                            ex.
                            e63 645ci
                            e38 730iA
                            e36 325i
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2910
                              • Akaa / Toijala
                              #464
                              Mitenköhän tuohon nyt sitten vaikuttaa se kun on myös VRK:n kautta tehnyt osoitteenluovutuskiellon?? :think
                              Lähinnä että onko teillä muilla ollut myös se käytössä, kun on trafi tietonsa luovuttanut...
                              • rgaweer
                                • 1673
                                Ainakaan tuollaisia missä on "pysäköimällä hyväksyt ehdot" -kyltillä olevia sakkoja ei tarvitse maksaa se on selvä, mutta miten menee jonkun yksityisen hallinnoiman alueen missä on pysäköintimaksu, ja maksu jäänyt maksamatta? Tässä tapauksessa autoparkki.fi:n alue ja maksun syy on pysäköintimaksut maksamattomuus.
                                Voiko vedota tuohon että ei oikeasti tiedä kuka autoa on ajanut?
                                E34 x2, E12 x2, E30
                                E28 520i -82 & 520iA -86
                                Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
