Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    #361
    Montako kertaa noita kasattavien vanteiden kehäpultteja voip käyttää?
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #362
      Mistä löydän jonkun listauksen bmw sylinterijaoista?
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • Supa
        • 7597
        #363
        Mistä edullisesti tarvikekatteja, mitat ilmoitettu? Dieselmalliin hakusessa eli ns. hapettava malli ilmeisesti?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          #364
          Mikä tarkoitus on OBD-pistokkeen päällä olevalla tulpalla missä on vastus?
          Auto E66.
          • Laku
            • 17676
            Onko nuo Ebayn MagnaFlowt ja Bilteman kehutut tarvikatit poissuljettuja vaihtoehtoja?
            • Supa
              • 7597
              #366
              Ei ole sopivia.
              • walde
                • Dec 2008
                • 947
                • Melkein Espoo
                #367
                Auto E66.
                Kytkee ZGM:n ja OBD-pistokkeen välisen diagnostiikkalinjan (TxD, pin 7) terminal 30 (akkujännite, pin 16) silloin kun pistoke ei ole käytössä.
                E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                • ale\\
                  • Apr 2012
                  • 108
                  Millä maalais haalistuneen hattuhyllyn?
                  • icecold
                    • Dec 2009
                    • 2332
                    #369
                    Maalilla. Ite vedin motoxin mattamustaa.
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #370
                      Onko pakko olla auton omat turvavyöt paikallaan katsastuksessa? Tai voiko ne laittaa kiinni "johonkin" missä vaan pysyy? Vai riittääkö ne 6-pistevyöt? On aika perse paikassa tuon turvakaaren kannalta...
                      • |foder|
                        • 7303
                        • Forssa
                        #371
                        Tarvitsee olla alkuperäiset vyöt.
                        Tästä syystä kaverilla kilvellisessä rata-autossa kahdet vyöt rinnakkain.
                        Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
                        • Tenox
                          • 1732
                          #372
                          Kuinka monta milliä jarrupaloissa on vielä kulutuspintaa jäljellä, kun merkkivalo syttyy ohjaamossa? E46 ja tarttis selvittää onko palojen vaihto edessä, vai vain anturin. Jos joku nopeasti vielä kertoo mistä anturit tuosta löytyy.
                          Edessä näyttäis olevan näkyvällä puolella jotain 0,5-0,7mm ja takana n. 1cm palaa jäljellä.
                          Edit: Siis edessä 0,5-0,7cm ei mm.
                          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #373
                            Edessä kuskinpuolella ja takana apukuskinpuolella. Mutta onhan noi etupalat aivan totaalisen loppu.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Tenox
                              • 1732
                              #374
                              Rupesin miettimään, että miten niin loppu, mutta taisi tulla pieni mittayksikkövirhe tuossa... :think Siis 0,5 - 0,7cm jäljellä edessä. Ei millimetriä. Kiitoksia infosta, pitää katsoa kun talvirenkaita laittaa josko joutuu tekemään jotain antureille tai paloille, kun näkee missä kunnossa on sisäpuolelta.
                              Edit:
                              Olekko muuten varma sijainneista? Löysin linkeistäni tämän: http://bmwfans.info/parts/catalog/ en oo tarvinnut vuosiin, joten en aluksi moista edes muistanut, ja tuon mukaan on molemmat kuskinpuolella.
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1907
                                • N/A
                                #375
                                Edessä kuskin puolella ja takana apparin. Ainakin e30, e36, e46, e90, e34 ja e61:ssä.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Mini Cooper (f56)
