Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #511
    Mistä voisi kysellä/saada tietoa virosta tuodun auton huolloista ja katsastus käynneistä yms? Entisen omistajan hallussa vielä huoltokirja.
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
      #512
      No siitä huoltokirjasta minkä se ed. om. sulle toimittaa...
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #513
        Kuka kääntää kaikista vanteista aina keskikupit? Nettivaraosankin kun avaa, niin puolet vanteista ilman keskikuppeja ja sama fraasi monessa ilmoituksessa "siistit vanteet, mutta keskikupit hukkunut". Mihin ne hukkuu? Kuka ne hukkaa? Ei kai ne nyt mihinkään sentään itsellään huku. Kaulaanko ne näitä laittaa roikkumaan, kuin Snoop Dogg konsanaan.
        Varsinkin Borbetin A:t lähes aina ilman kuppeja, mutta kun kissojen ja koirien kanssa ostatat kuppeja itsellesi, niin ei näitä missään ole. Jossainhan näitä on oltava, jos niitä ei kerran vanteissakaan ole perkele!
        Taatusti somewhere in Perähikiä on joku mies, joka kerää pelkkiä keskikuppeja ja nauraa partaansa, kun lähes kaikki kotimaan keskikupit on tullut käännettyä
        Ps. A Borbetin keskikuppeja edelleen haussa. Jos tuntuu, että jäit kiinni ja paraikaa luet tätäkin keskikuppi-trukkilavan päällä istuen, niin ole hyvä ja laita privaa
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Heh, just huomasin että toisesta etuvanteesta pudonnu/käännetty keskikuppi
          • zeniitti
            • Oct 2011
            • 570
            • 127.0.0.1
            #515
            300-sarjalainen dieselfarkku vuosimallia 2000. Lampunpesimet toimii, pissapoika ei. Eli pumppu lienee ok. Mistä vois etsiä vikaa?
            • spottti
              • 602
              • Valkeakoski
              #516
              Jos pumppu pyörii, niin ettei olis vaan letkut jäässä. :think
              -02 on ainakin kummallekin eri pumput. Näköjään tarjoaa samaa säiliötä kahdella pumpulla myös -00 jos lampunpesurit.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=61&fg=45
              F11 530DA X-drive M-sport -12
              • zeniitti
                • Oct 2011
                • 570
                • 127.0.0.1
                #517
                On muuten -01 pre-facelift ja on lampunpesimet ja ne pelaa. Ei pitäisi olla jäässä, kun ei plussakelilläkään/tallissa seisomisen jälkeen toimineet. Pitää tutkia tuota toista pumppua, jos sielä ne löytyy. Sama osa siellä näemmä on: 67128362154.
                • spottti
                  • 602
                  • Valkeakoski
                  #518
                  Koita ensin pyöriikö pumppu suoraan vaikka mopon akulla...
                  E34:sessa meni välillä pissapojan suuttimet tukkoon jos ei käyttänyt pitkään aikaan(hapettui tms). Pumppu siis pyöri mut mitään ei tullut lasille. Niihin auttoi kun suhautti paineilmapistoolilla suuttimen päästä sisään.
                  Mut se sitten omalla vastuulla, eikä järjestelmän koko paineella.
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2915
                    • Akaa / Toijala
                    #519
                    Kyllä siellä varmaankin on moottori sipannut. Sen voi myös testata vaihtamalla pumput päikseen. Voi siten sulkea pois virtattomuuden.
                    E34:ssa han on parhaimmillaan 3 pumppua.
                    • zeniitti
                      • Oct 2011
                      • 570
                      • 127.0.0.1
                      #520
                      Jännäks vetää. Pumppu toimii kun ottaa akulta virran. Pumpulle ei vain tule virtaa vaikka vetää viiksestä (ei viikseen). Sulakkeet ok. Onkohan noissa ollunna viiksissä vian poikasta kuten esim ajotietokoneen napissa tais olla e39...
                      • Supa
                        • 7597
                        #521
                        Helpoin katsoa diagnostiikka tunnistaako korimoduuli viiksen toimintoja ja aktivoiko pumpun ohjauksen.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • zeniitti
                          • Oct 2011
                          • 570
                          • 127.0.0.1
                          #522
                          Aivan, inpallako tämän näkee, mistä päin?
                          • Supa
                            • 7597
                            #523
                            Korimoduulilta tilatietojen alta kun kaivelee.
                            • zeniitti
                              • Oct 2011
                              • 570
                              • 127.0.0.1
                              #524
                              Jees, kurkitaan sieltä.
                              • Driver22
                                • Aug 2006
                                • 2098
                                #525
                                Tämä vetokoukku ilmeisesti passaa sedan E39 530D M-Sport -02:seen? Siis lähinnä mietityttää, onko M-puskimille omia vetokoukkuja?
                                http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-Lim-T...item58a35c487a
                                F31 330D Xdrive M-Sport
