Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #331
    No mutta renault aiheinen kysymys.
    -98 Clio kyseessä. Kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi. On niin mystinen avain etten osaa avata. Liekö tuon saa aukaistua ilman että tarvitsee särkeä? Jos siis kokeilisi patterin vaihtoa. Avaimessa kyllä valo vilahtaa kun nappia painaa.
    Alkuun se toimi huonolla signaalilla vain jostain tietystä kohdasta oven vieressä painettaessa. Aikani koulin avainta ja yritin avata niin ei toimi enää laisinkaan. Enkä saanut sitä avainta aukikaan.
    Eipä tuossa suuri harmi ole, mutta ei toimi lukitus avaimella kuskin ovesta niin aina pitää toimia apparin ovesta jos haluaa ovia lukita tai avata. Yleensä jätän ovet auki.
    Edit: Alla kuvat avaimesta. Oletus että nuolen osoittamaan suuntaan täytyy "liu-uttaa" kansi irti vaan on perkeleen tiukassa jos näin pitäisi toimia. Kammennut veitsellä yms mutta ei tapahdu mitään.
    ihan ulkohatusta muistellen. Taaksepäin täytyy vetää ja ota tuo avainrengas pois, halkeaa ihan kokonaan.
    Täytyy oma avain viikonaikana vilkasta, kovin oman saman näköinen.
    ja ovat muuten hintavia. Nimimerkillä 500e biiliaan kantanut ajoneston hajottua avainvikaan.
    Kansiremonttia odotellut keväästä asti. Hyvä auto tämäkin homma harjoitella.
    Talviautona oikein mukava ja hyvin lphti käyntiin ilman lämmittelyjä.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Nyt kun on tässä opeleista jauhettu, alkaa emännän a vectra olemaan ehtoopuolella. Moottorista alkaa olemaan vedot ihan hukassa ja kylmäkäynnistykset talvisin pitää kamalia kilinöitä. Kyllä se kohta laukee.
      Mikähän lepO sitten. Kuulemma bemarin haluaisi mutta takavetoa en halua antaa hetkeksikään talvella. Eli se olis oltava neliveto. Valikoima rajautuikin sitten jo liikaa. Kai se joku lepO tulee olemaan. Ehkä joku uudempi astra? :think
      Siinäpähän se emäntä oppii ajelmaan, kun takavedon antaa. Joskus se on sekin opittava.
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • Muurahainen
        • 9195
        Miksi ei takavetoa? Luistonestot jne. ovat aika hyvin toimivia kapineita.
        Oman puoliskon kanssa ei onneksi tarvitse pelätä ettei takavedolla selviäisi.
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #334
          Mitä eroa on E36 325i ja 328i ilmansuodatinkoteloilla?
          Suodatin näkyy olevan samalla osanumerolla, mutta muuten on eroja. Virtaako toinen paremmin kuin toinen? Ei kait tuo 328i:n malli ainakaan pahasti kurista, kun M3:ssa on sama.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Pazi88
            • 11384
            Ihan hatusta vedettyä, mutta oisko maf:lle tuleva putki isompi 328:ssa, kuin 325:ssä. Ainakin m52 320:ssä se on pienempi kuin 328:ssa. En jaksa kännykällä katsoa, niin vertaas vaikka -96 320:n ja vanhemman 325:n koteloiden osanumeroita, että oisko ne samat.
            Instagram, YouTube kanava
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #336
              320:ssä on pienempi ilmanotto, mutta se ei ole kumpikaan näistä.
              Osa 13 71 1 703 953:
              - E36 325i
              - E36 US-spec M3 (3,0l)
              Osa 13 71 1 740 140:
              - E36 323i
              - E36 328i
              - E36 US-spec M3 (3,2l)
              Suodatinpaneeli on molemmissa samankokoinen. IMM on eri osanumerolla, joten sen koossa saattaa olla eroa.
              E30 Armo "330i"
              • Pazi88
                • 11384
                Toinen juttu mikä tuli mieleen on se termostaatti kaasuläpän nestekierrossa. m52:ssa sitä ei ole, mutta m50:stä löytyy. Oisko sen paikka sit erona?
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #338
                  Nyt taisin löytää sen eron:
                  325i:
                  328i:
                  Silmämääräisesti boksit näyttää samoilta tuota lisäsiipeä lukuunottamatta. Mikä sitten lieneekään sen funktio :think
                  E30:ssä:
                  325i
                  328i
                  E30 Armo "330i"
                    #339
                    Nyt on joku sekoittanut kuvat ja koneet tai putsarinkotelot, ylemmässä konehuoneessa on 328i, b25 imusarjalla tosin (?) ja siihen kuuluva putsarinkotelo (?) ja alemmassa 325i myös omalla putsarilla, tai ainakin omassa e36:ssa (325i) on alemman kuvan palikat just eikä melkein.
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #340
                      Ok, tulihan sitä tietoa. Minä olen se sekoittaja ;D Kaivelin netistä noita kuvia, mutta kuten usein on, ei netistä peräisin oleva tieto ole mitenkään yksiselitteistä. Ilmanputsarikoteloita on sulavasti otsikoitu ristiin.
                      Edit: Tahtoisitko vielä silmäillä mulle, etä mitä sen lisäsarven tai -siiven sisällä mahdollisesti on? Lieneekö siellä jokin anturi, vai onko kyseessä vain ilmanohjain tai kiinnike?
                      E30 Armo "330i"
                      • Tomuzki
                        • Aug 2009
                        • 75
                        Taitaapi olla "äänenvaimennin" se ylimääräinen siipi siinä kotelossa.
                        • |foder|
                          • 7303
                          • Forssa
                          #342
                          Oiskohan moisen termarin lisääminen M52:een hyväksi?
                          Imusarjaremontin yhteydessä meinasin ohittaa kaasuläpän nestekierron kokonaan, kunnes kaverin kanssa vähän pähkäiltiin.
                          Ilmeisesti kaasuläppää lämmitetään ettei vesi pääse pisaroitumaan läppään, etenkin kosteilla keleillä (syksy?). Muovinen imusarja kun ei pahemmin lämmitä kaasuläppää. Kuitenkin jatkuva kaasuläpän lämmittäminen lämmittää imuilmaa ja tämähän on huonoksi, etenkin kesällä tämä korostuu. Joten jos laittaisi tuon termarin tuohon väliin niin kesällä pysyis kaasuläppä viileämpänä.
                          Löytyy jo termari, tarvittavat letkut ja ilmanputsarin kotelo, jossa oem paikka kyseiselle termarille. Vielä vähän kahden vaiheilla että laittaako vaiko eikö. :think
                          Vai olenko hakoteillä? :think
                          Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #343
                            Ei siitä termostaatista varmasti mitään haittaa tuossa ole mutta voisin lyödä vetoa että dynossakaan ei huomaa mitään eroa termostaatilla ja ilman :think
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Pazi88
                              • 11384
                              Minä vähän veikkaan että ne on siellä bmw:n kehitys osastolla aika tarkkaan laskenu tarviiko se sitä termaria vai ei. Se "siipi" on jonkin näkönen resonaattori, jonka tarkoitus on kai hillitä imuääniä. Kuten sen toisella puolella suodatinta olevan putkenkin.
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #345
                                No kävin hakee omenan. :think
                                vm. 2000 (ko 2001) ja reilu 300t rullailtu, hihna vaihettu 278tkm paikkeilla ja ei kovin rapea. Muutama kohta pitää korjata (pari ruostetäppää ja naarmuja).
                                Aika laiskahan tuo 2.2l bensa on, mutta jakso asvaltilla pyörittää rinkiä, niin eiköhän tuolla talvi luistella...
                                Yllättävän mukava ajella, vaikkakin on aika lulla-alusta, yms..
                                ps. Liekö myyjä foorumilainen, kun oli musta 540i e39...
                                EVERYTHING | WORKS
