Veropäätösten käsittelytilanne / pohdintaa verotusarvosta ja veroprosentista II
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6873
    • PK-seutu
    #871
    Noin tuoreesta ei onnistu kun on tuotu liian aikaisin. Ei ellet vie sitä Ruotsin tai Eestin kilpiin hetkeksi, anot verot takaisin ja tuot uudestaan niin verot menee 4/2012 taulukon mukaan ja pääset taas valittamaan. Vielä 7 minuuttia aikaa tehdä tuo kaikki.
    ....Paitsi että vientipalautuksena ei saa aikanaan maksettua veroa kokonaan takaisin, vaan tulli laskee maasta vietäessä uudelleen auton arvon ja saat vain osan takaisin?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      En sitten tiedä mitä hyötyä tuosta olisi kun kuitenkin sitten vaatisi, että se verotus toimitetaan sen 2011 vuoden mukaan
      • 928 GTS
        • 1561
        Työllistävä vaikutus nyt ainakin.
        Tosin myöhäistä jo eli jos tästä viimeisimmästä sotkusta olisi halunnut hyötyä kunnolla olisi pitänyt olla liikkeellä jo syksyllä. Silloin kun olisi ostanut sopivan kovilla päästöillä olevan kalliin auton, esim. joku 2011 vm. Bentley tms, ja vienyt sen ulkomaille ja hakenut palautuksen niin nyt saisi tuotua saman laitteen takaisin kilpiin paljon halvemmalla. Vaikka palautus on tietenkin korkeintaan sen verran kun autoveroa on rekisteröitäessä maksettu - 300e olisi tuollaisella keikauksella tehnyt kohtuullisen tilin jos laitteen saisi myytyä jotenkin järkevään hintaan uudelleen maahan tuonnin jälkeen.
        Sama tilanne siis kun jos tänään ilmoitettaisiin, että vaikka 15.1. autovero poistuu niin kaikki vähänkin kalliimpi kalusto kannattaisi viedä maasta ulos vielä kun veroa saisi takaisin ja tuoda sitten verottomana uudestaan kilpiin. Tämän takia autoveron poiston on tultava kuin varas yöllä eli täysin puskista tai valtio häviää selvää rahaa. Pimittämällä tiedon poistosta voidaan lasku maksattaa kansalla.
        -92 928 GTS
        -98 550 Maranello
          • 7584
          #874
          Vientipalautusta ei saa kuin 4/2009 (tai joku muu päivä, mikä?) jälkeen verotetuista. Aiemmin verotetuista ei saa...
          Edit: korjattu päivä
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Vientipalautusta ei saa kuin 4/2012 (tai joku muu päivä, mikä?) jälkeen verotetuista. Aiemmin verotetuista ei saa...
            1.4.2009
            • 928 GTS
              • 1561
              Eikä yli 10v vanhoista. Joka tapauksessa busineksen paikka mikäli tietää veron muutoksista riittävän paljon etukäteen.
              -92 928 GTS
              -98 550 Maranello
              • pete95zhn
                • Mar 2007
                • 213
                • Boostby
                #877
                Ihan vaan tiedoksi, olin juuri puhelinyhteydessä Tulliin 530:n verotuksen vuoksi ja sieltä sanottiin, että autoveropäätösten teko on toistaiseksi kielletty, johtuen 19.12. tulleista KHO:n päätöksistä. Uudet toimintaohjeet on kuulemma luvattu antaa viikolla 3, jolloin myös veropäätösten teko jatkuu.
                Pete
                Menneet:
                E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3
                Nyt:
                G31 530eXT M-Sport 0,33x F87 M2
                996 turbo
                • Jesper
                  • 1447
                  #878
                  Ollaan jännän äärellä.
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #879
                    Mukavaa, että jaksatte ihmiset jakaa tietoa myös tänne foorumillekkin. Säästyy Tullikin monelta turhalta kyselyltä, kun ei tarvitse jokaisen erikseen asiaa tivata.
                    Yllä oleva teksti ei sisällä sarkasmia.
                    • Laku
                      • 17676
                      Samaa mieltä. Tosin tuo kannattaisi Tullin jakaa sivuilleen (ei kehtaa), sillä säästäisi kyselyjä paljon. Tuskin BTCF:ää koko Suomi lukee .
                      • AC*
                        • Jun 2007
                        • 205
                        Tuo sama tieto tuli myös tullista, mutta tais olla eri toimipiste kun viesti oli niin että "ovat ruuhkautuneet ja käsittelevät ensin uusien autojen jonoa ja arviolta viikolla 3 saavat päätöksen tehtyä"
                        i4 M50
                        • Sami.k
                          • May 2014
                          • 9
                          Mitenhän tämä päätös vaikuttaa verotusarvoon, kun veropäätöksessä verrokkeina on ajoneuvoja jotka on verotettu virheellisesti liian korkealla prosentilla. Eikö tullin tulisi oikaista myös verotusarvot?
                          Auton verotusarvoa määritettäessä käsittääkseni otetaan huomioon myös muun vuosimallin ajoneuvoja. Kilometrit ratkaisee enempi. Tulee siis tilanteita jossa vaikka vm 09 ajoneuvon verotusarvoa määritettäessä otetaan huomioon myös 2010 mallin ajoneuvoja joissa veroprosentti on ollut vaikka 5% suurempi uutena jolloin autojen jälleenmyyntihinnoissakin toki tuota veroa on enempi. Päästään tilanteeseen jossa verotuarvokin on syrjivä, koska sitä määritettäessä mukana on myös ajoneuvoja joilla on suurempia veroprosentteja, kun oman autosi veroprosentti käyttöönotto päivänä.
                          • teropa
                            • 3855
                            Näinhän se juuri on. Tarvitaan varmaan muutama lisävuosi oikeustaisteluja ja sitten taas "tulli tiedottaa".
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            E90 330iA, 325iA, 320dA
                            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                            PPL(A)
                            • Sami.k
                              • May 2014
                              • 9
                              Tero
                              Pitäisikö jo nyt valitukseen lisätä, että verotusarvoa määritettäessä saa käyttää vain ajoneuvoja joiden veroprosentti on verotettavan auton käyttöönottopäivämäärän prosentin mukainen ja verotusarvoa määritettäessä mukana ei saa olla yhtään käytettynä maahantuotua ajoneuvoa, koska niiden jälleenmyyntihinnoissa on mukana virheellisesti kannettua veroa.
                              • Veeksi
                                • 2178
                                Itsekin ainakin omassa valituksessani jo lähes 2 vuotta sitten vaadin, että myös verotusarvoa pitää korjata siten, että kun verotusarvo nyt on ollut xx xxx€ (sis. 43 % autoveroa), niin sitä pitää korjata siten, että se vastaa 28 % autoveroa. Eli 15 prosenttiyksikköä alentaa verotusarvoa.
                                BMW E85 3.0i '05
