Bemun myymisen sietämätön vaikeus III
  • RoopeR
    • Jun 2010
    • 71
    • Luvia
    Joo voi olla yli hinnoiteltu mutta kysyntä on kuitenkin aika kova ollut joten hintaan en ajatellut puuttua vielä. odotellaan kevättä
    • Jube
      • 9636
      Kysyntä on kovaa mutta juuri itse kyselit vinkkejä miten saisi kaupaksi :think
      Ok, ymmärrän toki pointtisi eli kirjekavereita piisaa mutta ei oikeaa ostajaa!
      Niin se vaan menee että mikäli hakee maksimaalista hintaa, joutuu vastapainoksi varaamaan myymiseen aikaa ja päinvastoin
      Siinäkin on pointinsa mitä jakeluvesimies sanoi, samalla rahalla kun saa e38 koppaa vastaavalla tekniikalla niin siitä pienestäkin ostajakunnasta suuri osa ottaa uudemman...
      MB c124 230CE -90 "Badboy"
      • RoopeR
        • Jun 2010
        • 71
        • Luvia
        Jep odotetaan jos joku vaivautuisi vaikka kattelemaan paikan päälle Työ matka lyheni 1,5km niin voisi olla joku pienempi auto vähän käytännöllisempi :think
        • peto2
          • 8277
          • Järvikylä (Nakkila)
          Menee ot puolelle mutta noin lyhyttä työmatkaa ajaisin melkeen mönkkärillä tai mopolla (50cc)
          Jätä auto talliin
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • RoopeR
            • Jun 2010
            • 71
            • Luvia
            Keskustassa näitä tallipaikkoja vähän rajallisesti ja tallit alkaen 25te.
            Sehän olis järkevin ratkasu mutta ei mukavin
            • jaki
              • Sep 2003
              • 2979
              • Uusimaa
              Mietin juuri itse tätä LCI / pre-LCI hankintaa. Päädyin näistä syistä LCI-malliin, vaikka kävikin kukkarolle:
              - Jälleenmyyntihinta ja haluttavuus vuosien päästäkin parempi
              - Ajan paljon, joten alhaisempi kulutus tuo säästöä
              - Ruosteongelmia tulee todennäköisesti myöhemmin
              Nyt tullut useampi sata kilometriä LCI 530dA:lla ajettua. Siis tämähän on ihan eri auto, ainakin laatikoltaan. Kun laatikko lukitsee melkein koko ajan, kaupungissa tule vähän väliä vilkaistua minkä vaihde on silmässä kepin suunalta, niin manuaalin oloinen on. Näin myös käytännön suorituskyky ainakin perssynolla on huomattavasti parempi kuin pre LCI. Kulutuksesta vielä paha sanoa, mutta selvästi vähemmällä tuntuisi menevän.
              • Laku
                • 17571
                Miten tarkistat kepiltä D-päällä, mikä vaihde on päällä?
                Mulla on nyt tässä matka-kehä-motaripainotteisessa ajossa mennyt keskimäärin 6,5l/100km eli noin litran vähemmän, mitä vanha nelikko E46330xd.
                • jaki
                  • Sep 2003
                  • 2979
                  • Uusimaa
                  Siis se oli vitsi. Koska auto tuntuu kuin ajaisi manuaalilla, oudolla (uudella) autolla ajessa tulee aina välillä vilkaistua mikä vaihde on päällä ja pitäisikö vaihtaa pienemmälle.
                  Pappakruisailussa kone pyörii ihmeen pienillä kierroksilla. Sili kiihdytettäessä vaihde ei muutu, mutta auto silti kiihtyy ihan ok. vasta reippaampi kiihdyttäminen aiheuttaa vaihdon. Toimii hyvin erilailla kuin pre. Ei ihme, että löpöä menee vähemmän.
                  PS ehkä tästä pre LCi -LCI E60, voisi perustaaa oman ketjun. Ei kuulu tähän ketjuun.
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    ihan offtopicina: sulla oli tosi kauan se E46, paljonko kerkesit veivaamaan sillä?
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • ruupanen
                      • 5169
                      Sama homma kiinnostas, ja oliko miten vikoja. Pieni tarina omistaltasi ajalta kyllä kiinnostaisi kuulla mikäli jaksat kirjoittaa.
                      • Laku
                        • 17571
                        Ostin kesäkuussa 2006 ja myin tässä kuussa. Ehdin ajaa sillä noin 230tkm.
                        Erittäin vähävikainen yksilö. Etuvetarit ja alatukivarret uusittu, jarrupalat ja -levyt kertaalleen joka kulmaan. Koiranluut uusittiin kahteen kertaan. Renkaita meni vain kahdet kesärenkaat ja kahdet talvirenkaat. Maantieajoa enimmäkseen, mikä selittänee nuo. Takaluukun johtosarja korjattiin aikanaan, 2-3 PDC-anturia uusin. Turbo alkuperäinen ja takapäässä kaikki alkuperäistä. Jakolaatikon tukikumi uusittiin, etu- ja takakardaanit alkuperäisiä. Hehkut alkuperäiset. Jouset ja iskarit uusin 2007 alkuvuodesta ja takaiskarit uudelleen 2010 alkuvuodesta.
                        Automaattilaatikolle ei tehty mitään, ei vaihdeltu öljyjä ja toimi moitteetta aina. Tuulilasin uusin kertaalleen .
                        Öljypohjan tiiviste siinä vähän vuosi myydessä (hankala vaihtaa, liikkeessä äkkiä 2k€:n remontti), muttei tarvinnut öljyä lisätä 20tkm öljynvaihtovälillä. Voimansiirron tärinää siinä pariin otteeseen ilmeni ja sen paikallistaminen oli erityisen vaikeaa.
                        Mitäköhän muuta...:think Paras ja luotettavin auto, mitä minulla on ikinä ollut! Voi olla, että jää sellaiseksi....
                        Auto meni kaupaksi n. 15h siitä, kun laitettiin nettiautoon, mielestäni ylihinnalla ! Huoltokirjaa ei ollut, huollot oli tehty ns. itse.
                        Edit: Ihan haasteena kaikille ja autonvaihtajille, kun pitää autostaan huolta ja ajaa nätisti, kilometrit ovat edullisia!
                        Edit 2: Siirtopumppu uusittiin keväällä 2009.
                        • Jube
                          • 9636
                          Kyllä, juuri näinhan se asia on!
                          Olen kyllä kertonut ennenkin mutta itse ajelin ekalla 530d:llä (joka on nyt taas minulla) 130tkm (220-350tkm) ja toisella 100tkm (390-490tkm)
                          Ekaan vaihdoin perus huoltojen lisäksi tankissa olevan siirtopumpun, etupyörien laakerit, taakse levyt + palat, kaikki ABS anturit ja etuvakaajan koiranluut.
                          Toiseen etupään tukivarsisarjan, taakse pari yksittäistä vartta, takapyörien laakerit, jarrupalat joka kulmaan, pohjassa olevan siirtopumpun, konehuoneen PA-putken ja yhden ABS-anturin.
                          490tkm ajetussa mm. turbo myyntihetkellä alkuperäinen ja täysin toimiva lukuunottamatta ujellusta kylmänä...
                          Mielestäni molemmat menivät todella pienillä korjauskustannuksilla ottaen huomioon että olivat jo minulle tullessa paljon ajettuja, kun olivat ns. käyttöautoja niin pidin sillämielin että viat korjataan heti kun niitä ilmenee eikä tienpuoleen ainakaan oman huolimattomuuden vuoksi olla jäämässä :think
                          Mitä itse Bemun myymisen vaikeuteen tulee niin eteenkin vähän vanhempien/enemmän ajettujen autojen kohdalla olen havainnut että moni ostaja antaa sille painoarvoa jos auto on ollut myyjällä pidempään ja myyjä pystyy osoittamaan että siitä on todella pidetty huolta!
                          • 9313juha
                            • Sep 2002
                            • 1272
                            • Ratissa vuodesta 1968
                            BMW 525d E61 Touring ECE L A valmistettu 12/2004
                            Täällä taitaa olla keskustelu vireintä eri Bemareiden hintatason suhteen. Antakaahan näkemyksiänne autosta, joka minulla olisi mahdollisuus ostaa ja hiukan käyttöautonakin kiinnostaisi. Lähinnä realistinen hintataso kiinnostaa. Auto on ensimmäiseltä omistajalta ja karvan alle 200tkm ajettu. Huollot ja korjaukset tehty ajallaan. Tuotu Suomeen saman omistajan toimesta noin 2 vuoden ikäisenä.
                            Kysyn siis hintaa millä noilla kauppaa tehdään ja mistä syystä. Pyyntihinnat ovat pyyntejä ja ne näkee netistä. Mielellään saa ottaa kantaa myös varustetasoon, vikaherkkyyteen etc.
                            Options
                            S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selection of COP-relevant vehicles
                            S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatic transmission
                            S302A ALARMANLAGE Alarm system
                            S386A DACHRELING Roof railing
                            S417A SONNENSCHUTZROLLO HINTERE TUERSCH. Roller sun visor, rear door
                            S441A RAUCHERPAKET Smoker package
                            S456A KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR Comfort seat with memory
                            S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger
                            S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Headlight cleaning system
                            S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
                            S522A XENON-LICHT Xenon Light
                            S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptive Headlights
                            S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
                            S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Cruise control
                            S563A LICHTPAKET Light package
                            S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigation system Professional
                            S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Preparation f mobile phone w Bluetooth
                            S672A CD WECHSLER 6-FACH CD changer for 6 CDs
                            S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 for DVD
                            S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Dealer List Europe
                            S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Omission of non-combined operation
                            S886A HOLLAENDISCH / BORDLITERATUR On-board literature, Dutch
                            S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Navigation access request,country-spec.
                            S8SPA COP STEUERUNG Control unit COP
                            S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Omission of outer-skin preservation
                            S216A SERVOTRONIC HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
                            S2RAA LM RAEDER TRAPEZSTYLING 134 BMW alloy wheel, trapezoid style 134
                            S548A KILOMETERTACHO Kilometre speedo
                            S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN White direction indicator lights
                            S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Language version German
                            "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
                            • joko
                              • May 2004
                              • 1968
                              Originally posted by miccou View Post
                              Eikai tuossa muuta ole kuin kilometrit. Jos nopeasti haluat päästä autosta eroon, ota pois tuo "ei vaihtoa". Monella varmaan tilanne, että pitäisi saada oma kippo myytyä ennenkuin pystyy ostamaan toisen. Mutta siinä vaiheessa kun se oma kippo saadaan myytyä niin aletaan katselemaan sitten jotain muuta (vähemmän ajettua...). Näin se vaan menee.
                              Kaipa nyt kuitenkin parin tonnin kulkineen voi vaihdossa ottaa...
                              EDIT: niin, ja ei tuo 3 viikkoa nyt niin pitkä myyntiaika vielä ole. Menee varmaan pari kuukautta ennenkuin menee suoralla kaupalla. Moni ehkä odottaa hinnanpudotusta?
                              Noniin, kohta 2 kuukautta ollut myynnissä ja nettiauton halvin e60 eikä taatusti huonoin. Puhelintiedusteluita nolla, potentiaalinen suoran kaupan ostaja oli ahmeed ja loput vaihtotarjoukset on olleet 330d e46 samalta myyjältä kolmeen kertaan (hivenen yksinkertainen tyyppi???) ja sitten moottorikelkkoja mitkä on tietysti tälläisenä talvena melkein kultaakin arvokkaampia.
                              Jos joku paikanpäälle jostain kumman syystä eksyy niin vaihdoin sitä varten vielä uuden ratin kehän ja sitten kontissa on uus kuskinpenkin istuinosan nahka joten kuskin ovesta sisään katsottuna auto on istuinosan vaihdon jälkeen aikalailla uudenveroisessa kuosissa. Niin ja vaihdoin vielä laatuosilla kaikki väljät puslat ja tukivarret sekä eteen levyt ja palat. Nelipyöräsuuntaus tarvii vielä käydä teettämässä niin ei kaadu sitten mahdolliset(vai mahdottomat) kaupat kolisevaan tai vetelevään alustaan.
                              Edit: niin ja vielä se linkki samaan ilmoon http://www.nettiauto.com/bmw/530/6148524
                              W906 319 sprinter - 14
                              • ruupanen
                                • 5169
                                Ota paremmat kuvat ja erittele hieman tarkemmin huoltohistoriaa. Nykyiset kuvathan ovat aika huonoja.
