135i Coupe kokemuksia?
  • Pohjoisen Poika
    • May 2014
    • 464
    • Lappi
    #46
    :think viimeiset 50hv taisi jäädä ottamatta vs. mitä olisi mhd:lla saanut aikaiseksi.
    • pwd83
      • 1004
      Noniin joo!! Sovitaanko että säätäkööt kuka haluaa puhelimellaan pokemoni pelien välissä autoaan!
      Olen itse tyytyväinen sekä tuin jotain suomalaista viemällä hänelle enkä lähettämällä rahojani maasta ulos.
      • pwd83
        • 1004
        Vika palaa takaisin kun konetta viritetään. Vika ilmenee vain kun mosaa rasitetaan. Jos pidät vakiona vika tulee uudestaan vasta myöhemmin mutta viritettynä heti...
        Ei tullut vika heti takaisin virityksen jälkeen:think:think:think
        • pwd83
          • 1004
          Ja olen kuuluisa siitä että kyllästyn nopeasti menopeleihin! Joten ehkä hyvä vaan jos tajuan itse ton mhd maailman vähän myöhemmin ja sitä kautta saan taas uutta innostusta kiesiä kohden😂
          • hoikkas
            • 1579
            • TURKU
            #50
            MIKSI MIKSI MIKSI?
            Onko auton tehojen kasvattamisen peruste, että mihin maksaa veroja. Noh, kukin tekee onneksi kuinka haluaa
            Tietysti olisi voinut perehtyä mm. JB4 ja MHD juttuihin. Olisi melkein samalla rahalla tai 400€ halvemmalla saanut sen 400-420hv. Ja nyt jos joskus jotain muuta palikkaa haluaa lisätä niin softa ei paljoa siinä enää lämmitä. Tietysti jos vain sellaisen haluaa eikä mitään muuta edes aio miettiä niin siinä kohtaa varmaan vaihtoehto on myös softaaminen... mutta muussa tapauksessa kannattaa hyvä n54 moottorin omistaja tai tulevat kelata em. vaihtoehtoja. Ovat vaan hinta-laatu-teho-jatkoviritys seikoiltaan täysin ylivoimaisia
            BMW i4M50
            • pwd83
              • 1004
              Originally posted by hoikkas View Post
              MIKSI MIKSI MIKSI?
              Kylläpäs nyt jengiä kiristää 😂 😂 laitetaan vaan kaikki jb4:set ja muut mhd:t kuhan joku tulee ystävällisesti näyttää kuinka ne toimii👍
              • TuoAntti
                • 4178
                #52
                JB4 kanssa on kyllä opettelua enemmän. Mutta tuo MHD on naurettavan helppo, onnistuu jos osaa älypuhelinta käyttää.
                EVERYTHING | WORKS
                • Tommix
                  • 5580
                  • S:t Karins
                  #53
                  Luulen että tässä tapauksessa kaikki voittaa, kun et itse tee autoosi mitään...
                  • pwd83
                    • 1004
                    Hienoa Tommix että olet itse niin taitava! Enpäs ymmärtänytkään että on niin noloa olla sitä mieltä että parempi ku joku joka on asiaan paneutunut tekee näitä juttuja jos itseä vähän jännittää!
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #55
                      Miksipäs ei sitä nykyistä ajtechin softaakin voi muokata sitten jos laittaa palikoita lisää
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • pwd83
                        • 1004
                        Oma tarkotus ei ole kenenkään mieltä pahoittaa��
                        Olen vain tottunut foorumilla siihen että täältä löytyy apu rahallista korvausta vastaan sellaisissa asioissa jotka itseä jännittää.
                        Näin on tähän asti 12vuotta ainakin ollut ja todella paljon oon jeesiä saanut��
                        • Tommix
                          • 5580
                          • S:t Karins
                          #57
                          OFFTOPIC
                          En oikeasti ole , mutta olen yrittänyt oppia asioita mm. kuuntelemalla muita. Jokainen saa ja pitää harrastaa tavallansa. Joten jatketaan molemmat tavallamme .
                          Jatketaan topicin otsikon merkeissä
                          • pwd83
                            • 1004
                            32tkm nyt mittarissa ja huomasin tänään että ilmeisesti joku nostimista naputtaa vähän ku seisoo tyhjäkäynnillä pitkää. Naputus häviää heti ku hipaseekin kaasuun.
                            Vai onko joku muu joka voi tuollaisen naputuksen tyhjäkäynnillä?
                            Tommix tai joku muu heittäkää ideoita😊
                            • pwd83
                              • 1004
                              Huomasin myös että ilmastoinnin poiskytkentä lopetti naputuksen. On toki mahdollista että vain kierrokset muuttuvat siinä samalla.
                              • Grandy
                                • Mar 2016
                                • 99
                                • Ristiina
                                #60
                                Itse olen huomannut saman ja siitä naputuksesta kysellyt tälläkin foorumilla. Ilmastoinnin kytkennän pois olen huomannut auttavan mutta naputus "hiipii" takaisin mutta ei niin kovana. Ei ole vielä selvinnyt mistä johtuu, mutta laittelen autoani pikku hiljaa kun tietämystä karttuu tekniikasta. Vanoksen tiivisteet varmaan seuraavana niin saan tuon tyhjäkäynnin tasaantumaan ja tukkoisuuden alakierroksilla pois! Kieltämättä naputus häiritsee varsinkin kun ei tiedä mistä se tulee?
