E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Lorezo
    • Mar 2013
    • 9
    Originally posted by TuomoA View Post
    Kyllähän se koko noin menee eli 225/40-18. Tosin auto näyttää vakioalustalla ja noilla palloilla minimaasturilta. Itsellä sama ongelma, tosin alustasarja tilattava ennen isompien renkaiden alle laittoa. No onneksi täällä pohjolassa ei vielä kesägummeja tarvi pitkään aikaan. Niin siis oma rengastus on 225/40-18 8" etusilla ja 245/35-18 8.5" takana. Vanteet OEM Msport Style 135.
    Renkaiden kehämitta kokojen välillä 225/40-18 ja 245/35-18 poikkeaa toisistaan 25mm. Eikö renkaiden kehien tulisi olla saman kokoiset edessä ja takana? Itsellä samankokoinen takarengas ja eturenkaana 215/40-18. Vanteiden leveydet samat kuin sinulla.
    Kun metsästin uusia kesärenkaita (215/40 ja 245/35), niin tuolloin rengasliikkeet ilmoitti, että vierintäkehä tulee olla sama edessä ja takana.
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      #152
      Ainahan se varmasti on parempi, mikäli kehä on samankokoinen ja noissa ilmoittamissasihan se on juuri sama. Pientä heittoa on kyllä ihan vakiorengastuksessakin, joten en usko sen omissanikaan tuottavan ongelmia.
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        #153
        Meinasin heittää E82 alle tommoset Z4:n Styling 108 sternspeichet. Miten mahtaa zetorin et:t natsata ykköseen?
        • kurvailija
          • Jun 2008
          • 181
          • nurmijärvi/kiljava
          #154
          http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1080
          Eteen 10mm speisseri, ei vissiin kyllä pakollinen
          • deeque
            • Jun 2008
            • 473
            Samanlevyiset ja samalla et:llä oli viimekesänä 30mm tontitetussa e82:ssa ja hyvin mahtu pyörimään 225/40 - 255/35 rengastuksella.
            • Hmer
              • Feb 2014
              • 13
              Miten porukalla mahtunut 300-sarjan vanteet alle?
              Tarkoitus olisi ostaa uudet 8*17 ET34 225/45-17
              Onko kokemuksia mahtuuko alle ilman madalluksia olevaan 118dA:han?
              BMW E87 118dA 2010
              • mckillop
                • Apr 2013
                • 1
                • espoo
                #157
                Terve,
                ja kiitoksia hyvästä keskustelusta - tästä on ollut paljon apua!
                Oli ihan kysyttävääkin; eli olis -11 vuosimallin 116i ajoneuvona ja ideana päivittää mukana tulleet erittäin kurjat runflatit hiukan parempiin ja mielessä olis seuraavat:
                - Weitec-jouset (madallus 30/30), 28220053
                - 225/45 17" renkaat ContiSportContact 5
                - TEC by ASA AS2 Gun-Metall CB: 72.6 7.5x17 jako: 5x120 ET: 35
                Meneehän vanne alle (alusta on siis ihan vakio) ja näyttääkö tämä muuten kokeneempien silmään järkevältä? Mitä sopii odottaa, ja onko tuo Weitecit niin huonot kuin jostain on saanut lukea?
                • bmwrambo
                  • Mar 2014
                  • 8
                  • Kokkola
                  #158
                  Morjes!
                  Tuli ostettua tommonen vm. 2010 116i ja nyt pitäis löytää kesäks sopivat vanteet/renkaat alkuperäisten peltivanteiden tilalle.
                  Yhdet sopevat 18" vanteet löysin jo, mutta niitä sai vain 8,5" leveenä ja ET 35. Onko siis järkeä laittaa nuo eteen ja taakse vai näyttääkö hassulta ja jos passaa niin mikä rengastus ois paras?
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    #159
                    Originally posted by bmwrambo View Post
                    Morjes!
                    Takana vielä ehkä menisi, mutta edessä tulee liian ulos. Olikohan brittifoorumilla että 8" ja pienin ET eteen olisi 40
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #160
                      Morjes!
                      Eteen 8" ET35-40 ja taakse joko sama, tai esim. 9" ET40-45. Renkaiksi eteen 205-215/40 ja taakse 9" vanteille 235-245/35 tai 225/40
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • bmwrambo
                        • Mar 2014
                        • 8
                        • Kokkola
                        #161
                        No ei auta ku jatkaa etsimistä. Eiköhän näillä tiedoilla pääse eteenpäin... Kiitos!
                        • kaljuhyypio
                          • Jan 2014
                          • 21
                          Mulla oli 123d M-sportissa talvella 8x18 ET35 ympäriinsä 225/40 nastoilla, ihan hyvä setti oli. Taakse olis ehkä menny spaceriakin :think
                          F31 335xd 2015
                          • J_K
                            • May 2013
                            • 117
                            #163
                            Oliko talvinakit 18"? Sulla ei oo takana tullu kaarien kanssa ahdasta töyssyissä?
                            325i E90
                            • Juppe
                              • 4541
                              • TURKU
                              #164
                              8,5x18 ET35. Edessä olis ollut ET40 paikallaan tai sitten 8" vanne ja ET35. Täytyy katsoa, jos noista saisi vähän matskua pois. Ihan suht kivasti tommoset vanhan koulun RH:t tuohon kävi.
                              • Jusu^
                                • Jul 2005
                                • 1440
                                #165
                                Vanteet 8x18 et30
                                Renkaat 205/40 vai 215/40
                                Et kyllä -5 pielessä?
                                F11 M550d -13
                                F15 X5 30d -14 M-Sport
                                E46 M3 Cabrio -03
                                E92 Drifter
                                ex: E91 ///M3D -07
                                ex: E90 M335D -08
                                ex: E46 M3 Cabrio -01
                                ex: E38 L7 -98
