E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Kartiopari
    Siinä mun takavanne JZ Dynamic 19" 9,5" 255/30/18 .. ET:tä en tähän hätään muista vaikka vasta eilen laitoin alle.. Vanteet on edellisen omistajan hankkimat.. Ei tuntuis hankaavan kovin herkästi, yritetty on..
  • Convertible
    Originally posted by huTsu View Post
    Mites speisseri jeessaa kun se pienentää ET:tä kun pitäisi ET:tä suurentaa.
    245 jeesaa takana kun saa hieman stretsiä kumille, tosin välttämättä M-sport alustalla tätä ei tarvis tehdä mutta jos tulevaisuudessa madaltaa sit hyötyä tulee.
    Mitä pienempi ET luku sitä ulompana vanne on, eli ET 20 ei sovi ykköseen, kun tulee liian ulos.
    Mitä suurempi ET luku on, vanne on sisempänä lokarin sisällä, spesserillä voi esim muuttaa ET50=ET40 kun spaceri on 10mm paksu.
    Sorvaaminen on ainoa tapa suurentaa ET lukua, jos esim vanne on ET20 sorvaamalla 10mm pois ollaan ET30.
  • Järppä
    Se ET mihinkään muutu vaikka renkaan vaihtaisi
    Speisseriä väliin kun niin saa kohdalleen.
  • _nixu_
    Originally posted by bemu-freak View Post
    No laittaa eteen 225 ja taakse 245, niin tasaa tuota ET:tä hiukan tai tulee siis yhtä ulos kuin ET 40.
  • bemu-freak
  • Järppä
    Uskoisin että nuo Convertiblen ET35 vanteet toimii, edessä ehkä voi tulla ongelmia mutta riippuu rengastuksesta.
    Jälkikäteen on pakko myöntää että ainakin 8,5 levee ET50 jää takana liian sisälle.
  • Convertible
    Vau. Laita kuvaa, kun vanteet alla. Itse päädyin M3 vanteisiin styling 68.
    Etu 7,5 x17 et 41 renkaat 225/45
    Taka 8,5 x17 et 50 renkaat 245/40
    Minusta ihan jees ja se riittää. Varmaan et35 olis ihan ok, mutta en uskaltanut, kun joku varottelee.
    No, juu ei sitä vielä tiedä. Jos tulee liian ulos on pölön näköinen eli ei mee alle. (Tai sitten koko setti saa sen verran sorvia, että on just spot on. Koska monesta millistä se ei ole kiinni.)
    Täällä lisää vanteita..
  • bemu-freak
  • Convertible
    Mulla menee alle 8x18"ET35 ja 9x18" ET35 Calibre Vintaget, orkkis M paketti autossa. Kuvat tulee kohta, kun saan ne alle.
    Toinen vaihtoehto ois 18" BBS LM, mutta takavanne on 10" leveä ET30. Kehän puolen voi näissä vaihtaa jolloin ET kasvaa jonnekin 40 puolelle.
  • kurvailija
    12mm kyl, pitäis toimia.
    Mitä tuolta 1addictsiltä kun katselee kuvia ET35 vanteilla niin ei näytä nätiltä mun silmään.
    itsellä oli 8x17 225/45 et 35 edessä ja tuli nätisti kaarelle raapimatta 50/50 alustalla takana 9x17 245/40 et 50
    olisi kehä saanut kasvaa takana ulospäin n.1/2"
    renkaina kumho ecsta.
    koitan etsiä kuvia tänään.
    en löytänyt kuvia mutta kai tuon linkin takaa jonkun kuvan saa
    http://www.nettiauto.com/bmw/120/4299455
  • Järppä
    Kyllä BMW:ltä saa suora sopivaista 313 vannetta ykköseen.
  • bmw1sarja
    Tietääkö kukaan sopiiko Bmw performance 313 19" vanteet 1-sarjan hatcbackiin? Saako ne sopimaan jotenkin?
  • Convertible
    Lemmarit?
    http://www.1addicts.com/forums/showt...=217673&page=2
  • Järppä
    Irrotin autosta siinä nyt olevan renkaan. Vanne on 16 tuumainen 7 tuumaa leveä ja ET on 35. Renkaat 205 /55 16.
    Jos tuohon nyt laittaisi 17 tuumaiset 8 tuumaa leveät ET 35 vanteet ja 225/45 renkaat, niin eikö ne tulisi 10mm ulommas kuin nuo nykyiset? Eli tilaa pitäisi olla nykyisellä rengastuksella 10mm kaareen, jotta nuo uudet mahtuisi? Ongelmaa ei ole jos laitan 205/50 renkaat?
  • bemu-freak
