E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • släjä
    • 292
    • kanala
    #46
    itsekkin noita vanteita pyörittelin pitkän aikaa kunnes luovutin ja ostin bmw performancet. takavanne saisi olla jonkun 5mm ulompana, muuten istuu (omaan silmään) hyvin.
    eli edessä 7½x18 et 49 Michelin PS2 225/40 kumeilla
    ja takana 8½x18 et 52, 255/35
    ei raavi eikä eikä tarvinnu murehtia
    olisi saanut myös 19" setin (tarkotettu e9x) mutta se olisi raapinu takaa kiinni 255:lla.
    F22 M235
    ex. F10 535iA, E87 130i M-Sport
    E46 328iA, E39 535iA
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #47
      Nuo vanne speksit jotka heitin pitäisi mennä m sport alustalla olevaan 1-sarjan coupeen ilman kiinni raapimisia. (1addicts)
      Mitkä performance vanteet hommasit. ? kuvia ?
      BMW sivuilla oli pari eri settiä
      BMW Performance Double Spoke 269
      BMW Performance Double Spoke 313
      Kummatkin näyttivät ihan hyviltä.
      Varastossa majailee kesävanteet 17" M Double Spoke 207 jotka aattelin pistää kiertoon.
      ei saa noin paljoa sorvattua. edes 8-8,5" et35 vanteeseen ei juurikaan saa concavea.
      Ok, hyvä tietää.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • skeletorR
        • 8
        #48
        Vinkkinä Speedpro myy Kelleners Sport "concave" vanteita 19/20 tuumaisena.
        • Järppä
          • 1108
          #49
          Thanks.
          Hyvän näköiset kummatkin Berlin ja Hamburg, täytyy kysellä onko hintakin sen mukainen.
          Bmautosportilla oli Cades Apollot tarjolla mutta pienin koko 19" eikä Apolloa saakaan pienenpänä.
          Mitäs mieltä ykkösen omistajat on kummat paremmat 18" vai 19"
          Top Gear review
          • bemu-freak
            • 277
            • Kerava
            #50
            Mahtuuko ilman raapimista 17 tuuman 8 tuumaa leveät ET35 pyörimään 05 vuosimallin E87:ssa? Renkaiksi ajattelin 225/45.
            BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
            ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
            • Järppä
              • 1108
              #51
              Orggis alustalla ? kyllä mutta tulee kaaresta pihalle ainakin takana.
              Jos joku kaipaa orggis vanne settiä niin ota yhteyttä.
              M douple spoke 207 17" viime keväänä ostetuilla kumeilla 225/45
              Top Gear review
              • bemu-freak
                • 277
                • Kerava
                #52
                Irrotin autosta siinä nyt olevan renkaan. Vanne on 16 tuumainen 7 tuumaa leveä ja ET on 35. Renkaat 205 /55 16.
                Jos tuohon nyt laittaisi 17 tuumaiset 8 tuumaa leveät ET 35 vanteet ja 225/45 renkaat, niin eikö ne tulisi 10mm ulommas kuin nuo nykyiset? Eli tilaa pitäisi olla nykyisellä rengastuksella 10mm kaareen, jotta nuo uudet mahtuisi? Ongelmaa ei ole jos laitan 205/50 renkaat?
                • Järppä
                  • 1108
                  #53
                  12mm kyl, pitäis toimia.
                  Mitä tuolta 1addictsiltä kun katselee kuvia ET35 vanteilla niin ei näytä nätiltä mun silmään.
                  Top Gear review
                  • Convertible
                    • 2638
                    Lemmarit?
                    http://www.1addicts.com/forums/showt...=217673&page=2
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • bmw1sarja
                      • Mar 2012
                      • 26
                      Tietääkö kukaan sopiiko Bmw performance 313 19" vanteet 1-sarjan hatcbackiin? Saako ne sopimaan jotenkin?
                      • Järppä
                        • 1108
                        #56
                        Kyllä BMW:ltä saa suora sopivaista 313 vannetta ykköseen.
                        Top Gear review
                        • kurvailija
                          • Jun 2008
                          • 181
                          • nurmijärvi/kiljava
                          #57
                          itsellä oli 8x17 225/45 et 35 edessä ja tuli nätisti kaarelle raapimatta 50/50 alustalla takana 9x17 245/40 et 50
                          olisi kehä saanut kasvaa takana ulospäin n.1/2"
                          renkaina kumho ecsta.
                          koitan etsiä kuvia tänään.
                          en löytänyt kuvia mutta kai tuon linkin takaa jonkun kuvan saa
                          http://www.nettiauto.com/bmw/120/4299455
                          • Convertible
                            • 2638
                            Mulla menee alle 8x18"ET35 ja 9x18" ET35 Calibre Vintaget, orkkis M paketti autossa. Kuvat tulee kohta, kun saan ne alle.
                            Toinen vaihtoehto ois 18" BBS LM, mutta takavanne on 10" leveä ET30. Kehän puolen voi näissä vaihtaa jolloin ET kasvaa jonnekin 40 puolelle.
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                            • bemu-freak
                              • 277
                              • Kerava
                              #59
                              Vau. Laita kuvaa, kun vanteet alla. Itse päädyin M3 vanteisiin styling 68.
                              Etu 7,5 x17 et 41 renkaat 225/45
                              Taka 8,5 x17 et 50 renkaat 245/40
                              Minusta ihan jees ja se riittää. Varmaan et35 olis ihan ok, mutta en uskaltanut, kun joku varottelee.
                              • Convertible
                                • 2638
                                No, juu ei sitä vielä tiedä. Jos tulee liian ulos on pölön näköinen eli ei mee alle. (Tai sitten koko setti saa sen verran sorvia, että on just spot on. Koska monesta millistä se ei ole kiinni.)
                                Täällä lisää vanteita..
                                F25 X3 35d
                                E87 118i
                                E46 330ti
                                E46 M3
                                E30 M3
                                E30 M3 Convertible
                                Z3 Roadster
