E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Tudmas
    • Feb 2007
    • 295
    • Tornio
    #121
    Löytyiskö joltain kuvaa että miltä näyttää 5d E87 m-sport alustalla + 8x18 et 35 eteen ja 9x18 et 40 taakse? Kumit on 225/40. Lähinnä kiinnostaa että miten asettuu kaaren kanssa.
    Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
    ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
    • kurvailija
      • Jun 2008
      • 181
      • nurmijärvi/kiljava
      #122
      edessä näyttää suhteettoman pullalta verrattuna takavanteisiin jotka on suht venyt riippuen tietysti renkaasta.
      taakse menee vielä 5mm sceiseri tuolla rengastuksella.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #123
        Jep, 225 on liian iso eteen. Noille vanteille laittaisin 215/40 ja 235-245/35 ja sitten taakse ihan kevyesti kaarille mankelia, jos ottaa kiinni. 235/35 tosin menee varmaan täysin raapimatta jo muutenkin.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Tudmas
          • Feb 2007
          • 295
          • Tornio
          #124
          Okei. Mulla vain on hyväkuntoiset nuo nykyiset kesätassut (contin sportcontact3). Taidan kokeilla niitä alle että miltä näyttää. Nykyisetkin vanteet on muistaakseni 8 ja 8.5 eikä kyllä omaan silmään näytä hassulta.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #125
            Kyse nyt olikin siitä, että nuo vanteet on ET35, kun alkuperäiset on ET49/52. Varsinkin edessä toi 225 kumi tulee jo kaaresta pihalle, kun takana jää vielä kaaren sisään. Miksi edes kyselet, jos sulla on jo renkaat ja olet kuitenkin laittamassa ne alle... Silloinhan ne on sellaset kun on.
            Vanteet edullisesti
            • Tudmas
              • Feb 2007
              • 295
              • Tornio
              #126
              No varmaan siksi kun olen vanteita ostamassa enkä renkaita. Kiitos nyt kuitenkin.
              • Tudmas
                • Feb 2007
                • 295
                • Tornio
                #127
                Kyselläämpä vielä vähän. Onko jollain autossaan kw:n variant 1 alustaa? Mulla oli aikanaan e36 sessa semmoinen ja rajoitti kyllä vanteiden valintaa aika radikaalisti. Onko näissä yhtä tiukka sovitus? Muutenkin kiinnostais että millainen kyseinen alusta on esim tuossa 130 kymppisessä.
                Niin joo, nukuin tuossa muutaman yön ja laitoin vähän tarjouskyselyä niistä renkaistakin... 235/35 kokoa vain heikosti saatavana. Kaippa se 245 sinne menee nätisti. eteen se 215-40.
                • Dinkke
                  • Jan 2008
                  • 40
                  #128
                  235/35/20" 8,5 leveät E87:mään?
                  Anteeksi jo etukäteen mutta kun tyhmä tarpeeksi kauan pyörittelee päässään eeteitä niin alkaa meneen jo vaikeeks joten kysäsen nyt näin kun tääl tuntuu olevan vanne mestareita
                  Eli näänkö unta jos haaveilen moisia 118d:n alle?, speksit ovat siis seuraavat:
                  235/35/20" 8,5 leveät ja ET 35 jokaisessa, kaveri joka kyseisiä olisi myymässä väitti kivenkovaan että menee heittämällä alle mutta mitä sanoo vanne raati?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #129
                    Joo menee ne heittämällä auton alle, kun nostaa tunkilla eka auton ylös. Suotta haaveilet, ei mahdu. Renkaan profiili on liian korkea. Jotkin 225-235/30 renkaat voisi mahtua.
                    Vanteet edullisesti
                    • Dinkke
                      • Jan 2008
                      • 40
                      #130
                      Meniskö kaaria pokkailemalla vai onko se vaan että ne ei sinne noilla nulleilla sovi vaikka kuinka leipois kaaria? Tietty olishan tossa 330dkin johonka ne menis heittämällä mutta olis vissiin vähän härskin näkönen satanen noilla palleroilla
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #131
                        Ei mene edes 300 sarjalaiseen noilla 35 sarjan renkailla.
                        Vanteet edullisesti
                        • Dinkke
                          • Jan 2008
                          • 40
                          #132
                          Ihme juttu kun ne on kolmesatasen alta,hmm
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #133
                            Sitten toi sun rengaskoko on väärin ja ne on 235/30 renkailla. 235/35 rengas raapii sisälokariin kääntäessä. Varmaan 5cm korkeammat kuin alkuperäiset.
                            Vanteet edullisesti
                            • Dinkke
                              • Jan 2008
                              • 40
                              #134
                              Käytin vanteita auton alla, kyllä ne sinne meni ja itseasiassa mahtuivat rollaamaankin todella hienosti, takana ei mitään ongelmaa mahtumisen suhteen mutta edessä rattia käännettäessä ääriasentoon otti hieman sisälokasuojaan kiinni, niinkuin bemu2000 tiesikin.
                              Miten on, onnistuisiko se niin että jättäisi taakse rengastukseksi 235/35/20 ja laittaisi vain eteen missä se ns "ongelma" kohta on niin vaikka 225/30/20 pallerot, onnistuisiko tämä vai onko niinsanotusti "sallittu" rengastus?
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #135
                                Laita noi väärät kaikki myyntiin ja uudet oikean kokoiset tilalle... Ei mitään järkeä laittaa niin paljon korkeampia taakse.
                                Vanteet edullisesti
