E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Dinkke
    Originally posted by huupi View Post
    Ei minkäänlaisia.
    Oikeesti:(
    Myykää nyt joku perhana mulle ”concave” vanteet sopu hintaan, haen heti järki hintaset järki matkan päästä
  • huupi
    Originally posted by Dinkke View Post
    Iltaa!:-)
    Mitäs tietäjät tuumaa mahtuuko tälläset rillat E87 alle pyöriin ilman suurempia painimisia.
    Autossa maltillisesti madaltava Eibach pro kit (-25 ja -30mm) madallus jouset ja vanteet olisi 18” 8.5”(Et:20) 205/40/18” ja 9.5”(ET:14) 215/40/18
    Onko teoreettisiä mahiksia?:think
    Ei minkäänlaisia.
  • Dinkke
    Iltaa!:-)
  • Vaxox
    Se on hyvä herätä tässä vaiheessa vuotta ja tajuta, ettei omista kesärenkaita ollenkaan..
    Eli potilaana e87 m-sport alustalla ja tällä hetkellä vannevaihtoehtoja on 2 ja sen verran mitä selailin vanhoja viestejä, niin molemmat setit ilmeisesti menis suht kivuttomasti alle, mutta varmistetaan nyt vielä.
    Vaihtoehtoina on siis
    8x18" ET35
    8x19" ET42.
    Renkaiksi aattelin 215/40 ja 245/35 molemmissa seteissä. Tai sitten joka kulmaan 225/40.
  • mirCku
    Takana vastaa 245/40 ET40 settiä, eli aika ulos tulee ja 205/50 on turhan korkea. Ehkä laittaisin ennemmin vaikka 205/45 ja 215/45
    Vanteita ei ole vielä ostettu ja nyt löysin signaturesi kautta japanreisinnin vanteita ja taidan vaihtaa ostopaikka, et 35 menee taakse kuitenki vielä paremmin kuin 30.
  • bemu2000
    Originally posted by mirCku View Post
    Eteen 205/50 ja taakse 225/45?
  • mirCku
    Jollain kapealla renkaalla mahtuu kyllä.
    Edit 205/45
  • bemu2000
    Mahtuuko 17" 8,5 levee ET 30 E88 taakse? Oli suunnitellut eteen 7,5 ET 35 ja taakse 8,5 ET 30 koska kyseistä vannetta ei löytynyt mistään isommalla ET.llä. osaisko joku auttaa?
  • mirCku
  • eljas
    Ehkäpä tuo 235/40-18 menisi taakse 8.5" vanteelle ilman että näyttää venyltä, ainakin mitä kuvista yritin katsella. Näin ollen eroa eturenkaaseen tulee huomattavasti vähemmän. Ei tästä mitään traktoria ole tarkoitus tosiaan tehdä...
  • huupi
    Originally posted by eljas View Post
    Ja syy miksi haluan leveämmän renkaan taakse on se, että 225 näyttää omasta mielestäni ihan kauhealta 8,5" vanteella...
    Makuasia, kun musti pallejaan ja niin edelleen, mutta onko tuo nyt niin pahan näköinen 225/40 9" vanteella. :think
    Epäilenpä, että joudut itse kokeilemaan mitä isot takarenkaat tekevät tai ovat tekemättä, sillä ei niistä taida monellakaan olla omakohtaista kokemusta.
  • eljas
    Mitäs faktaa se tarvitsee? Kai sen nyt jo järkikin sanoo että se ei toimi niin kuin on suunniteltu kun akselit pyörii edessä ja takana aivan eri vauhtia. Ei tosin niin paha ongelma kun takana on isompi, kun että edessä olisi isompi rengas.
    Enpä nyt lähtisi tuota mahdollista toimimattomuutta "järjellä" tässä perustelemaan kun kyseessä on saksalaisen insinöörin tuote. Ehkä voi olla mahdollista, että järjestelmä on dynaaminen ja ottaa huomioon pyörimiserot kun puhutaan kuitenkin 2000-luvun tuotteista? Taitaapa tässä olla ABS-antureiden avulla toimiva "rengaspainevaroitin" joka pitää nollata renkaanvaihdon yhteydessä eli tuon avullahan järjestelmät tietävät vierintäkehät...
    Eli edelleen kaipaan faktaa, en mutua. Ja faktaksi riittää se, että jollain on merkittävästi eri halkaisijalla olevat renkaat edessä ja takana jolloin järjestelmä joko toimii tai ei toimi.
  • bemu2000
    Jos nyt unohdetaan lumiongelmat yms., niin onko faktaa tuosta DSC:n toimimattomuudesta?
  • eljas
  • bemu2000
    245/40 oli tarkoitus laittaa vain taakse, sinne pitäisi käsittääkseni kyllä mahtua ihan hyvin.
    Ongelma tulee siinä että halkaisija on on ihan helvetin iso ykköseen. Se voi alkaa talvella kasata lumet renkaan ja lokarin väliin.
