E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
Jostain syystä käsittämätön aivohalvaus noissa aiemmissa viesteissä. Eli mulla omassa alla siis 19" JZ Dynamicsit edessä 8" ja takana 9,5". ET:t 35&50
Lensot
On nyt alla koossa 8,5x18" ET35 ja 9,5x18 ET40 Ja voin kyllä sanoa, että yhtään ulompana ei voisi olla. Takana on aika täydellinen edessä voisi olla pari milliä sisällä.
Takakaarien pokkausta piti vääntää toisella puolella, kun olivat tehtaan jäljiltä ihan miten sattuu.
Eli katsoppas tämän ketjun sivulta kolme postaus #24. Eli vanteiden ET luku on näissä aika kriittinen. Varsinkin takana tarviis olla se 45 tai enemmän.Originally posted by bmw1sarja View PostSopivatkohan nämä rengaskoot bmw e87:ään takana: 255/30x19 9x19 ja edessä: 225/35x19 8x19? Saako jollain lailla kohtuu helposti sopimaan?
Ittellä e81:ssä lievällä madalluksella 19" 8,5" vanteella laitettuna 225/35/19 ET30. Hyvin pyörii alla, mutta isommissa klunsseissa ottaa joskus kiinni.
Mitkä on ET luvut noissa?Originally posted by Kartiopari View PostTuossa vielä tännekkin tämä sama kuva jonka postasin jo tuonne showroomin ketjuun.. Eli vanteet 18" JZ-dynamicsit edessä 8" leveet 225/35 ja takana 9,5" leveät 255/30.. Ei raavi mistään vaikka melko tontissa ollaan jo..
Eibachin Pro Street S..Originally posted by huTsu View PostOliko sulla joku alusta tuossa alla. Hyvältä näyttää.
Tuossa vielä tännekkin tämä sama kuva jonka postasin jo tuonne showroomin ketjuun.. Eli vanteet 19" JZ-dynamicsit edessä 8" leveet 225/35 ja takana 9,5" leveät 255/30.. Ei raavi mistään vaikka melko tontissa ollaan jo..Last edited by Kartiopari; 08-08-2012, 21:20.
Minun käsityksen mukaan _Nixu_ neuvoi laittaamaan ET50 vanteeseen spaceria, jotta saa ET:n kohdalleen" ainakin näin itse tämän asian käsitin.
Mutta eikös vaan näiden vanteiden ulkoreuna ole samalla paikalla?
7" ET35
7,5" ET 41
8,5" ET 50
__________________
Ihan oikeassa olet, jatkoin vain mistä aloitit.Originally posted by huTsu View PostNiin ? ihan selkeetä shittiä siksi Nixulta juuri tätä tiedustelin kun "neuvoi" laittamaan "ET35 vanteeseen speisseriä jotta saa ET:n kohdalleen" ainakin näin itse tämän asian käsitin.
Niin ? ihan selkeetä shittiä siksi Nixulta juuri tätä tiedustelin kun "neuvoi" laittamaan "ET35 vanteeseen speisseriä jotta saa ET:n kohdalleen" ainakin näin itse tämän asian käsitin.Originally posted by Convertible View PostMitä pienempi ET luku sitä ulompana vanne on, eli ET 20 ei sovi ykköseen, kun tulee liian ulos.
Mitä suurempi ET luku on, vanne on sisempänä lokarin sisällä, spesserillä voi esim muuttaa ET50=ET40 kun spaceri on 10mm paksu.
Sorvaaminen on ainoa tapa suurentaa ET lukua, jos esim vanne on ET20 sorvaamalla 10mm pois ollaan ET30.Last edited by Järppä; 16-04-2012, 08:44.
Siinä mun takavanne JZ Dynamic 19" 9,5" 255/30/18 .. ET:tä en tähän hätään muista vaikka vasta eilen laitoin alle
.. Vanteet on edellisen omistajan hankkimat.. Ei tuntuis hankaavan kovin herkästi, yritetty on..
