E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
Terve.
Mystistä sähköongelmaa e87 120d -05. Ajon aikana mittariston neulat yhtäkkiä heittelevät ja välillä menevät kokonaan veks pelistä. Kaikki mittariston valot vilkkuvat ja heittää punaista servicemerkkiä ja punaista bagimerkkiä yms yms. Samalla saattaa vaihtaa esim lämpömittarin yksiköt fahrenheiteiksi.
Ja edellä mainittu vika siis tulee ja menee, välillä toimii ihan normaalistikin.
Akun olen autoon vaihtanut, tosin ei ole koodattu (tarvitseeko edes?).
Mistäs lähdetään vikaa hakemaan?
Onko kytkin mallia säädettävä ja vaijeri vai nestevälitteinen E81 116 -08 ?
Aika huoltoon varattu. Toi on vaan aika jännä, kun ajan mukulakivellä / töyssyihin niin tikitys saattaa kadota kokonaan. Myöskään ketjun laahausta ei kuskin puolen etulokarista kuulu. Mutta päivittelen perjantaina, kun saan tarkempaa tietoa (toivottavasti).Originally posted by _nixu_ View PostPikkukoneissa on jakopäävikoja, kävisin ihan laakkosella tms näyttämässä.
Lukkoon menon saa koodattua pois niin ei käy uudestaan vahinkoa
Ovet menevät lukkoon, vaikka olisi menusta otettu toiminto pois käytöstä. Saattaa auton ollessa kylmänä kuulua ensimmäisen 5 ajominuutin aikana 10 kertaa releen ääni, kun auto koittaa laittaa ovia lukkoon. Kun auto lämpeää, vikaa ei esiinny. Sinäällään harmiton, kunhan ei unohda avaimia vahingossakaan autoon, mutta onhan tuo nyt perseestä. Kannattaisiko vaihtaa rele ekana ja mistä se löytyy? Jossainhan on pakko olla juotoksissa vikaa, kun kylmällä shorttaa. Kertokaa apuja.
