Nyt sain varmistettua että toi mun auto on valmistettu 11/2008.
N47D20 moottorin jakopääongelma ("tyyppivika"1-,3- ja 5-sarjat, LUE)
Huomenna ilmeisesti tulee turbojen ölppäputket ja sit iltapäivästä olis valmisOriginally posted by Vilikki View Postjoko auto käy?
Nyt on auto käyty hakemassa ja ääni on täysin erilainen. Laitan kunnollista videota myöhemmin.
Pieni dieselin lotkotilotkoti mutta ei yhtään semmosia korkeita ääniä.
Miinuksena huomasin että jäähdytinnestesäiliöön on päässyt hieman öljyä (ei oo huuhdeltu järjestelmää konerempan jälkeen) ja öljy ei ollut ihan max kohdassa, josta olis helppo seurata pintaa.
Onks noi bemarin Goodwill laput jotai valtion salaisuuksia vai miksei niitä tiskiltä saa?
Hyvä topicci! Just nyt ei haittaa vaikka kesällä 2009 kaupat E81:sestä kariutui maahantuojan käsittämättömään lisävarustepolitiikkaan (esim. Saksassa vakiona olevaa neljää istumapaikkaa ei saanut Suomeen edes rahalla, puhumattakaan että penkkimäärän olisi voinut maksutta valita kuten ihmisten ilmoilla..). Kiva ylläri tollanen 10% auton ostohinnasta oleva ylimääräinen rahoituksen loppuerä muutaman vuoden päästä, tää meni nyt vähän viduiks tehtaalla, olisit ostanut muutama kuukausi myöhemmin...
Edit: Näkyy espanjanpoikien forumin mukaan olla aika globaali ilmiö, linkkejä eri forumeille:
Last edited by Calypsocoupe; 29-05-2012, 22:26.- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
Nyt on videota ehjästä koneesta scyber.1g.fi:ssä
Aika herkkä mikrofoni tuossa Samsung Galaxy II:ssa, joten pikkasen korkeita ääniä kuuluu. Ero on kuitenkin huomattava aikasempaan.
Pakko vielä kirjoittaa vähän kehuja Tampereen Autokeskukselle.
Auto on toiminut kuin unelma. Jäähdytysjärjestelmään jäi vähän öljyä ilmeisesti ja nyt perjantaina huuhtelevat systeemin.
Muutenkin oli koko rempan ajan semmonen fiilis että pysyy ajantasalla ja tietää mitä tapahtuu. Myös tyhmiin uteluihin vastattiin ja oudot toiveet mm. imusarjan pesetyksestä onnistuivat (purku / tammerdieselillä käyttö) sekä turbon irroitus huoltoa varten
Ehkä huomasivat että oon niin pöllö asiakas et saatan tuupahtaa paikalle milloin hyvänsä
. Ei oo rasvasia kädenjälkiä eikä ylimääräsiä klommoja valkoisessa autossa.
20.6 Hariselle vielä mittauttamaan väännöt / tehot, jotta nähdään että kaikki toimii niinkuin on tehdas tarkoittanut.
Vaihdoin myös uuden ilmanputsarin edellisen ollessa melko "puhtoinen" sekä suunnittelen mahdollisesti Finntakuun hommaamista. Tullitkin on nyttemmin maksettu ja autoa voi kiinnostuneet halutessaan tulla katsomaan.
Eli katsastettu, täysin läpikäyty (siis täysin) ja pikku lisähinnasta vaikka 2-vuoden takuun sisältävä auto myynnissä. Nettiautoon ilmestyy tällä viikolla. Autoon siis tehty yhteensä noin 6k€ remontti, paperit, kuvat ja dokumentaatio löytyy.
Päivitys tähän vielä.
Tänää kävin Harisella mittauttamassa.
Tehdas ilmoittaa 204hp ja 400nm koneelta, dyno sanoi 214hp (157.6kW) ja 423.3NM!!
Ajettu viitosella ja valitettavasti ei tullu toi alle 2000rpm alue yhtään paprulle. Tuolta http://scyber.1g.fi/kuvat/BMW%20123d%202009/ näkee myös videolta saman + tarkat silmät myös alle 2000rpm alueen säestettynä mun rasittavalla äänellä.Last edited by Scyber; 20-06-2012, 14:24.
Noni, kuulostaa hyvälle.
Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Olen tässä yrittänyt etsiskellä tietoa tästä aiheesta, tarkemmin siitä, että vaivaako tämä sama ketjun venyminen 3/2009 jälkeen valmistettuja koneita, jos kerta siihen on tehty muutoksia, vai onko niissä vain epätodennäköisempää vian ilmaantuminen vai..? Olisi nimittäin itselle tulossa 3/2009 jälkeen valmistettu 320d, mutta uskaltaako tuollaista sitten ostaakaan?BMW 520d F11 LCI
Käsittääkseni ongelma on poistettu 3/2009 jälkeen valmistetuista.Originally posted by -=DmR=- View PostOlen tässä yrittänyt etsiskellä tietoa tästä aiheesta, tarkemmin siitä, että vaivaako tämä sama ketjun venyminen 3/2009 jälkeen valmistettuja koneita, jos kerta siihen on tehty muutoksia, vai onko niissä vain epätodennäköisempää vian ilmaantuminen vai..? Olisi nimittäin itselle tulossa 3/2009 jälkeen valmistettu 320d, mutta uskaltaako tuollaista sitten ostaakaan?
Tämä nyt ei liity tähän aiheeseen, mutta aika mielenkiintoista että mersuissa on ollut täsmälleen samaa vikaa ja siellä myös vaihtavat ketjun takuuseen, jos pitää ääntä.
