N47D20 moottorin jakopääongelma ("tyyppivika"1-,3- ja 5-sarjat, LUE)
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 576
    • 127.0.0.1
    Originally posted by Peksu View Post
    Kyllä ne näkyy jos on kuvattu suoraan edestä. Ainakin pikainen otanta näytti että kaikissa katsomissani X1 ne olivat. Ja ne vielä toimii kuten kuuluukin eli ovat kiinni talvella toisin kun F10/11 jossa ne ovat auki jos moottori käy
    Ok, pidetään sitten X1 vaihtoehdoissa mukana.
    • ErkkiE
      • 640
      • Espoon haja-asutus
      BMW:n ohjeissa tuon N47D20A:n (tai siis koneet, joiden kampi vanhempi kuin tietty päivä) kampi pitäisi vaihtaa kammen kiinteän ketjurattaan takia, koska se ei olisi toleransseissa ja siksi aiheuttaa kulumista (ja ilmeisesti myös tasapainoakselien vinohammasrattaat, koska niiden käyttöratas on myös kampiakselissa kiinni). Kuitenkin näyttää olevan ainakin Germaania täynnä firmoja, jotka tarjoaa ihan samaa ketjujen ja ohjurien vaihtoa noihin vanhempiinkin koneisiin eikä kyllä niillä hinnoilla varmasti koske kampiakseliin. Virallinen ohje on toki virallinen, mutta onko kenelläkään kokemuksia sellaisista (onnistuneista) remonteista noihin vanhempiin koneisiin, joissa ei olisi kampeen koskettu? Tuskinpa niistä kammista ihan jokaista on tehtaan/goodwillin piikkiin onnistuttu vaihtamaan jo aiemmin... Ja toki jos se pelkällä ketjullakin sata tonnia menee taas vanhallakin kammella, niin sehän vie satunnaisen käytön autoa kymmenen vuotta.
      E
      • Urpo_rotta
        • 5306
        • Pirkkala
        Uskoisin että monella korjaamolla tehdään ilman kampiakselin vaihtoa.
        Kysy jos tarvetta
        • ErkkiE
          • 640
          Kiitoksia kommentista. Perusjakopäähommahan sinänsä olisi ihan ihmisen tehtävissä lähes pikkurahalla, kun vain nostelee koneen pois ja muutamalla työkalulla (jotka ei paljoa maksa).
          (Toki olisihan se kammenkin vaihto tehtävissä, mutta lisää työmäärää ja tarvittavia osia aika lailla ja pitää ajoittaa tasapainoakselit yms. Vanhoihin muutaman tonnin autoihin kannattaa kuitenkin hiukan miettiä, mikä oikeasti kannattaa ja mikä ei.)
          E
          • Joshua101
            • Sep 2023
            • 2
            • Banjul, GM
            Originally posted by Järppä View Post
            Todennäköisesti öljypumppu on muutettu 02/2008 alkaen mutta suurempi muutos koneeseen on tullut 09/2008 jolloin käytettävä öljykin muuttuu.
            Täällä höpäjättiin öljystä ja jne.
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=248104
            Kiitos linkin jakamisesta, se on todella hyödyllinen
            Fast Domainer
            • Joshua101
              • Sep 2023
              • 2
              • Banjul, GM
              Thanks
              Fast Domainer
              • Papu83
                • Jul 2020
                • 10
                • Vantaa/itä-suomi
                Kuuluuko jakopää ongelmiin sellainen jatkuva ns hankaava ääni? Ostin vasta x1 jossa n47d20c moottori… kahina kuuluu tyhjäkäynnillä ja kovenee tossa 1500 paikkeilla…mitään jaksottaista ns hakkaamista ei kuulu. Ei kylmänäkään
                • Zeta
                  • 7581
                  • Kotona
                  Kyllä laahaava ääni matalilla kierroksilla kuuluu venyneen ketjun oireisiin. Kannattaa käydä ainakin tsekkauttamassa se ennenkuin katkeaa...
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
                  Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
                  • Urpo_rotta
                    • 5306
                    • Pirkkala
                    Melkeen jokaisesta n47 kuuluu tuo ääni enemmän tai vähemmän
                    Kysy jos tarvetta
                    • Zeta
                      • 7581
                      • Kotona
                      Niin varmaan, mutta ainakin tarkistuttaisin sen jos ei ole vaihdettu muutaman kymmenen tuhannen kilsan aikana. Venynyt ketju, tiukka kiihdytys jostain motarin rampista ja N47 sanoo kaputt
                      Käyttöautona: F20
