BMW 1-sarja (F20) kokemuksia / ostamassa
  • Petri.Kekkonen
    • 7395
    116iA Business Premium voitti TM 19/2013 pienten premiumautojen vertailun: http://tekniikanmaailma.fi/autot/ver...t-premiumautot
    Automaatin toiminta oli vertailuryhmän parasta ja varsinkin ketterä ajettavuus kaupungissa sai kiitosta. Audi oli melumittauksissa 1 dB hiljaisempi 120 km/h nopeudessa ja 100 km/h nopeudessa karkealla pinnalla. Toisaalta BMW:n alustaa kehuttiin hiljaiseksi rikkonaisella pinnalla.
    Code:
    Sarakkeet: Painoarvo Audi BMW Lexus M-B Volvo
    Maantieajo        15   10   9   8   9   9
    Kaupunkiajo       10    9  10   9   8   8
    Ääritilanteet     10    8   9   9  10  10
    Kulutus           10    8   8  10   7   8
    Sisämelu          10    9   9   8   8   8
    Istuimet ja sisätilat
    - ajoasento        5    9  10   8   9  10
    - takapenkki       5    9   8   7   8   9
    Ylläpitokulut     10    9   9   7   8   8
    Kiihtyvyys        10    9   9   7   9   9
    Valot ja näkeminen 5    8   9   8   7   9
    Tavaratilat        5    9   8   7   7   8
    Varusteet          5    9   9   8   9   9
    Yleisarvosana    100  8,9 9,0 8,1 8,4 8,7
    • Raimo Miettinen
      • Jul 2004
      • 320
      Auto oli sporttipenkein, mutta samalla joukon halvin.
      BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
      • Kiree äMMä
        • Dec 2005
        • 309
        Kakkosautoksi meille tulossa nyt 1-sarjalainen. Aiemmin isommilla BMW:illä ajaneena Itykästyin koeajolla kovasti auton pikkuautomaiseen ketteryyteen vaikka monelta osin ajo-ominaisuudet eivät kuitenkaan yhtään tuntuneet häviävän isommille sisaruksilleen edes maantienopeuksissa.
        Meille auto tulee suht aktiiviseen työmatka-ajoon. Dieseliin ollaan siksi päädytty, mutta jäi hieman kaivelemaan pitäisikö kuitenikin vaihtaa bensakoneeseen. Ainakin 116i oli yllättävän miellyttävä kokemus joskaan ei mikään raketti tehojensa puolesta. Malli josta olemme kauppija tekemässä on siis 120d ja tuohon vielä xdrive. Käsittämätöntä ettei tuota hienosti toimivaa automaattia saa tähän kombinaatioon. Tämän takia on välillä mietityttänyt jopa 3-sarjaan vaihtaminen.
        Mutta olisiko mitään bensamoottorisen1-sarjalaisen hankintaa puoltavaa? Dieselin teho/kulutus-suhde vaikuttaa kuitenkin enemmän kuin hyvältä ainakin paperilla. Mutta onko ero bensaversioon käytännössä pienempi(kuin paperilla)? Kilometrejä autolle tullee n. 20t/vuosi.
        Sitten toinen juttu on "must" lisävarusteet. Meille on noita yritetty ruksia listalta aika kattavasti. Oikeastaan pari varustetta, mitä ei olla valittu, mutta jotka hieman mietityttää on tuo säätyvä alusta ja m-sport jarrut. Niin ja nahkapenkkejä tai sähkösäätöjä penkkeihin ei ole otettu.
        Onko noista jarruista ja säätyvästä alustasta kokemuksia ja millaisia? M-sport paketti on valittuna mutta tuohon 120d xdriveenhan ei saa M-sport alustaa mutta saako tuon säätyvän alustan kuitenkin? Ainakin antoi tuon ruksia listalta kun varusteita liikkeessä katsoimme. Onko tuo alusta hankinnan arvoinen vai laittaako sitten joskus jonkun aftermarket setin?
        Mitenkäs onko kokemuksia tuosta M performance kitistä tuohon x20d:en kenelläkään? Onko hankinnan arvoinen? Tehon lisäyshän on kohtuu pieni vrt. virityspajojen lastuihin mutta olisihan tuo BMW:n oma setti jolla takuukin säilyy.
        Hankalaa tämä auton osto...Värikin vielä mietinnässä. Ihan perusvalkoinenkin olisi omalla tavallaan hieno M-sporttiin mutta toisaalta viitsiikö olla ottamatta Estoril sinistä kun sekin on saatavilla ja upea väri sekin.
        • Nettipepe
          • 1341
          BMW suomi rakenna oma bmw sivun mukaan adaptiivisen alustan saa jopa alennuksella
          m-sport paketin kanssa... vaikka autona xdrive. Kauppias tuon parhaiten tietää onnistuuko valita.
          Yleisesti ottaen tällä palstalla ei taida pyöriä montakaan ihmistä jolla kokemusta vielä F20 mallista.
          M performace paketista vielä vähemmän, joihinkin malleihin taisi tulla isompi välijäähdytin.
          se tietysti puoltaa hankintaa... saa sitten enemmän tehoja kun vie oikealle viripajalle takuu ajan mentyä ohi.
          Bensakoneeseen jos päädyt niin sitten 118i ja uusi ohjelma sisään
          ainakin hartge ottanut ihan kivasti lisätehoja... joku muu paja varmaan ottaa enemmän
          F30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • Kartiopari
            • Mar 2012
            • 179
            • Hyvinkää
            Kyllä mä sanoisin että tuo dieseli on matka-ajossa miellyttävämpi ja sekalaisessa ajossa todellinen kulutusero on vielä suurempi dieselin hyväksi.. En lähtisi sijoittamaan tuohon säätyvään alustaan tai jarruihin.. Halutessaan voi vaihdattaa alle sitten vaikka Eibachilta alustasarjan.. Vakiojarrut riittänee normaalikäytössä. Noista "must" varusteista ottaisin tuon M-sport paketin lisäksi vähintään mukautuvat ajovalot, vakkarin, kaukovaloassistentin, Hifi-kaiutinpaketin(Harman Kardon?), Näkyvyys ja valopaketit, ja Bluetooth handsfree professional+USB:n... Itse odottelen 2-sarjan Coupen julkaisua kuin kuuta nousevaa
            F33 435i X-drive Cabriolet -14
            Ex:E82 123d -08 M-Sport
            Ex:E82 120d -08
            • Teukka76
              • Jul 2013
              • 5
              • Joenzoo
              Kokemuksia käytännön suorituskyvystä/kulutuksesta 116i/116D softattuna?
              116i lupaillaan 160kW/218hp 310 Nm
              116D lupaillaan 130kW/177hp 400 Nm
              177hv kuulostaa kyllä 2 litraisesta TD koneesta aika vähältä, mikähän tuossa ensimmäisenä ottaa vastaan tehonlisäyksessä. Isompaa välijäähyä löytyy bolt-on mallina ja putkisto varmaan vaihtuisi myös ja turhat ekohärpäkkeet samalla.
              • JarnoE36
                • Jun 2009
                • 253
                • Uusimaa
                1- sarjalainen 1.6d vai 2.0d koneella
                Onkos näissä 2011-> jakoketju tms eeppisiä ongelmia?
                Tarvetta olisi pieniruokaiselle uudehkolle bemulle. Kumpi kone kestää paremmin ja tarkoitan tässä myös toimilaitteita motin ympärillä ja laatikkoa. Onko se niin että 1.6d on Psa kone ja 2.0d on bemun oma. Vai onko mitään väliä.
                Onko väliä automaatin ja manuaalin välillä kestävyyden suhteen. Auto tulisi työajoon ja tulee toimia kuin junan vessa.
                Jarppa
                Toyota GT86
                (330d Sport F31 N57 2014)
                ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                ( 530da E60 M57N2 2006)
                ( 520da E60 2006)
                ( 520 E39x3)
                (E46x2)
                (Z3)
                • 330TIESEL
                  • Sep 2010
                  • 56
                  • Uusimaa
                  On tullut ajettua 1.6d manuaalia ja 118d automaattina. Koeajon perusteella en huolisi tuota pienempää d-konetta, enkä kyllä viitsisi manuaalia ottaa, tuo automaatti on todella hyvä. Tyyppivioista en tiedä onko esim. jakopääongelmia vielä näissä uudemmissa. Itse uskaltauduin ottamaan testiin saman kopan bensamotilla.
                  *BMW*
                  F20 118iA
                  E61 525iA
                  E91 318D
                  E46 330D Touring
                  • Eemeli
                    • 1605
                    • pk-seutu
                    116d LCI manuaalina oli kyllä julman hidas. Kehällä ei jaksanut kutosvaihteella mukana liikennevirrassa. 116da nelisylinterisenä kulki ihan ok, ohjelmallahan saa reilusti lisää löylyä. Ostin sitten 116ia -12 mallia mikä ei tosin ole mikään säästöpossu, vaikka työmatkat sille kuljenkin. Automaatti kyllä ehdoton, omasta mielestä.
                    • Kohtuullisesti
                      • Jul 2016
                      • 62
                      • Stadi
                      Hauskoja vehkeitä kyllä noi äfkakskybät. Mutta juurikin noilla pikkukoneilla ei oikeen halua liikkua menohalujen mukaan. Dieselinä noissa hyvä kun jykevä vääntö alkaa niin aikasessa vaiheessa niin liikkeelle ainakin pääsee.
                      Näitten ohjelmoinnista ei kokemusta mutta just reilusti lisää löylyä ainakin luvataan.
                      Ja toi uskomattoman sulava ja ajotapaan tottuva automaatti kyllä sopii näihin erittäin hyvin
                      E90 325i
                      ex. E91 318i
                      ex. E30 316i
                      ex. E36 323ti
                      ex. E46 330ci
                      • uusauto
                        • Aug 2016
                        • 224
                        Mitä eroa F20 sarjan sport linessä muuta kuin sport penkit ja ratti sekä maalattu etuspoileri ? Alusta, jarrut, tekniikkaa ?
                        • TuomoA
                          • Apr 2009
                          • 533
                          • Krs
                          Punaista tehosteväriä sisällä siellä sun täällä.
                          G26 420iA Msport SanremoGreen
                          F22 220iA Msport EstorilBlau
                          E82 118dA TitanSilber
                          E46 325ti TopasBlau
                          • uusauto
                            • Aug 2016
                            • 224
                            Sen huomasin kyllä, mutta onko muuta ?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Ei, pelkkää rahastusta.
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 444
                                • E-pohjanmaa
                                Ajoin eilen m135 xdriven pienen siirtomatkan ja oli kyllä mykistävä peli!
                                Yhdestä napin painalluksesta oli aivan myyty taitaa olla aika harvinaisuus tälläisenä neliovisena.
                                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
                                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
