BMW 1-sarja (F20) kokemuksia / ostamassa
  • kooma
    • 1026
    • Pikis
    #136
    Originally posted by Smistik View Post
    116i ja 118i bensamalleja on kehuttu juopoiksi. Miten noissa ohjelmoiduissa käy, nouseeko kulutus normi ajossa vai käykö kuten dieseleissä, että kulutus laskee? Jos downshiftais bensaan ja 1.6l koneeseen...tehoa pitäisi kuitenkin saada vakiota enemmän.
    Tässä ketjussa oli juttua N13 koneesta F30 kopassa:
    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
    • Smistik
      • Jan 2009
      • 1130
      • Kanta-Häme
      #137
      Kiitos! Siellähän oli ihan hyvää keskustelua aiheesta. Ihan sama näköjään mitä hommaa, kun joka koneessa jakopää tai alakerran laakerit heikko kohta. Taidan katsella itään päin käyttöautoksi
      ex E91 320d käsiaskilla
      ex E46 330dat
      japski
      ranu
      ex E30 316i 4d
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        F20 120D xDrive harkinnassa
        Minkälaisia kokemuksia kyseisestä autosta? Eniten kiinnostaisi kuulla mielipiteitä mallin matkustus mukavuudesta. Alustan toiminta, onko pintakova? Rengasmelu? Melu ylipäänsä kabiiniin.
        Alkupään versiot saaneet jonkin verran moitteita rengasmelusta. Onko asiaa parannettu tuoreemmissa, esim. -16?
        Hakusessa E39:in tarjoamaa mukavuutta, uudemmista ja pienemmistä malleista.
        • Petteri75
          • Aug 2005
          • 2579
          • Kirkkonummi
          #139
          1-sarjalaisia on ollut pari kertaa sijaisautoina, ihan OK itsessään, mutta varmasti E39-tasoista kyytiä ei välttämättä oikein voi vaatiakaan.
          Verrattuna sigun 320:een, sisätiloissa ei ole aivan hirveästi eroja koska niitä eroja ei ole. Alhaisimman varustetason sisustus on kovin muovista, mutta tämä paranee rahalla. Rengasmeluun vaikuttaa kaikkein eniten tietenkin renkaat, jos haluaa jotkut isot yli 18-tuumaiset, niin tällöin ilmatila ja melun lähde lähenee koria, jolloin kaikki kuuluukin sisään.
          1-sarjalainen on pienempi ja kevyempi kuin 3-sarjalainen, lisäksi kori tuntuu varmasti tästä syystä jäykemmältä. 16-tuumaisilla renkailla ensikokemus oli hiukan outo, sillä kyyti oli..mukavaa. Mutta ei normipenkillä, sport-penkit ovat äärimmäisen suositeltava. Tavaratila ei ole suurin suuri.
          Autona ehkä hiukan pelkistetympi, mutta jos ei olisi lapsia, niin ehkä itsellekin 1-sarjalainen 2-litraisella automaatilla olisi ehkä ihan miettimisen arvoinen kohde.
          • Juge^
            • Feb 2009
            • 41
            • Hyvinkää
            #140
            Ite miettiny jos hommais käyttikseksi tuollaisen f20 korisen 2013vm--->
            Bensa vehettä ajatellu ja mielellään automaattina, varusteitakin saisi olla.
            oisko suositella millä koneella tälläistä kannattaisi hommata/ mikä moottori kannattaa kokonaan kiertää. :think
            F31 318d -13 Alpinweiss 3
            E30 Diamantschwarz -90
            • Petsku333
              • Jun 2014
              • 349
              • Kerava
              #141
              2015 asti bensakoneet 114i - 118i N13B16 koneilla ja 120i N20 koneella. 2015 jälkeen vaihtui kolmisylinteriseksi B38 ja neli B48. N13 koneissa jäähdytinnestevuotoja ja imupuolen karstoittumista ja öljyvuotoja öljypohjan ja koneen välistä. Joistakin paukkuu ketju muttei läheskään niin usein kun kuuluisista bmw 2 litran dieseleistä. Ei noista oikeen mitään kannata välttää.
              F07 535d xDrive Gran Turismo
              Ex. Seat Cupra 290
              Ex. F20 118i MHD Stage 2
              Ex. E60 2006 525i
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3866
                • Nokia
                #142
                Sen verran korjausta, että 120i on N13 tai B48. Ei N20. 125i:stä sitten löytyy N20 tai B48.
                BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
                ex. 54*BMW
                • Coupe-Fan
                  • Feb 2012
                  • 77
                  Tänään huomasin että omassa n13-koneisessa samoja oireita, taitaa jäähdytin vuotaa alanurkasta ja öljyä vuotaa vähän koneen ja vaihdelaatikon saumasta. No onhan autollakin jo ikää 4,5 v ja 61tkm... :think Tulee ainakin kokeiltua miten Saksan Premium Selection takuu korvaa ja korvaako mitään.
                  E91 325XiA 2007 & 320dA 2009
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6842
                    • PK-seutu
                    #144
                    Onko LCI-malleja tehty siis vielä noilla N-koneilla?
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • Coupe-Fan
                      • Feb 2012
                      • 77
                      kyllä on ainakin vuonna 2015. Esimerkiksi tämä mun LCI I auto on 5/2015 tehty ja vielä n13 neloskoneella. En ole ihan varma mihin asti noita oli n-koneilla ja muuttui sitten niihin b-alkuisiin.
                      edit: vanhimmat b38-koneella olevat F20-autot mitä nopeasti tsekattuna löysin mobile.de sivulta oli rekisteröity 7/2015
                      • Coupe-Fan
                        • Feb 2012
                        • 77
                        Tähän pieni päivitys niin ei jää kokemusten jakaminen puolitiehen... Olin itse katsonut väärin ja jäähdyttimen vuoto olikin ilmastoinnin lauhdutin. Tämä meni töineen ja osineen BMWn piikkin ilman Premium Selectioniakin pois lukien ilmastoinnin täyttö. Maksoin ilmastoinnin täytön ja ne rahat on tulossa Premium Selectionilta takaisin minulle. Koneen ja vaihdelaatikon välistä tihkunut öljy oli tod. näk. öljyhuollon jäljiltä, eikä sitä onneksi ole kertynyt enää lisää onneksi.
                        • Grapes
                          • Jul 2008
                          • 611
                          • Hämeenlinna
                          #147
                          Itsellä ei mitään tietoa F20 116i mallista mut yks tuttu mimmi ostamassa sellaista. Hyvät ja huonot puolet,.onsk tää niitä 3 pyttysiä vai nelarilla? Ostaakko vai skipata :think
                          https://www.nettiauto.com/bmw/116/12558864
                          F11 M550d -13
                          E60 535d -08 405/800
                          E39 M5 -99
                          E60 530dA -03 302/660
                          E39 523iA -98
                          Lada 1600 -91
                          Ford Escort Sport -72
                          • Zeta
                            • 7614
                            • Kotona
                            #148
                            Ei sporttipenkkejä, ei jatkoon
                            Käyttöautona: F20
                            Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
                            Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
                            • Grapes
                              • Jul 2008
                              • 611
                              • Hämeenlinna
                              #149
                              Hahaa oispa noin helppoo! Mut ei kuulemma lättänät haittaa. Eli jatkoon :think:think
                              F11 M550d -13
                              E39 M5 -99
                              E39 523iA -98
                              Lada 1600 -91
                              • Maniver
                                • Apr 2005
                                • 1955
                                Tais tämä 100kw versio olla se Peugeotin prinssimoottori. Neljä sylinteriä.
                                En ota kantaa onko tämä hyvä vai huono kun ei ole omakohtaista kokemusta mutta kaipa sitä tuommoisellakin päivittäiset ajonsa ajelee jos autolta hakee vain tapaa siirtää kehonsa paikasta toiseen.
                                F20 125
