F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • KON4
    • Jun 2007
    • 296
    Eli nyt kun alkaa jengillä olla myös uusikorisia ykkösia alla, niin pistetään topiccia pystyyn.
    Omassa autossa 120d ei ilmastointi pysy päällä kun on alle +5 astetta lämmintä. Kiusallinen varsinkin vesisateella, kun lasit huurtuu ja ilmastointi ei tällöin toimi ja ilmastoinnin valo jää vilkkumaan päälle. Ja kyseessä nanuaali ilmastointi. Ongelma vai omiaisuus?
    Toinen probleema on auton professional navi, jonka kautta pitäisi pystyä mennä selaimena internettiin. Ohjeissa pyydetään hakemaan tikulle softa jolla saa liitettyä kännykän järjestelmään, joka taas jaksaa verkkoyhteyden bluetoothin kautta auton järjestelmään. Nyt softa asennettu dataa liikkuu auton järjestelmään, mutta palvelut eivät toimi vaan pyydetään mennä bmw.com/update
    Ex.
    -02 e46 m3
    -08 bmw 135i
    - bmw m6
    - F20 120d
    - F20 LCI 125d
  • Convertible
    • Nov 2003
    • 2638
    Kaikki ilmastoinnit kytkeytyy pois päältä kun mennään alle +5 lämpötiloihin. Useimmiten valo jää päälle paneeliin, mutta jos noissa uusissa sitten ilmoittaa, kun on kytkeytynyt pois.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • KON4
      • Jun 2007
      • 296
      Joo vähän ihmetytti toi vilkkuminen ku jäi häiritsevästi päälle vilkkumaan. Vilkkuminen ei sammunut vaikka uudelleen paino nappulaa. Kyselin tosta laakkoselta ja sanovat, että ilmastointilaitteen ohjaajassa on valmistusvika ja pyytivät tuomaan huoltoon. Eli ns. huurteen/kosteuden poisto toimii edelleen noissa +5 lämpötiloissa.
      Ex.
      -02 e46 m3
      -08 bmw 135i
      - bmw m6
      - F20 120d
      - F20 LCI 125d
      • HR
        • 48
        Onko porukalla vielä kokemusta 116i/118i lämpenemisestä?
        Riittääkö lämpö hyvin -25 pakkasella?
        • MarkM
          • Oct 2010
          • 109
          • Kirkkonummi
          Itse olen nyt ajanut noin 35tkm vm. 2005 116i:llä ja lämmintä on kabiiniin riittänyt aina tuonne -35 lukemiin saakka. Silloinkaan käytössä ei ollut mitään viimasuojaa tms. auton keulassa, joten pitäisi kyllä pärjätä Suomen talvessa tällä autolla.
          edit. kysymys koskikin näköjään uudempaa mallia ja siitä ei ole kokemusta. Toivottavasti ei ole huonompaan suuntaan mennyt
          Tesla MY LR -22
          i3 94Ah -18
          ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
          ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
          ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
          ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
          ex: e87 116i -05
          • HC91
            • Mar 2007
            • 999
            • 29100/310053
            En kyllä hokannut palelevani viime talvena ja tuskin bensakoneiset ainakaan kylmempiä ovat. Persgrillit ovat merkittävästi nopeammat kuin esim. E39:ssa ja omalle kankulle ehkä turhankin tehokkaat - eli ennen kuin kerkes lämppäristä hönkää kaipailla oli penkissä jo kuumat oltavat
            92' ///M5 3.8 individual
            09' 320d xDrive
            16' NIU N1 Sport
            19' NIU U+ Sport
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3870
              • Nokia
              Kyllä riittää. 1.2.2012 alkaen tuli viime talvi ajeltua F20 116iA:lla. Oli kyllä oikein miellyttävä tuttavuus kaikinpuolin.
              ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
              ex. 54*BMW
              • KON4
                • Jun 2007
                • 296
                Toinen probleema on auton professional navi, jonka kautta pitäisi pystyä mennä selaimena internettiin. Ohjeissa pyydetään hakemaan tikulle softa jolla saa liitettyä kännykän järjestelmään, joka taas jaksaa verkkoyhteyden bluetoothin kautta auton järjestelmään. Nyt softa asennettu dataa liikkuu auton järjestelmään, mutta palvelut eivät toimi vaan pyydetään mennä bmw.com/update[/QUOTE]
                Eli onko kukaan tietonen tosta bmw idriven internetistä, että toimiiko android kännyköillä, itselläni on samsungin s3 luuri. Laakkoselta kysellessä kaikki pyörittelivät päätänsä ja pyysivät lukemaan ohjekirjaa. Itsellä ei enään tieto pidemmälle riitä. Ensin luurin päivitykset on päivitetty, luurin sopivuus on varmistettu bmw sivuilta bmw.com/bluetooth sen jälkeen softa asennettu idriveen bmw.com/update. Muuten yhdistäminen esim muusikin kuunteluun onnistuu, muttei datapalveluihin onnistu.
                Ex.
                -02 e46 m3
                -08 bmw 135i
                - bmw m6
                - F20 120d
                - F20 LCI 125d
                • KON4
                  • Jun 2007
                  • 296
                  BMW just announced that their remote control application for cars has made the leap from iOS to Android. With it, users can unlock their car, find where it's parked, alter the climate ...
                  Vielä semmoista, että onko kukaan saanut tätä asennettua kännyköihinsä, pitäisi toimia lähes kaikissa uusissa bemareissa.
                  Kovin näyttää olevan rajattua noi bemarin ohjelmat tonne applen suuntaan, sekä maakohtaisia rajotuksia erittäin paljon
                  Ex.
                  -02 e46 m3
                  -08 bmw 135i
                  - bmw m6
                  - F20 120d
                  - F20 LCI 125d
                  • Nettipepe
                    • 1341
                    KON4.
                    Oletko kokeillut laittaa kännykästä verkkoasetusta gsm-tilaan?
                    Itse joskus kokeilin laittaa tuon asetuksen, niin auto yritti ottaa yhteyttä bmw:n palvelimeen, mutta minulla ei ole moista palvelua ostettuna niin eipä se sen pidemmälle mennyt
                    Mutta vaati tosiaan verkkoasetusten muuttamista kaksitaajuudesta gsm-tilaan...
                    en tiedä vaikuttaako asia mitenkään nykypuhelimiin... tätä kokeilin minun Nookiassa.
                    F30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • ockelbo4500
                      • Mar 2007
                      • 926
                      • Sotkamo--Oulu
                      Kävin ajamassa tuolla uudella 116i mallilla ja jotenkin jäi hieman vaisu kuva. Moottori ei ollut mitenkään kovin pirteän oloinen. No toki osasyynä tässä varmasti oli se, että oli erittäin liukasta ( liippaantuneet tiet) ja paljon pakkasta - 16 astetta. En nyt mitenkään polkenut tuota, mutta bemarimaisen pitkä kaasu tuntui löytyvän. Kulutus oli tuossa pakkasajelussa suht kylmällä autolla noin 8l/100km pikaisella koeajolla. Kesällä ajoin vastaavalla dieselillä ja siitä jäi hyvä kuva.
                      Sen sijaan tuo nykybemarien luistonesto on kyllä yliherkkä. Saman tien saa laittaa sen siihen sallivampaan tilaan, että pääsee edes normaalisti liikennevaloista liikkeelle.
                      Autona perusbmw. Huomattavasti enemmän ajajan auto kuin esim. uusi golf. Tiivis tunnelma ohjaamossa ja mukava ajaa. Tuon vois ottaa vaikka itselle.
                      BMW E84 X1 18dXdrive -14
                      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                      Ex, E46 320 d Touring -01
                      Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                      • Nettipepe
                        • 1341
                        Vaisuuteen voi sitten olla ratkaisu vaikkapa tuontyylinen
                        Aika mukavasti tuntuu olevan "säätövaraa" koneessa
                        F30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          Nettiautokin näemmä täynnä F2X 116i malleja...alle vaan suoraan 120i niin veikkaan suupielten kääntyvän ylöspäin. Siihen jos vielä neliveto päälle niin aijai E87 120i:lla on ainakin ilo ajaa vaikkei siinäkään ole kuin 150 hummaa - vapari nelonen. Mutta tänä päivänä se 150 hv:kin on jo kova sana. On niin nuhapumppuja nämä uudet autot että ihan pahaa tekee kyllä bensavehkeessä pitää olla vähintään tuo määrä...sitä vähemmällä alkaa vaan ahdistaa.
                          Pitäs joku ehtoo käyä koeajamassa tuo uus ykkönen.
                          BMW E46 318d 10/04
                          • N54
                            • Dec 2012
                            • 527
                            • Satakunta
                            F20 116 ia kiihtyy nopeammin nollasta sataan kuin E87 150 hv 120ia, vääntöäkin on 20 nm enemmän alhaisemmilla kierroksilla (1350 rpm vs 3600 rpm vääntöhuippu. Että kyllä se vaan kehityskin kehittyy, ilmoitettu keskikulutuskin litran pienempi. F20 120i mallia ei ole edes olemassakaan, vaan seuraava askel 16i:stä on 118 i jossa 170 hv ja tämän jälkeen vielä 125i 218 hv.
                            • huppu
                              • Jul 2010
                              • 423
                              • Rovaniemi
                              Onhan se selvä että kehitystä on moottoripuolella tullut. Turbokin avittaa kummasti Tosiaan...120d löytyy muttei 120i:ta...siinä dieselissä onkin 184 hummaa Mutta se 135iM vasta oliski jotain!
                              BMW E46 318d 10/04
