E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • sikatälli
    • Mar 2014
    • 15
    • k-uusimaa
    #31
    Osaakos kukaan viisaampi auttaa.
    Kuskin ovi(tai oven sarana) pamahtaa kaksi kertaa, kun oven avaa ääriasentoon. Eli ensimmäisessä ja toisessa "stoppi" kohdassa johon ovi jää ikään kuin paikoilleen. ääni on kova ja nyt olenkin raottanut ovea vain vähän ja luikahtanut sisään. Ei jaksaisi näyttää ihan niin varkaalta aina autoon sisään mentäessä Onko kellään muulla ollut samaa ongelmaa? mistä voisi johtua?:think
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #32
      etu lokari irti, oven rajottimen kaksi piste hitsiä revennyt/ruostunut irti. Näihin uudet täpät ja loppuu pauke.
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • Miku
        • 2624
        #33
        En nyt tiedä käsitinköhän aivan oikein... Siis tuleeko ne pikkukorvakot noilla pisteillä kiinni mihin sitten rajotin tulee sillä tapilla? Entäs jos ne korvakot istuu tosi tukevasti kiinni niin voiko vika silti olla siinä vai itse rajoittajassa?
        Itsellä siis samaa vikaa ja kuvittelin vian kyllä olevan itse rajoittajassa joka tulee oveen kahdella pultilla kiinni.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          #34
          Sama.
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1036
            • Kirkkonummi
            #35
            Kovin väkevästi porukka täällä vastannut mutta rohkenen olla silti eri mieltä. Siinä oven rajoittajassa on kiinnitys rauta joka muistuttaa muodoltaan --> _|-|_ Noista alimmista viivoista menee siis ne kaksi kiinnityspulttia läpi ja keskellä on se rajoittimen "varsi". Oma veikkaus onkin se että toinen puoli noista kiinnityksistä on murtunut poikki tuolta ensimmäisestä taitoksesta ja yhden kiinnityspisteen varassa vääntää tuota koko hässäkkää vinoon joka taas saa kovan paukkeen aikaiseksi.
            Voikohan tuota enää vaikeammin selittääkkään
            Omalla kohdalla tuon näki selvästi oven sisäpellin liikehdinnästä kun ovea avasi tai sulki. Kampesi myös samalla aavistuksen vastaan ennenkuin oven rajoitin "pamahti" seuraavaan asentoon.
            Ja luulen että sama vika piilee ensimmäisen kysyjänkin tapauksessa.
            • sikatälli
              • Mar 2014
              • 15
              • k-uusimaa
              #36
              salaman nopeasti vastattu. kettu kiittää ja kuittaa!
              ...niin ja tutkii!
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                #37
                mulla on kahdessa kolmekympissä ollut ko. vika ja molemmissa oli korin puoleinen kiinnike revennyt irti pellistä. Mutta onhan se toki mahdollista että ite mekanismissa ovessa on vika mutta ei ole mulla ollut vikaa niissä. Täytyy kaivaa kuva jostain.
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                • smpovers
                  • 2371
                  • Tammela
                  #38
                  Öljynpainemittarin asensin valojenkorkeudensäätöpaneeliin. Muuten ei mitään ongelmaa, mutta miten porukka on asentanut öljynpainemittarinanturin kun on noin ahdas tila m40:ssä?
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  • SanMiguel
                    • Aug 2007
                    • 1036
                    • Kirkkonummi
                    #39
                    Mulla taas ei ole koskaan korin puolelta irronnut kiinnitys piste. Kahdessa eri e30 on taas ollut samalla tavalla murtunut tuo stopparin runko oven sisältä
                    • Rocla
                      • 7692
                      #40
                      Eikös kuulostaisi loogiselta että rikkinäinen stoppari murtaa ne kiinnitykset?
                      Olli.
                      • Miku
                        • 2624
                        #41
                        Minusta ainakin.
                        Itselläni ei ole murtunut mistään. Putsasin stopparin vanhoista vaseliineista ja paskoista mutta en rasvannut uudelleen (auto menossa maaluulle niin en viitsi ennen sitä rasvojen kanssa lotrata).
                        Tuolla toimenpiteellä stoppari hiljeni noin 10 oven aukasu kerran mutta sitten aloitti uudestaan
                        Mitään vikaa enkä kulumaakaan stopparista löytänyt kyllä. Pitää koittaa rasvata maaluun jälkeen ja jos ei auta niin vaihtaa uusi.
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • wql
                          • Jan 2009
                          • 113
                          • JKL
                          #42
                          Ei menny sekasin vaan tarjottiin vaihtoehtoja. Kun niitä m-tech1:n helmoja on harvoin tarjolla
                          Ja ne touring helmat nostettiin esille koska eräässä avossa sellaiset oli/on mutta kuvaa ei nyt tähän hätään löytynyt että olisi nähnyt miten toteuttaa
                          Katsoppa täältä muiden autoja oisko mitään sopivaa toteutusta
                          http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=129376
                          Nyt alkaa oleen ajokelit, joten ratkasuja täytyy alkaa tekeen..
                          En tähän hätään ole oikein löytänyt mitään hillittyjä helmoja ja pirssi menee varmaa puolentoista viikon päästä maalarille. Joten vaikka aiemmin kehuin naurettavan näkösiks niitä vakiolistoja niihin helmojen reikiin, ni kai ne on ens hätään siihen asennettava, ettei reiät jää paistamaan (Ellei sit hitsaa umpeen?!). Kysymys kuuluukin, että joutuuko hakeen marmorilta, vai saakohan niitä sieltäkään. KL:n ja Schmiedmanin sivuilta en löytänyt.
                          Mielipiteen saa kans sanoa seuraavaan.. Ajattelin, että vetäis korin väriin (melko kirkas väri) ihan helmakantteihin asti ja sit noi vakiolistat niihin reikiin. Eteen ja taakse tulossa tosiaan m-tech1. Vai pitäiskö maalata niistä tulevista listoista alaspäin mustalla?
                          • raimo1
                            • Jun 2008
                            • 296
                            • Kouvola,ksnk
                            #43
                            Omassa biilissä oli juuri oven sisällä se palikka murtunut. Ja kolahti ja kovaa hitsasi osan nippuun ja auki kiinni ilman ylimääräisiä ääniä
                            E30 m20b27hyrrä
                            The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
                            • Kape30
                              • May 2008
                              • 509
                              • Nokia
                              #44
                              Kl varaosista saat kaiken mitä marmoriltakin. Tuolla kl varaosien nettisivuilla on vain murto-osa tuotteista.
                              E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                              E39 520d Touring -00 Sienarot II
                              MB Sprinter
                              Lynx Rave Re 600 -15
                              Suzuki GSX-R1100 -95
                                #45
                                Siinä kuskin puoleinen http://www.schmiedmann.fi/51%2013%20...numerolla.aspx Hanttarin puol. sama muuten mutta viim. no. on 4.
