E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Tonzza95
    • Aug 2013
    • 49
    • Forssa
    #61
    Jos ajossa lämmöt on normaalit, mutta tyhjäkäynnillä nousee, on visko silloin sökö,
    Joo visko tuolta oli sökö ja sen vaihdon uuteen, mutta ei kyllä siltikään vielä auttanut
    • Dre-
      • May 2013
      • 237
      • Lahti
      #62
      Vielä taistellaan sähköjen kanssa kun kierroslukumittari, puhallin, lämpömittari ja sähköpeilit ei toimi :o Kaikki muu toimii niinkuin pitää mut noitten kanssa tarviin apua
      Auto: E30 316i vm.88
      Moottori: M20B25 vm.85-87
      Sähköt: Korissa E30 316i ja Koneessa E34 525i
      Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
      Ex.
      E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
      E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
      E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
      E38 740i (M62B44) Biarritzblau
      E39 530D (M57D30) Individual 490
      F10 520D (B47D20) Jatoba
      E30 316i (M20B25) Schwartz
      F30 330e (B48B20) Melbourne Red
      • ///Make
        • May 2007
        • 4695
        • Lahti
        #63
        Nyt on hankalaa yhden pienen osan kanssa.
        E30:n kattoluukun tuulenohjainlärpäkkeen tikun takapidikemuovi tarvisi saada, ja ei löydy/ei ole hankittavissa fansin mukaan.
        #9:n takaosassa semmoinen pieni muovi mikä kiinnittyy katossa oleviin väkäsiin.
        On aika naurettavaa ruveta metsästämään moista jostain purkuautosta... Onko jollain ideaa vaihtoehtoiselle tikun pidikkeelle?
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • SanMiguel
          • Aug 2007
          • 1036
          • Kirkkonummi
          #64
          Ei ole tarjota vaihtoehtoista kiinnitys tapaa, mutta tommoset muoviset klipsut/kiinnike pitäisi löytyä kellarista.
          Oikeastaan koko kattoluukun tuulenohjain kaikkineen osineen löytyy, mutta omasta autosta ei korista löytynyt kiinnikeitä tuolle joten aivan ylimääräisenä on
          • ///Make
            • May 2007
            • 4695
            • Lahti
            #65
            No tarkista ihmeessä, ja laita privaan mitä niistä haluat, sekä maksutiedot
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #66
              Kyllä noita muoviklipsuja saa vielä uutenakin. Itse reipas kuukausi sitten tilasin pussillisen muiden osien yhteydessä Pielmeierilta. Osan kuvaus on hieman hassusti noissa kuvissa. Löytyy nimittäin tästä, osa #14 ja numero: 54 12 1 934 933 http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=7521 Eli tuolla numerolla tuli juuri oikeita klipsuja. Toki jos saat jostain nopeasti hyvät käytetyt, niin se nyt on varmaan se ja sama.
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                #67
                kaverin e30 318 IS bemariin tuli tällänen vika :
                ei kierrä kui noin 5000 kierrosta rajotinta päin ?
                muuten toimii normaalisti, käy hyvin.
                tulpat / tulpanjohdot / puolat tarkastettu / vaihdettu .
                mistäs seuraavaksi vikaa etsisi ?
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  #68
                  No hyvä tietää Tosiaan hieman oudosti merkitty "väärään" kuvaan, ja vieläpä suoraan tuon verhoilun tangon perään.
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    #69
                    • Keisari
                      • Nov 2008
                      • 166
                      • Himanka
                      #70
                      Originally posted by bimmertouring View Post
                      Oisko e36?
                      e34 525tds, e30 325tds touring
                      Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                      e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                      Volvo 3 x D24T + B200ET
                      MB 250D x2 vw caddy d
                      Opel ford
                      Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                      • Jarsse
                        • 1528
                        • Kymenlaakso
                        #71
                        mikä/ mitkä perät on kyseessä,kun työkaveri oli ostan e30:ssä olleen typ188 (piti olla) perän (8-pultilla pääty kiinni) paikallaan sillä oli kyseisessä autossa minulla e34 520:ssä ollut perä,myöskin (8 pultilla pääty kansi kiinni)
                        noh nyt olisi laittanut paikalleen tuon uuden hankkiman perän mutta päätykansissa on korkeus eroa n 2cm?!?,kun olisi tarvinut vaihtaa tuo e34 korin kiinnityksellä oleva päätykansi.
                        molemmissa perissä kuitenkin samanlainen pultti kiinnitys perän päällä (4kpl)
                        edit: siinä e30:ssä kiinni olleessa perän kannessa numero 1 210 433
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • SanMiguel
                          • Aug 2007
                          • 1036
                          • Kirkkonummi
                          #72
                          Ne perät tunnistaa niistä poskilaipoista. Eli vetarin tumpin alla on peltilevy joka kiinnittyy typ168 4 pultilla, typ188 6 pultilla ja typ210 8 pultilla. Ainakin ymmärsin viestin perusteella että puhuit perän takakannen pulttien määrästä?
                          E: ja tosiaan typ168 ja typ188 perien takakannet ei ole vaihtokelpoisia keskenään..
                          • Jarsse
                            • 1528
                            • Kymenlaakso
                            #73
                            niimpä,mutta ongelma onkin että miksi takakannet ei käy päikseen keskenään kun molemmissa on 8 pultin kiinnitys,ja tuo vetarintumppi on 6 pultilla molemmissa eli niin ollen olisi typ188.. onko tuota typ 210 saanut e30:iin?
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #74
                              Onko se laippa tumpin alla 6lla pultilla molemmissa
                              Ei ole saanut 210llä, mutta sellaisenkin saa sinne kohtuu pienellä vaivalla
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • Dre-
                                • May 2013
                                • 237
                                • Lahti
                                #75
                                Tuohon aiempaan tarvii vielä apua sekä miten porukka on saanut vetarin irti navasta kun ei lähde millään irti se mutteri 30"? On kokeiltu kuumentamalla, jäädyttämällä, jatkovarrella ja pulttipyssyllä :think
                                Ex.
