E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jarrikka
    • Oct 2014
    • 5
    Tilatakko vai ei?
    Mitä mieltä porukka on tästä setistä? http://www.bar-tek-tuning.com/lshop,...er.bmwm20,.htm Menisi vakio 2.5 kiinni. Ja toinen kysymys myös että, onko ylipäänsä tuo kauppa kuinka luotettava? Kenelläkään minkään näköistä kokemusta tuosta putiikista?
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #782
      Originally posted by Joppexxi View Post
      Juu, selvä. Semmonen kysymys olis kans viel et onkos kellään samaa ongelmaa ollu, et ei sisätilan valot toimi (ovien, ja takaluukun), kaikki sulakkeet ja polttimot olen vaihtanut mutta ei oo auttanut yhtää, niin osaisikos joku kertoo et onks sieltä sit joku rele paukahtanut, tai onko ketään itse törmmännyt samanlaiseen vikaan?:think, ja anteeksi jos tämä nyt meni väärään threadiin kumminkin aika uus tällä viellä niin opettelen vasta tavoille täällä.
      Kuskin jalkalistan/lattia maton alla johtosarja hapettunu paskaksi...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #783
        Menee vakioon M20B25:een nakkaamalla, hyöty vähän niin ja näin. Ei kokemusta tuosta kaupasta, mutta miksi tilata tuolta, kun esim Saksan ebay:stä saa melkein satasen halvemmalla.
        • Jarrikka
          • Oct 2014
          • 5
          Mitä suosittelisit että saisi enemmän irti? Mitä kaikkea pitäisi sitten uusia jne? Itse olen niin uusi näissä hommissa että ei oikein tiedä mitään muuta kuin että uusi nokka on saatava ja että, lisä teho ei olisi pahitteeksi.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #785
            Suosittelen lukemaan ensin tämän huolellisesti ja ajatuksella läpi: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=20242
            Topikissa toki paljon muutakin M20:iin liittyvää, mutta eihän lisäoppi koskaan pahasta ole.
            • anaa
              • Nov 2010
              • 5
              Originally posted by anaa View Post
              Elikkäs... autona m40b16 koneella oleva -89 e30. Kylmänä kun tyrkkää käyntiin niin kierrokset kohoaa todella korkealle. Talvella roikan päässä oltuaan ei kierrokset juurikaan kohoa (nostaako noin vanha lohkolämmitin niin paljon koneen lämpötilaa että vastaa lähes lämmintä konetta?). Koneen lämmettyä toimii paremmin. On vaihdettu tyhjäkäyntimoottori ja kokeiltu eri ilmamäärämittareilla. Ilmamäärämittarista kun säätää seoksen kohdalleen että ajon aikana pelää hyvin niin silloin tyhjäkäynti kohoaa liikaa, eikä tk:n säätövara ilmeisesti enää riitä. Taasen seoksen jos laittaa tk:ta varten kohdilleen, on seos aivan liian laiha ajon aikana. Ilmavuotoja ei pitäisi olla.
              Kellään ideoita mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään? Ei ole lambdaa eikä katalysaattoria. Kaasuläpän stopparia olisi varaa säätää vielä muutamia kierroksia pienemmälle (en ole vielä säätänyt) mutta uskaltaako sitä lähteä sörkkimään? :think
              Jatkoa tähän... Eli pyöräytin kaasuläpän stoppariruuvia aukipäin puoli kierrosta ja tadaa - aivan kuin vikaa ei olisi ollutkaan. Liekkö tuota joku sitten joskus ruuvaillut jos ollut ongelmia saada pysymään autoa tyhjäkäynnillä käynnissä (vanha IMM ainakin oli huonossa kunnossa). Tuli siinä sitten säätelyn tohinassa vielä katkaistua se stoppariruuvi ja piti uusi ruuvi laitella Laittelin sit uuden ruuvin säädöt siten että kaasuläppä ottaa juuri ruuviin kiinni ennen kuin vapaana ollessaan lopettaisi liikkeensä. Nyt ainakin nätisti kone käy eikä huuda kylmänä joten jospa tolla vähän aikaa taas päästelis
              • Harju
                • Feb 2009
                • 114
                • Varsinais-Suomi
                #787
                Imusarjan alla, 5-pytyn kohdilla semmonen alumiininen mötikkä, johon menee/lähtee ohuet vesiletkut (lämmittävät luistia) luistin läpi kulkee myös ilmaletku. Kylmänä luisti on täysin auki ja sen kautta kaasuläpälle ohjautuu enemmän ilmaa, samalla kun rikastus on pelissä mukana. Kylmänä tuon ansiosta kierrokset ovat hetken koholla, mutta kun moottori lämpenee ja sitäkautta luistin läpivirtaava jäähdytysneste, niin lämmin neste paisuttaa luistin sisällä olevaa vahapatruunaa, joka työntää luistin kiinni ja lämpimänä tyhjäkäyntikierrokset pitäisi olla n. 750rpm.
                Täytyy vielä jatkaa vanhan asian kanssa. Onko kuvassa nyt tuo lisäilmaluisti?
                Jos on niin siitä taitaa puuttua pari letkua, josta korkea tyhjäkäyntikin mahdollisesti johtuu.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #788
                  [KUVA]
                  No luistihan se siinä möllöttää ja ilmaletkut puuttuu.
                  • Harju
                    • Feb 2009
                    • 114
                    • Varsinais-Suomi
                    #789
                    Tuossa kuvassa tuo teipattu letku pitäisi ilmeisesti lähteä luistille, mutta onko tuo suodatin johon se nyt menee täysin turha.
                    Letku päätyy ilmeisesti tällähetkellä sinne minne luistilta lähtevä letku pitäisi mennä (T-haaraan imuputken lähettyville). Onkohan joskus luisti temppuillut ja vaan päätetty ohittaa.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #790
                      Hetkinen, tuo teipattu (ilmastointiteippi) letku menee sähköiselle lisäilmaluistille, joka on jälkiasennus. Olis kiva tietää, kuinka tuon ohjaus on toteutettu :think
                      • Harju
                        • Feb 2009
                        • 114
                        • Varsinais-Suomi
                        #791
                        Enempää kuvia ei koneelta löydy, mutta ei siihen muistaakseni johtoja menisi. Täytyy jatkaa ihmettelyä myöhemmin, ja parasta kai olisi muuttaa toteutus alkuperäiseksi.
                        Kiitos taas neuvoista.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #792
                          Alkuperäinen vesiluisti toimii lämpimän moottorin kanssa paremmin, mutta toki myös sähköluisti ajaa asiansa, jos ohjaus toteutettu oikein. Mielellään antaa neuvoja, kun kysytään asiallisesti, eikä tyyliin "heti mulle kaikki tänne"-asenteella.
                          Vesiluistin uushankintahinta on peijakkaan suolainen, tai oli ainakin ennenmuinoin. Tuskin tuo on siitä paljoa halvemmaksi muuttunut. Käytettynä hankittaessa saa helposti ja halvalla kymmenen "toimivaa" ja yhden oikeasti toimivan.
                          • Rocla
                            • 7692
                            #793
                            Liitospinta moottoriin puhdistetaan hyvin, jotta lämpö johtuisi. Luistin toinen napa maihin ja toinen haaroitetaan esim monitoimireleeltä tai virtalukolta niin että saa +12v kun virrat ovat päällä.
                            Oikein kun nysväisi niin kytkisi niin että saa virtaa kun pa-pumppu pyörii niin ei tulisi sellaista ongelmaa että tyhjäkäynti jää alas jos on seisottanut kylmällä virrat päällä minuutteja ennen käynnistystä.
                            Olli.
                            • Zetz
                              • 3237
                              onko e30 320i:n jäähdytetyn levyn etujarrusatula sama kuin e30 325i:ssä?
                              puh/txt/whatsapp: 0452673541
                              näillä mennään talvella:
                              e39 523ia arctic silver
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
                              e30 328i *Rot m50b28
                              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                                #795
                                Kyllä. Näitähän on sitten kahta eri merkkiä, ate ja girling, eivät ole vaihtokelpoisia keskenään. Carrier eli satulan kiinnike kulkee parina satulan kanssa.
