E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • only e30
    • Feb 2014
    • 95
    • kaarina
    #121
    Lisäilmaluisti (imusarjan alla) jumissa, eli ei sulkeudu. Lyttää luistilta lähtevä letku esim lukkopihdeillä kasaan, niin huomaat tippuuko kierrokset. Jos tippuu, menee lisäilmaluisti vaihtoon.
    Ja sillon tippus ku pisti letkun lyttyyn Onkos joku koittanut noita elvytellä josko sillä sais annettuu ensiapua ainakin ku ei nyt heti oo tollast summaa heittää tiskiin. Tai jos joltain ehjä tollanen löytyis vähähyvä käytetty? Ja tekkeekö tuo muuten pahaa moottorille tai voiko hajottaa jotain jos ajeleepi?
    • Pazi88
      • 11373
      Varaosanumero olis hukassa. Eli hiekkapellin ja etulokarin kulmaan tulevaa kiinnitysruuvia etsin.
      Voisi olettaa että se löytyisi yllä olevasta kuvasta tuosta ykkösen vierestä, mutta ei. Muistaakseni se oli sellainen matala ruuvi, mitä ei ollu muualla autossa. Olivat vaan niin ruosteessa että joutu rälläköimään auki ja nyt pitäs uudet saada.
      EDIT voisiko se olla tuosta kuvasta nro. 5 (51411959137), vaikka ei nyt satu paikka sinne päinkään kohdalleen :think
      Instagram, YouTube kanava
      • Miku
        • 2624
        #123
        Koita putsailla huolellisesti esim jarrukliinerillä ja paineilmalla
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • HC-Tuning
          • 292
          • Itärajalla
          #124
          Oma cabi alkoi vuotamaan bensaa kun auto on käynnissä. Bensa tulee kuskinpuolen takarenkaan etupuolelta? Oisko vinkkejä mistä mahdollisesti vuotaa eli onko nuilla kohdin jotain liitosta tai suodatinta?
          • GOOFY
            • 4139
            #125
            siinähän on kaks reikää. Toisen läpi tulee puskuri kiinni ja jos ei mitään entisöintiä oo tekemässä niin toiseen käy ihan normi ruuvi ja sisäpuolelle semmonen peltikierre hässäkkä???
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #126
              Miksihän mulla ois Semmonen kutina isosa takapuolesa että siihen tullee semmonen 10mm kannalla oleva perus ruuvi. Jotaki muoveja vastapuolella mihin ruuvataan. Oisko ollu puskurin kiinnikkeet...
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • JJT
                • 6694
                #127
                Faceliftissä suodatin on niillä paikkeilla. Ja letkuja ja liitoksia. Autoa ylös siis.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • only e30
                  • Feb 2014
                  • 95
                  • kaarina
                  #128
                  Kai tun kompleksin uskaltaa purkaa ku ei siel näytä olevan muuta kun se luisti ja jousi vai lentääk sielt jotai pikku rojuu silmille :think
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Joo juuri noin taisi tulle kiinni se puskurinkiinnitysmuovi tohon about 5 ruuvin paikkeille.
                    Mutta merkkasin nyt tuohon punasella sen paikan mihin haen ruuville osanumeroa.
                    Siihenkin vois toki laittaa melkeen minkä tahansa ruuvin, mutta joka tapauksessa oon tilaamassa taas osia, niin siinä samallahan se tulee oikeakin.
                    • mulletti
                      • 2587
                      • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                      #130
                      Mulla tekee kans samaa aina talviseisotuksen jäljiltä, loppuu kyllä yleensä aina kun vähänkin on saanut rullailla. Ja siitä kohti vähän tiputtaa missä on ne jarruputken ja bensalinjojen klipsit...
                      (Uudet bensaputket ois sängyn alla...)
                      E28 - E30
                      HUNAJATA HUNAJATA
                        #131
                        -86 eli jos pumppu on alkup. paikallaan niin se tai sen letkut ym, sijaitsee siis juuri tuossa pyörän edessä.
                        • Rocla
                          • 7692
                          #132
                          Luultavasti onkin oikea, tai ainakin siihen käyvä osa, mittoja kun vertaa niin sama kierre kuin muissa, mutta lyhempi.
                          Olli.
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Joo ja googlella kaivelin, että tossa olis torx kanta, kuten oli alkuperäisessäkin. Muissa kun on ihan normi kanta. Tilaan siis tuon, ellei jollain ole varmempaa tietoa.
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #134
                              Tuossa merkkaamassasi kohdassahan kuuluu olla torx-kantainen ruuvi. Kuvissahan numero #5 on oikeanlainen 6-kantainen, mutta ainakin tässä linkissä kuvateksti kertoo sen olevan torx, mutta kuvassa se menee väärään paikkaan, ei siis merkaamaasi paikkaan. En sitten tiedä tulisko tuolla numerolla oikeita ruuveja: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=5121
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #135
                                Torx-ruuvi? E30 lokarissa? Kaikkea sitä kuulee kun vanhaksi elää. Muutamia irroitellut ja kiinnitellyt ja normi kuusioruuvi ollut. Onko tämä joku facelift-kehitysaskel?
                                Minä kun kuvittelin että torxit sun muut hömpötykset tulee vasta uudemmissa kuten E39
                                E39 ja E91
