E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by Dre- View Post
    Tuohon aiempaan tarvii vielä apua sekä miten porukka on saanut vetarin irti navasta kun ei lähde millään irti se mutteri 30"? On kokeiltu kuumentamalla, jäädyttämällä, jatkovarrella ja pulttipyssyllä :think
    Onhan se lukituspelti poistettu?
    Itsellä lähti, kun peltivanteen keskiöön hitsattiin parin metrin varsi ja sitten toinen parin metrin varsi tuumaseen vääntimeen. Sitten vaan muutama kaveri vääntämään.
    Mutta jos ei muuten lähde, niin poraa sen pultin halki ja vääntää. Pienet jäljet tulee vetarin kierteeseen, mutta yleensä ei haittaa uudelleenasennusta.
    Instagram, YouTube kanava
    • GOOFY
      • 4139
      #77
      Ei tarvi silpoa vannetta kun poraa kulmarautaan kaks reikää ja pulteilla sit napaan kiinni
      • Pazi88
        • 11373
        No ei tarvi joo, mutta mulla rupes ainakin vääntymään pyöränpultit mutkalle. Mut jos on sopivalla kierteellä kartiottomat pultit (ei siis pyöränpultit), niin niillä saa varmaan kahdellakin tarpeeksi tiukkaan.
        • Dre-
          • May 2013
          • 237
          • Lahti
          #79
          Mikäs lukituspelti? ei taida olla semmoista olla otettu poies
          Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
          Ex.
          E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
          E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
          E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
          E38 740i (M62B44) Biarritzblau
          E39 530D (M57D30) Individual 490
          F10 520D (B47D20) Jatoba
          E30 316i (M20B25) Schwartz
          F30 330e (B48B20) Melbourne Red
          • Pazi88
            • 11373
            osa nro. 7. Yleensä tuo pelti on jo melko yhtä puuta navan kanssa, että ei sitä välttämättä edes huomaa. Ainakin hankaloittaa hylsyn laittoa mutterille, jos ei oo poistettu.
            • Dre-
              • May 2013
              • 237
              • Lahti
              #81
              Jahas eipä tuosta erota ollenkaan että onko tuo siinä vai ei
              Ex.
              • Haatainen
                • Jul 2009
                • 1463
                On se sielä, jos et ole pois ottanu. Lähtee kyllä nätisti, kun taputtelee vasaralla terävän taltan tai puukon kärjen navassa olevaa uraa myöten sinne pellin väliin, ja kampeaa ne uraan lyödyt taitteet ylös
                Alla:
                Ennenkin on ollut autoja
                • GOOFY
                  • 4139
                  #83
                  Etukäteen on hankala olla jälkiviisas mutta jos on tarkoitus purkaa koko auto ja kun irroittelee osia niin avaa napojen mutterit kun ovat autossa vielä paikoillaan.
                  • Dre-
                    • May 2013
                    • 237
                    • Lahti
                    #84
                    Näin olisin tehnytkin mutta ostin nuo vetarit jotka oli vielä kynkissä kiinni Olihan siellä prkl se lukituspelti muttei auennyt senkään poistamisen jälkeen :S
                    Ex.
                    • hellion
                      • 176
                      #85
                      318iS:n jakopää pitää aika ankaraa rallatusta, joten ajattelin nyt alkuun vaihtaa sinne ketjun kiristimen. Tuollainen nelipyttyinen räksyttäjä on kuitenkin täysin tuntematon tapaus, joten tapahtuuko sen kiristimen vaihto oikeasti niin, että vanha ulos ja uusi sisään, koneeseen 3500 kierrosta ja odotellaan paskat housussa hajoaako jotain? Luin jostain, että sen kiristimen voi "avata" etukäteen, mutta miten? Ja onko moinen tarpeen? Kuullostaa vaan aika hurjalta tuo 3500rpm ketju löysällä.
                      E30
                      Forever and still counting
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #86
                        Vanha ulos ja uusi sisään, senjälkeen napautat kiristimen sulkutulpan kantaan vaikka vasaralla, niin kuulet kuinka kiristimen mäntä ponnahtaa jousen avustuksella ulos. Kiristinhän on uutena painettuna kasaan. Voit toki vapauttaa sen männän jo ennen asennusta, mutta vaatii sitten vähän enemmän voimaa, että saa painettua paikalleen ja samalla ruuvattua sulkutulpan kierteille. Onnistuu toki, kun hoksaa mitä pitää tehdä.
                        Jos siellä on nyt paikallaan alkuperäinen M42:n kiristin, ei ole ihmekään, että rallattaa. Uusihan tulee automaattisesti M44:n kiristin, joka on hieman "Evottu" versio vanhasta, eli sitä vanhanmallin M42-kiristintä ei tietääkseni enää edes saa uutena, vaan aina tulee tuo M44-kiristin.
                        • hellion
                          • 176
                          #87
                          Kiitoksia T3! Eiköhän se näillä eväillä saada vaihdettua. Näin kuulin itsekin, että sitä M42:n kiristintä ei enää myydä, vaan kaikkiin tulee automaattisesti tuo uudempi. Ja auton yleiskunnon perusteella on hyvinkin syytä olettaa, että kiristin on se alkuperäinen.
                          E30
                          • Bemssi
                            • Feb 2010
                            • 868
                            • Kerkkoo
                            #88
                            Mittoja
                            Viittisikö joku mittaa tuon vaihteensiirto tangon pituuden? Koska joku tollo mennyt pidentämään sitä ja 3 vaihde ei pysynyt sisällä sen takia.. Ja tämähän on e30 325i ja getrag 260.
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #89
                              Katkase siitä pätkä pois? Itellä on poikki se ja jengat molemmissa pätkissä (erikätiset) ja välissä "jatkomutteri" + lukitusmutterit niin saa aina kepin oikeaan kohtaan. Jos vielä haluat hifistellä niin säädettävä pallon alapuoli niin saa ne vaihdevälit vaikka kuinka lyhyeksi. Kokeilin omassa niin kepin eteen-taakse liikettä joku 2-3cm minimissään
                              • Miku
                                • 2624
                                #90
                                Minkä kokoinen oli 2d/4d e30 takakontinluukun bmw merkki?
                                TEAM "Peli Menetetty"
                                Nyt:
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
                                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
