E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • wql
    • Jan 2009
    • 113
    • JKL
    #91
    Pikaiset kysymykset..
    Istuuko tarvikelokasuojat hyvin? Onko väliä mistä etulokasuojat ostaa? Istuvuuseroja? Missä edullisimmin?
    Haussa molemmat etulokarit ilman vilkun reikiä.
    • Rocla
      • 7692
      #92
      Ainakin ne mitä itsellä on ollut niin eivät istu, ei saa hyvin istuviksi jos ei silvo palasiksi ja hitsaa uudelleen kasaan.
      Olli.
      • Throttle
        • Nov 2010
        • 793
        #93
        Uudet Saksasta n. 170€ kappale.
        Tai purkuautoista jos hyvä tuuri.
        • wql
          • Jan 2009
          • 113
          • JKL
          #94
          Näin mää vähän pelkäsinkin, että ei istu..
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1036
            • Kirkkonummi
            #95
            Originally posted by Miku View Post
            Minkä kokoinen oli 2d/4d e30 takakontinluukun bmw merkki?
            Saman kokoinen kun edessäkin eli 82mm (kontin luukussa on eri mallinen merkki kuin edessä)
              #96
              Juuri näin, konepellin merkki on suora lätkä joka käy ties kuinka moneen korimalliin ja kontin luukun merkki hieman kaareva kuten esim. e21 mutta ei niin paljon eikä taida käydä kuin e30:een.
              Ohi aiheen mutta esim. ainakin e36:n merkit ovat taasen samat edessä ja takana.
              • andhu
                • Feb 2012
                • 536
                • vihti
                #97
                Aika paljon eroja noissa. Esim ite ostin motonetistä lokarit ja toinen sopi hyvin ja toinen vähän huonommin oven kanssa, mutta pikkasen säätämällä saa hyväksi.
                Kaveri sitten osti myös lokarit motonetistä ja ei mitään ongelmaa.
                E30 316 Turbo
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #98
                  Mää laitoin toiselle puolen oem lokarin ja toinen mallia koivunen. Ainut mikä kiikasti siinö tarvikkeessa istuvuudessa oli lampun alapuolella oleva sauma. Sitä piti vähä väännellä uuteen kuosiin. Muuten ihan piiis of keik.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • wql
                    • Jan 2009
                    • 113
                    • JKL
                    #99
                    Ok. No ehkä sitä uskaltaa kokeilla sit tarvikkeena. Tuota vähän hainkin, et mistä ootte ostaneet ja mikä on ollut askartelun määrä.
                      #100
                      Eipä se orkkiskaan asetu jos heittää sen paikalleen ja ruuvit kiinni, täytyy sitäkin "säätää" Toki varmaan vähemmän kuin tarvikkeita.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #101
                        Toki noin, mutta se alkuperäinen asettuu hienosti paikalleen pelkästään sillä, että ruuvinrei´issä on senverran pelivaraa liikutella sitä lokaria. Tarvikkeissa lähes poikkeuksetta joutuu vääntämään, taivuttamaan, hiomaan, viilaamaan ruuvinreikiä, muotoilemaan "liian teräviä" kulmia uudestaan yms. Monesti myös etulokareissa se sivulistan "upotus" on joko liian matala, tai muuten vaan miten sattuu. Eli kun lokasuojan on saanut jotensakin paikalleen oven, konepellin, A-pilarin ja keulapellin/hiekkapellin kanssa ja sitten alat laittamaan kylkilistaa paikaleen, niin se on joko liian ulkona, ts. ikään kuin "pullottaa", tai sitten se on vinossa, kun listan kiinnikkeiden reiät on miten sattuu.
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 571
                          • Ulvila
                          #102
                          Mitäs raati sanoo?
                          Ei tuo nyt mielestäni näytä veden ja öljyn sekotukselta ja haiseekin ihan vaa jäähdytin nesteelle.
                          lohkosta ruostetta? kanelia?!? :think
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                          • Rocla
                            • 7692
                            #103
                            Suurin ongelma omasta mielestäni on se että "vekkien" väli on väärän mittainen.
                            Jos saa yläreunasta istumaan niin että taitos menee oveen oikein, niin kylkilijan vekki on liian ylhäällä, jos koittaa vääntää kaarevuutta vähemmäksi niin sitten vekkien välinen muoto ei jatku ovesta lokasuojaan vaan lokasuoja pitäis kitata takaisin oikealle kaarelle tai mankeloida tai vasaroida.
                            Nämä toimenpiteet taas ylittävät järkevyyden rajat.
                            Ja itsellä on ollut sellaisia autoja ettei ole niin just miten istuvat, mutta tarvikelokareita en edes niihin laittaisi, joissain on ollut valmiina, enkä niitä ole pois jaksanut ottaa.
                            Montaako eri tehdasta noita sitten valmistaa, mene ja tiedä.
                            Olli.
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Originally posted by bmw89 View Post
                              Mitäs raati sanoo?
                              Näyttäis olevan tosiaan ruostetta lohkosta. Joskus ajettu pelkällä vedellä?
                              Instagram, YouTube kanava
                              • SanMiguel
                                • Aug 2007
                                • 1036
                                • Kirkkonummi
                                #105
                                Autossa on kolmella eri nopeudella säädettävä tuulettimen moottori mistä todennäköisesti on etuvastus ottanut itseensä kun toimii vaan täydellä teholla. Bmwfans näytti etuvastuksen kohdalla vuosimallin rajaksi <-84. Siispä kysymys kuuluu toimiiko tuossa etuvastus mikä on otettu neljällä nopeudella olevasta tuulettimesta vai saako sillä vaan savun nousemaan vääristä paikoista?
