E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Foxide
    • Oct 2010
    • 514
    Suuttimet vuotaa, ei ole 1. m20 jossa tuo olisi vikana.
    Siis tänään vaihdoin vakioitten tilalle m50b20 suuttimet, eikä oireilu muuttunut mihinkään?
    G30 530e M-sport '18
    F20 116d '12
    • [Raver]
      • 1613
      Tuli taas pitkästä aikaa laitettua M40 tekniikalla oleva E30 talvi autoksi. Eniten häiritsevä ongelma on että tyhjäkäynti kylmänä ~2500-3000rpm ja lämpimänä ~1500rpm. Tasainen käynti kuitenkin ja vetää sen verran mitä tuommoselta voi odottaa :think Ei ole kierroslukumittaria mutta noin niinku korva kuulolla arvioituna kierrokset.
      Ei ole vielä kerennyt tutkailemaankaan sen kummemmin mutta hyviä arvauksia mitä lähtis ensimmäisenä kattomaan? Imuvuodot, tyhjäkäynti luisti? :think Kun ei enään muista miten M40 tekniikka pelaa/mitä kaikkea siellä on
      E30 325i 2D -88
      E39 525i Msport 4D -03 :think
        #813
        No niin olikin, pitäisi lukea tarkemmin...
        • Zetz
          • 3236
          joko koitit sillä takaiskuventtiilillä
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • grab_
            • Aug 2009
            • 2840
            • Uusimaa
            #815
            Mites onko joku joka weberin joskus vaihtanu m10 ni tuon ryypyn vaijerin mistä ostanu? Tuleekohan tuossa motoneti yleismallin vaijerissa se vedin kanssa?googlella ei oikein meinaa kun prätkiin löytyä jotain 0,5m sarjoja eikä ihan taida riittää semmonen..vähä ongelmallinen käynnistellä näin aamusin kun eka pitää jollai ruuvarilla jumittaa ryypyn vipu pellinalta ja sit käydä starttailemassa..
            Ei mitään kerrottavaa
            • Foxide
              • Oct 2010
              • 514
              Jep. tälläkään ei siis vaikutusta
              F20 116d '12
              • tunturi84
                • 311
                • Vihanti
                #817
                Tuollaisen laitoin kesällä omaan e30 https://www.biltema.fi/fi/Autoilu---...vaijeri-63750/
                f10 520da -12
                e46 320ci -00
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #818
                  Mullon osia tähän sitte laidasta toiseen. Ja jotaki luulen tuon koneen päälle tajuavankin.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • [Raver]
                    • 1613
                    Pittääpä soitella joku ilta kunhan käväsen tallilla ihmettelemässä :think
                    E30 325i 2D -88
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #820
                      Originally posted by JIPSKI View Post
                      Saakohan noita sähkölasien katkaijijoiden taustavaloja jostain erikseen?
                      Ei muistaakseni bemarilta ainakaan tainnu saada...Muutama vuosi sitten omaani kyselin/vaihdoin ja löyty paikallisesta radioita korjaavasta liikkeestä. Ei löytyny/saanu niin pientä (en ny muista mikä siel vakiona löytyy), joten tuli wattimäärältään vähä isompi (mutta fyysisesti siis saman kokonen!). Vähä kirkkaammin palaa mitä orggis ja kuumenee aika kuumaks mut hyvin on asiansa ajanu jo muutaman kesän ...
                      • smpovers
                        • 2372
                        • Tammela
                        #821
                        Kävin motonetistä hakemassa ruiskun lämpötila-anturia. 318i malliin antoivat valkoisen anturin. Muihin malleihin tyrkytetään sinistä.. BMW Fanssin mukaan olisi kaikissa sama.
                        Ei vissiin tuo anturi käy vai käykö?
                        Mikä ero noilla on?
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #822
                          Mikä ero noilla on?
                          Ei varmaan väliä onko sininen vai valkonen kun ruskea menee mittarille
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            E30 316 m10b18 alkuperäisellä pierburgin kaasarilla.
                            Aluksi vikana oli: Kylmänä starttaa helvetin hyvin muttei meinaa pysyä käynnissä kun lähtee liikkeelle ja pysähtyy ekoihin valoihin. Lämpösenä taas ei meinaa hyvin käynnistyä, mutta pysyy hyvin käynnissä.
                            Nyt eilen ensimmäisen kerran alko sammuilemaan kesken ajon lämpösenä?
                            Mistä kannattais lähtee ettii vikaa?
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • Skunkki^
                              • 688
                              Ei perkele, nyt rupeaa neuvot loppumaan.
                              Tapaus m20b25 ei lämpene. Lämmöt nousee normiajossa ensimmäiseen viivaan ja paikoillaan hiljalleen nostelee yli keskiviivan.
                              On ilmattu, on putsattu syyläri, kennoa huuhdeltu, kolmas termostaatti tällähetkellä kiinni (kokeiltu kattilassa), kennolle menee kannelta alempaan lähtöön letku,
                              mutta ei lämpene. Auttakaa, talvi tulossa
                              Toinen jännä homma on, että keskisuulakkeista ei puhalla ollenkaan lämmintä ilmaa, vain ja ainoastaan raitisilmaa. Yhtään kolmekympin kojelautaa purkaneena,
                              miten tuo lämmönsäädin oikein toimii? Tietääkseni keskeltä kuitenkin kuuluisi tulla lämmintä, toisin kuin esim. e28?
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2134
                                • Lahti
                                #825
                                Keskeltä tulee vain kylmää.
                                Mahtiala kustom - No connection
                                Bmw E21 320A -81 "330i"
                                Bmw e30 318is
