E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Heksi
    • Mar 2012
    • 57
    En löytänyt haulla vastausta, eli kuuluukohan takalasinlämmittimen nappulassa olla himmeämpi valo silloin kun mittarivalot ovat päällä? Nyt siinä palaa valo vain kun lämmitin on päällä mutta muulloin se on kokonaan pimeä.
    944 Turbo '88
    500 SEC '85
    S8 '97
    200 quattro 20V '90
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      #212
      Onko kaikissa e30 facelifteissä johto varaus etusumareille vaikkei ole sumareita ollutkaan??
      • Pazi88
        • 11377
        Ei ainakaan meikäläisen faceliftin johtosarjassa ollu.
        Instagram, YouTube kanava
        • smpovers
          • 2372
          • Tammela
          #214
          Itse joskus olen kuullut että kaikissa pitäisi olla. Omassa 6/88 valmistetussa ainakin oli vaikka auto muuten tilattu ilman varusteita..
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          • korvatonttu
            • Dec 2013
            • 3
            #215
            Mikähän mahtaa olla vikana kun käynnistyy puoli lämpimänä vasta toisella tai kolmannella starttauksella. Ei lähe ekalla vaikka kuinka pitkää yrittää. Kylmänä ja kuumana ei ongelmaa. Auto on 320.
              #216
              Suuttimet vuotaa.
              • santtu36
                • Feb 2010
                • 18
                Ei kuulu.
                Kyllä pitäis olla, ovat vaan perhanan hyvin piilotettu.
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  #218
                  Jos on USA malli niin sillon palaa himmeästi.
                  Aprilia RSV4
                  • Heksi
                    • Mar 2012
                    • 57
                    Kiitos. Löysin tällaisen http://www.e30zone.net/e30zonewiki/i..._Window_Switch
                    Eli ei ilmeisesti kuulu palaa, vaikkakin
                    For some reason BMW didn't fit all E30s with an illuminated demist switch
                    Eli ihan kuin joissakin kuitenkin olisi valo.
                    944 Turbo '88
                    500 SEC '85
                    S8 '97
                    200 quattro 20V '90
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      #220
                      Eli ei ilmeisesti kuulu palaa, vaikkakin Eli ihan kuin joissakin kuitenkin olisi valo.
                      Kuten sanoin, USA malleissa, ainakin vm.85 ja 86 etanoissa molemmissa palaa himmeästi ja valoon vaikuttaa myös himmennen säätö.
                      Muistaakseni usa mallin kytkin ei sovi euro johtosarjaan, eli liitin on hivenen erilainen. Jostain syystä 325etassa on vielä eri kytkin kuin esim. jenkki M3:ssa.
                      Tilaat jenkkikytkimen 61311376413 ja ETM:stä vakoilet kytkennän niin saat valon toimimaan himmennyksen kera. Kurkkaa kaavio 6100-2.
                      Aprilia RSV4
                      • korvatonttu
                        • Dec 2013
                        • 3
                        #221
                        Suuttimet vuotaa.
                        Mikä toimenpide on että saan korjattua vian?
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #222
                          Luonnollisesti: vaihdat ehyet suuttimet.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • KondomDuck
                            • Sep 2008
                            • 1013
                            • Kirkkonummi
                            #223
                            Suuttimien huolto on yleensä se halvempi vaihtoehto.
                            • Slazha
                              • 2286
                              • Joensuu/Syvyys
                              #224
                              Suuttimet vuotaa tai polttoaine pumpun takaisku venttiili ei pelaa. Omaan autoon joskus samanlainen vika ilmaantui ja polttoainepumpun vaihdolla korjaantui (takaisku pumpun kanssa samassa)
                              E36 318is class II, e30 turpo
                              • Heksi
                                • Mar 2012
                                • 57
                                Hävettää kun laitoin vahingossa E21-topikkiin, mutta jos joku ei sitä seuraa, niin pikainen kyssäri tähän väliin tännekin. Sanokaas onko toi paksu kangaspäällysteinen letku jokin ylivuotosäiliön letku, vaiko siirtoletku tms? En saanut ihan tarkkaa kuvaa tuolta räjäytyskuvista. Rupesi vuotamaan bensaa kun tankkasin täyteen. Auto on siis -91 320i Cabrio.
                                944 Turbo '88
                                500 SEC '85
                                S8 '97
                                200 quattro 20V '90
