E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by Krynx View Post
    Omasta e30 pitää yllättäen uusia hiukan peltiä. Miten tuo kaasupolkimen kiinnitys kannattaisi toteuttaa? Yllätten on vähän rapsakkaa sen ympäristössä. Joskus muistelin törmänneeni jopa kuviin aiheesta, mutta ei nyt tähän hätään löytänyt :think
    Sierra 4x4:n e28 ja donnerin e30 projekti topikeissa pari eri versiota kuvien kera
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • MiKqsu
      • May 2010
      • 404
      Niin mittaristolle? Ota se vieressä oleva tulppa pois ja kierrä tilalle e30:n oma lämpöanturi, niin näyttää varmasti mittari oikein. M10:n anturi meni ainakin suoraan.
      Jep niin m20:kin anturi sopis suoraan, mutta kysymys koski minkä johdon katkaisen tosta nelinapaisesta ja kytken tohon yksinapaiseen...?
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Anturin pinnit 1 ja 2 menee moottorin ja korin väliseen pyöreään pistokkeeseen (x20)pinneihin 12 ja 11
        Anturin 3 ja 4 menee moottorinohjaus boksille nämä voi jättää paikalleen
        Voit ryöstää anturilta 1 tai 2 pinneille menevän johdon e30 mittaristo anturille.
        Jos käytät johtoa pinniltä 1 niin sen toinen pää on moottorinjohtosarjan liittimessä 12
        Jos taas 2 niin se löytyy pinniltä 11
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Miku
          • 2624
          Miten öljytikun putki on kiinni m20 lohkossa? Ihan vain tiukalla sovitteella vai kierteillä?
          Ei meinaa irrota ei sitten kirveelläkään.
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
          E30 320i 2d m20b27 tic project
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          • Pazi88
            • 11045
            Sä oot varmaan kytkeny jonkun piuhan sieltä korin liittimestä menemään mittariston lämpötilamittarillelämpötilamittarille (coolant temp), niin mittaa yleismittarilla mikä näistä neljästä piuhasta on ko. piuha ja kyke se anturille.
            Tonton nyt vissiin puhuu m50 koneesta, jossa on 2 erillistä liitintä.
            Instagram, YouTube kanava
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              En. tarkensin sen jo Privalla mut voin tähänkin editoida jos ei tosta kuvasta saa selvää
              Parempi?
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Lyömällä kiinni. Kyllä se sieltä irtoaa kun nitkuttelee.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                • Lapin nopein
                  • Oct 2014
                  • 41
                  • Ivalo
                  Mites hankala ompi vaihtaa e30 m40 koneen tilalle m40 e36 korisesta että mitäs eroa niissä on? Koneen korvalliset, johtosarja laatikko. Vai onko vaa nakata paikallee ja ajella onnellisena maisemaan?
                  e30 m10 Turbo
                  e30 m40 "nakunaku" talvilintta
                  Ex. e36 325i
                  e39 523i toukka
                  • Miku
                    • 2624
                    ok, pitää jatkaa harjoituksia. Kiitoksia!
                    Sitten seuraavaa. Oliko e30 typ188 perässä huohotusreikä perän takakannessa? Tuli tuossa putsailtua ja maalailtua eräs todella ruosteinen perä ja rupesin tuossa miettimään että enhän vaan ajatuksissaan huohotusreikää maalaillut tukkoon kun muistelin että oisi takakannessa mutta varma en oo?
                    Takakantta ei siis vielä perään ole lähettyvillä mistä tarkistaa.
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      Takakannessa oikealla ylhäällä. Ei voi missata.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Miku
                        • 2624
                        Kiitän jälleen
                        Näin hämärästi muistelinkin mutta kiva oli varmuus saada ku unohan kuitenkin koko asian kun rupean perää vaihtamaan.
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Tämä täynnä.
