E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    #691
    Originally posted by e36coupe View Post
    Mittarinvaijeri menee vaihdelaatikkoon eikä perään. En usko eri perävälityksen vaikuttavan siis trippimittariin / matkamittariin. Ei liene vaihtomittarin löytäminen kovin hankalaa, mutta olis noita varaosiakin myynnissä:
    https://www.ebay.de/itm/175228776492...3ABFBMsKzps7di
    Hyvä löytö, tuon perusteella on purettavissa ja varaosa voisi löytyä omasta varastosta. Lieneekö sitten eroa, onko mittarin valmistaja Motometer vaiko VDO. Selvinnee, kunhan pääsen tutkimaan.
    Mittarivaijeri tosiaan menee vaihdelaatikkoon, lienee siis vaihteiston ulostuloakselissa, jonka takia sitten nopeusmittari on eri varaosanumerolla riippuen perävälityksestä. Nopeusmittarissa on joko pysyvä merkintä, tai tarra siitä, että mille perävälitykselle kysyinen mittari kuuluu. Esim merkintä W=0911 on joko 315 tai 1,6litrasen 316:sen mittari, joissa molemmissa on 4,1 välitteinen perä. Jos laittaa eri perävälitykselle kuuluvan mittarin, niin nopeusmittari näyttää väärin. Todennäköisesti sitten matkamittarikin mittaa matkan väärin. Jos tuo välitys mittariin on kuitenkin rakennettu siten, että trippimittarin voi vaihtaa päittäin, niin hyvä.
    Tuolta löytyi vanhaa keskustelua noista mittari/perävälitys riippuvuuksista: https://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?t=1629
    • Jykex
      • Feb 2019
      • 21
      • Sotkamo
      #692
      Tarkentava kysymys: onko jakajassa 1-osainen alipainekello ? Näitä on myös 2-osaisia eli 2 letkunippaa.
      Yksi letkun paikka jakajassa ja sen verran hapan koko laitos, että voisi olla alkuperänen. :think
        #693
        Asia kunnossa, ei tarvitse miettiä toisen letkun paikkaa.
        • Jykex
          • Feb 2019
          • 21
          • Sotkamo
          #694
          Hajonnut anturi?
          Huomasin että piuha poikki, mitä tää tekee?
          lohkossa vaan näyttäs kiinni olevan vesipumpun päällä melkee.
          Voisko olla tuo :think
          Temperature sensor water - 12631279719, 12 63 1 279 719, 1279719, 12-63-1-279-719 - Sopii malleihin: E21
          auto siis bmw e21 318i -82
          • MPV
            • 1207
            • Muhos
            #695
            Tästä kuvasta numero 18, eli 12 63 1 279 720.
              #696
              Laitetaan kuvakin eli http://bmwfans.info/parts-catalog/E2...g_case/#pos_18
              • MPV
                • 1207
                • Muhos
                #697
                Joo, hyvä. Auttaa kummasti.
                • Jykex
                  • Feb 2019
                  • 21
                  • Sotkamo
                  #698
                  Kiitosta, tilasin uuden anturin
                  • juice777
                    • 230
                    • E-P
                    #699
                    Nopeus mittari
                    Nopeus mittari väpäjää 30-60 kmh välissä 60 jälkeen rauhoittuu?? Uusi vaijeri vaihdettu, ei auttanu??
                    -E21-
                    • Jykex
                      • Feb 2019
                      • 21
                      • Sotkamo
                      #700
                      Ruiskusta kaasariin m10 318i
                      Mitä pitää ostaa/ottaa huomioon jos vaihdan ruiskun tilalle tuplakaasarit:think
                      Tiedä mikä tos on kun kylmänä ja lämpösenäkin joutuu sahaamaan käymään ja lähtee kuin kolmella aluksi räpättää ja sit herää tasasesti käymään mutta tyhjäkäy ja toimiikin ihan ok sit.
                      seos nyt aika laihalla kun satasen vauhdis joku 17-18 hujakoilla ja 60 noin 14,5-15,5, säädetty nyt niin rikkaalle että toimii tyhjäkäynti normaalisti, joku 12 pintaan tyhjäkäynnillä, nuo siis kuumalla koneella
                      Mietin et kaasari nyt ois ainaki varma toimisempi ku ei ois sankollista noita perhana antureita piinaamaas.:think
                      Osaisko joku sanoo mite iso savotta ois muuttaa kaasari vehkeeksi,
                      Onko kansi eri? imusarja ja tuplat ostaa, entäs jakaja.
                      Onko järkevämpi vaa ostaa koko kone ja vaihtaa ku ei nekään nyt hirvee kalliita ois ja jättää tuo osiksi.
                      tuo anturi mikä ylempänä kuvas vielä kiinni, uusi tulossa..
                      • Tomppa94
                        • Oct 2024
                        • 1
                        • Kotka
                        #701
                        Hellurei. Tuli haalittua tuommonen e21 315, ja nyt kysymys kuuluisikin, käykö mitkään muut levyjarrulliset kynkät taakse suht bolt on tyylillä kuin 323:sen omat? Tarkoitus olis sitten joskus kopan hitsuuttelun jälkeen naittaa m50 moottori tuonne. Isot tolpat isoilla laakereilla voi myös olla aika kiven alla, mutta ketustako se katsuri tietää mitkä laakerit siellä on jos laittaa vaan tuuletetut jarrut ja coiloverit.
                        • e36coupe
                          • 733
                          • Nokia
                          #702
                          Helposti ei mee muut kuin E21 323i malliset.
                          Kyllähän kavennettuja E28, E34, E30, Z3 voi asentaa, mutta raideleveys kasvaa, jousen paikka muuttuu, vararenkaan kotelo ja pensatankit voi tulla tielle jne. On tehtävissä, mutta kyllä rälläkässä saa olla uus laikka ja Kempissa reilusti kaasua jäljellä.
                          Yksi vaihtoehto väkästellä levyjarrut orkkis tukivarsiin. Mullakin oli joskus niin.
                          Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                          Työn alla: E21 320/6
                          Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                          • JuhKu
                            • Apr 2003
                            • 230
                            • Etelä-pohjanmaa
                            #703
                            Saako suomesta jostain E21:seen 25mm/19mm vakaaja settiä? Hakusessa olis paremminkin se ST-suspensionin aikoinaan valmistama 28mm/20mm setti, mutta tosiaan sitä ei enään saa. Ainakin näin minulle vastailivat, ellei sitten olisi tarpeeksi monta tilaajaa niin ehkä sitten..
                            Vallilan takomo ilmeisesti tekisi, kun mallit veisi.
                            Jos jollain "lojuu" nurkissa niin saa tarjota tuota 25mm/19 settiä.
                            Mahtaisko jonkun muun mallin vakaaja sopia taakse pienellä sovitus työllä?
                            - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
                            • e36coupe
                              • 733
                              • Nokia
                              #704
                              Rally corsa myy säädettävän vakaajan E21:een
                              • JuhKu
                                • Apr 2003
                                • 230
                                • Etelä-pohjanmaa
                                #705
                                Joo tätä olen silmäillyt myös. Se jäi mainitsematta, että täytyisi mahtua luokitustodistuksen sääntöihin, eli siis group 2 historic kilpuri kyseessä. Ja ymmärtääkseni tämä setti ei niitä sääntöjä täytä.
