E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    #601
    Onneks ei oo koskaan ollu ruosteista e21:stä..
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • kt10734
      • Mar 2008
      • 370
      • Uusimaa
      #602
      Tarkoitus olisi löytää lähinnä tärkeimpiä tarkastuskohtia, jotka pystyy tsekkaamaan ilman nosturia, työntämällä kuula helman liepeille, lampulla tarkastellen, välttäen suurimmat karikot.
      Entisöin joku aika sitten vanhan coupe-mersun ja siihen meni 4 kertainen määrä rahaa, mitä itse auto maksoi. Olisi tarkoitus etsiä parempi yksilö tällä kertaa. Tosin mersun kanssa ollaan jo hitusen plussalla Classic Data -arvion mukaan, mikä ei ole tärkeintä, mutta lämmittää tietysti mieltä.
      Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
      • GOOFY
        • 4139
        #603
        Todella vähällä olet päässy
        • kt10734
          • Mar 2008
          • 370
          • Uusimaa
          #604
          No se voi olla. Silti pitkälti yli 20k palkkatyön sivusta hieman kirpasoo, mutta rakkaudesta lajiin jne...
          • Kettu_e21
            • Feb 2009
            • 67
            Kaipa tuo ruoste on ihan autokohtainen ongelma. Joskus vuonna 2009 hankin ensimmäisen e21 tais olla 83 vuotinen? Niin siinä oli helmat, molemmat etulattiat, takajalkatilat, takapyöräkotelot reijillä. Taas 5v sitten ostin 83 vuotisen niin siinä ei ollutkaan kun helmoissa pienet reijät mutta takakaari mätä ja takahiekkapelti läpimätä, jalkatiloista vaan reunat mädät. Nyt vuosi sitten ostin 82 210tkm ajetun seissyt 2017 vuodesta nii tässä oli jo mittavat ruostevauriot molemmat helmat ulkoa/sisää, takakaari, bensantäyttöputken ympärys, takapuskurin alle ne pussukat (molemmat) takakontista vasen/oikee reuna + kilven kiinnitys kohta/kilvenvalon läpivienti, kaabiinista oli hävinny 3/4 osaa kuskin lattiasta (reunat ja kaasupolkimen ympäriltä) apparilta sama 3/4 osaa oli mätää, takaata ne isot korkit mädäntyny, apilareiden alapäät sai myös hitsata, tuulilasin raami alareunasta kadonnut, takalasin raami myös alanurkista kadonnu. Etupäästä runkoaisat a pilareiden kohdilta reijittyny, maskipelti lokareiden puolelta myös mädät. Eli aika kattavasti saa noita kattoa jos meinaa että ruoste määrittää ostopäätöstä. Osan pelleistä saa suomestakin ja ei kovin kalliitakaan ole ja tietysti valascarageko? Se oli josta saa melkeen kaikki korjauspellit. Itse ostin sillä menttaliteetiltä että joutuu kolvaamaan kovastikkin mutta osittain ostopäätökseen vaikutti halpahinta.
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              #606
              Moi Kettu!
              Hyvin kuuluu ja tulta tuntuu. Varsinkin mädät iskaritornit takana sylettää muun muassa
              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
              • Kettu_e21
                • Feb 2009
                • 67
                Originally posted by schwarze View Post
                Moi Kettu!
                Onneks itelle ei oo tullu mätiä iskaritorneja vastaan. Muutamia skenaarioita olen kuullut niiden korjaamisesta.
                • FinCode
                  • 470
                  • Savo
                  #608
                  Kellään jäänyt nurkkiin kummittelemaan 323i:n alkuperäisiä hyväkuntoisia etujousia?
                  Jos kokeilis ensihätään semmosilla saada keulaa alas tai sitten pitää vaan kylmästi tilaten HR:n 30mm madaltavat.
                  E21, E30, E36, E84
                  ½ R89/146, G20
                    #609
                    Miten alkup. osilla voi madaltaa ?
                    • FinCode
                      • 470
                      • Savo
                      #610
                      Siten että paikallaan on jotkut ihan oudot vieterit. Tai silleen että käytetyt 40-vuotta vanhat jouset on jo sen verran väsyneet että keula tippuu verrattuna uuteen vastaavaan jouseen.
                      E21, E30, E36, E84
                      ½ R89/146, G20
                      • schwarze
                        • 2020
                        • Kangasala
                        #611
                        Noin se toimi kasarilla. Suojasen Tappi möi suurlavalta valssit ja kumekset, vieterit ostettiin muistaakseni jostain. Hr vieterit toimii oikein hyvin näissä
                        • FinCode
                          • 470
                          • Savo
                          #612
                          Paljos se keula tippuu niillä? Pitäisi saada semmonen lookki että menis vielä suurinpiirtein alkuperäisestä.
                          Lisäksi jos jollain olis purkuautoa niin viskelkää yvtä. Tarttis ainakin yhden kromilistan.
                          E21, E30, E36, E84
                          ½ R89/146, G20
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            #613
                            Etupää laski osimoilleen kolmisen senttiä ja se oli oikeinkin sopivasti. Vaikka -87 mullakin oli lippis vielä väärin päin, niin mahdollisimman alkuperäistä luukkia tavoittelin silloinkin. Takavieteritkin vaihdoin kokeeksi, mutta perä jäi liian matalaksi joten vaihdoin alkuperäiset takajouset paikoilleen. E30 korisiin olen myös vaihtanut Hr:n jousia ja niissä sama juttu, eli takuset laskee ainakin mun silmään liikaa.
                            • e36coupe
                              • 733
                              • Nokia
                              #614
                              Kirjota ny ihan rohkeasti mikä lista hakusessa. Ei kokonaista autoa enää purussa, mutta joitakin listoja saattaisi löytyä. Jos kerrot mitä vailla niin voin itekin tarkistaa löytyykö hyllystä ja minkä kuntoisena. Ja varmaan muutkin voi rohkaistua tarjoamaan omiansa
                              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                              Työn alla: E21 320/6
                              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                              • [Snowboarder]
                                • Aug 2008
                                • 2195
                                • Karstula
                                #615
                                Onko kukaan asentanut minkäänlaisia coilover settejä e21seen? MTS techikiltä löytyy n800€ ja BC päälle tonnilla mut onko muita/sovellettavissa muusta mallista "helposti"?
                                Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
